turbo swing 03 Déc 2014 00:29 #568711
bonsoir, quelqu'un aurait-il un avis sur le turbo swing (gadget,utile ,inutile etc) et est il possible de le monter soi même sans faire marrer tout le monde lors de sa première utilisation!
turbo swing 03 Déc 2014 08:12 #568715
Salut mimiremy
pour avoir fait du wake a partir d'un SR qui en possédait un je peux te dire que ce n'est pas un gadget, réel confort pour le skieur et le pilote du boat.
Tu peux le monté seul mais si tu ne le sent pas passe par un pro, ça ne te coutera pas bien cher de pose.
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mimiremy69
turbo swing 03 Déc 2014 11:54 #568728
C'est effectivement le Top
seul inconvénient, la remonté à bord si l’échelle et sur le tableau arrière
turbo swing 03 Déc 2014 13:19 #568737
Salut mimi,
Je connais deux bateaux montés avec cet accessoire. De l'avis des utilisateurs, c'est très efficace et remplace sans probléme un mat de ski. En outre, ça se monte bien plus facilement.
Perso, je pense que c'est un produit sérieux, facilement adaptable et d'un montage aisé, mais l'esthétique n'est pas au rendez-vous. C'est beau un gros hors-bord, j'aime pas lui coller autour de la tête un bidule en inox qui casse sa ligne.
turbo swing 03 Déc 2014 14:53 #568742
J'en ai un sur mon bateau Utramar et c'est super. Pas besoin de se poser des millions de question sur la solidité de l'encrage, bien conçu et bonne finition. Il faut juste percer 2 trous supplémentaires dans le tableau arrière en plus des 2 vis de fixation moteur du haut.
turbo swing 03 Déc 2014 22:30 #568801
J'avais installé également le Turbo swing sur mon SR et c'était effectivement efficace...
Inconvénients : faut ranger l'arceau et Prix
Je n'ai pas eu besoin de percer le tableau j'ai utilisé un trou de passage de vis de fixation moteur et le trou superieur qui est dans le vide au dessus du tableau avec patoches et entretoises.
turbo swing 04 Déc 2014 11:57 #568824
Moi, les trous les plus haut du moteur tombe en face du tableau donc impossible de faire ce montage là. Cependant c'est une très bonne alternative!!!
turbo swing 04 Déc 2014 23:08 #568898
donc, ça a l'air bien tentant, mais il est vrai que la gène à la remontée par l'échelle risque d'être pénible à la longue. je vais tâcher d'espionner
au salon . donc merci à tous et bonnes naves. amicalement mimi
turbo swing 05 Déc 2014 09:14 #568899
Le prix n'est donné mais on peut le garder de bateau en bateau....c'est simple a installer, solide et bien fini. Mais c'est vrai que sur les SR c'est gênant pour l’échelle.
turbo swing 10 Déc 2014 08:51 #569171
J'ai un turbo swing sur un Bombard 550 avec 70cv et vraiment c'est vraiment le top aussi bien pour le wakeboard que pour faire de la bouée.Pas de problèmes pour le montage.
turbo swing 10 Déc 2014 11:00 #569177
Avec la bouée c'est un confort quand celle ci passe de droite a gauche puis de gauche a droite tout en douceur...
