Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 13:08 #542568
Bonjour à tous
Pour pouvoir entrer mon bateau dans le garage (limité en hauteur) je souhaite pouvoir démonter rapidement mon pare brise et la main courante.
L'idéal serait de pouvoir basculer l'ensemble.
Je suis donc demandeur d'informations.
Ou bien comme sur le sb 500 decouper la console pour pouvoir la basculer mais cela me parait plus compliqué
Merci d'avance
Bullitt50
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 13:37 #542570
Salut !!
Pour la main courante faudrait trouver des axes inox avec une possibilité de mettre une goupille de sécu en bout... regarde du coté de l'accastillage pour les voiliers.. axe de cadenes etc..tu en as de différentes tailles...
Tu prevois un point de pivot et les autres faut qu'ils soient "larguables"
Pour le pare brise ..moins facile...peut etre aussi comme pour ta main courante...
Bon mais tout ça va engendrer des vibrations en mer.. pas tres agréable... :RB:+) :RB:+)
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 14:09 #542572
Pour le pare brise, tu le fixes à sa base sur l'avant de la console avec des charnières décalées dans ce genre:
et au niveau de la partie horizontale de ta main courante tu fixes sur le pare brise 2 clips comme ci-dessous, qui viendront avec le bon diamètre, s'enclencher sur la main courante; ça tient bien, le vent pousse dans le bon sens!
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 14:45 #542576
Pour la main courante, tu la scies de chaque coté près de la base et tu fixes les bouts avec ce genre d'articulation:
et le plus haut possible sur les cotés de la console, tu fixes ces brides démontables et tu reprends ton tube vertical qui est ainsi maintenu fortement mais reste démontable.
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 15:02 #542577
Pour cette bride supérieure tu seras peut être obligé de souder 5cm de tube perpendiculairement sur la main courante qui seras pris dans la bride parce que tu ne pourras pas y fixer directement le tube de la main courante à cause de l'impossibilité de l'écarter pour rentrer dans la gorge de la bride...C'est une première idée, il y a d'autres types de brides....et de montage.
Par exemple deux tubes de diamètre juste supérieur à celui de la main courante fixés verticalement sur les cotés de la console et dans lequel cette dernière va pouvoir coulisser pour monter et descendre avec blocage par goupille...
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 15:19 #542578
J'avais noté cette idée il y a quelques années au salon de Paris. Sur le stand Sealegs il y avait un pare-brise rabattable très astucieux et facile à réaliser.
J'avais d'ailleurs déjà répondu à une question identique
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 18:12 #542584
merci pour ces premières réponses.
@upeko : j'aime bien l'idée des tubes coulissants, à creuser
et où trouves tes brides et charnières ?
@jcjcat : peux tu détailler ton crobar ?
bullitt50
Démontage rapide main courante et pare brise 26 Jan 2014 19:42 #542599
l'avant est coté droit, le pare-brise est au cul de la flèche, et il est fixé sur la main-courante qui bascule vers l'avant autour de l'axe-pivot, dès qu'on a enlevé les 2 papillons.
Très simple à réaliser.
Démontage rapide main courante et pare brise 27 Jan 2014 09:07 #542627
Pour le système de Jcjcat tu as ce genre d'axe
J'ai trouvé ces pièces dans le magasins d'accastillages sur les quais de Bordeaux.
Démontage rapide main courante et pare brise 05 Mar 2014 22:33 #545407
perso j'avais eu à faire ça sur mon Narwhal!
vu le nombre de fois ou j'avais à le faire , j'ai opté pour le démontage du pare brise et le basculement de la main courante!
c'est ici:
rene.bouvarel.pagesperso-orange.fr/Marin...es/insert/insert.pps
::r- ::r- ::r- ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: casto29
Démontage rapide main courante et pare brise 06 Mar 2014 08:40 #545418
bullitt50 écrit: Bonjour à tous
Merci d'avance
Bullitt50
et pour embarquer sur CMN ou SNCM pour la Corse, car entre 1,99 m et 2,01 m, on passe de 78 à136 € ::t- ::t- ::t- ::t-
Démontage rapide main courante et pare brise 06 Mar 2014 08:45 #545419
Wené ! chapeau!!!! mais ce n'est pas un atelier, que tu as, c'est une usine!!!!
Démontage rapide main courante et pare brise 06 Mar 2014 11:46 #545432
Au fil du temps...je me suis un peu équipé! ::e- ::e-
il en faut des choses pour bien travailler!
Démontage rapide main courante et pare brise 06 Mar 2014 18:28 #545440
Bravo wené , du travail d'artiste , et comme toujours la mise en images est remarquable . Je ne sais pas si j'aurais osé me lancer dans le changement de courroie sur mes moteurs Honda sans ton aide . Je vais attaquer la 3eme ,donc merci encore. ::r- ::r- ::r-
Démontage rapide main courante et pare brise 06 Mar 2014 20:28 #545445
si ça sert...c'est parfait , le but est atteint!
