Pare brise console 24 Jan 2014 18:52 #542405
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
bernie6259 écrit: du 6 mm c est un plaisir
deja stockes ta plaque au chaud, pas au garage et ensuite decapeur thermique pas trop pret
Pour le sciage c'est hard, le plexi fond et se recolle derriere la lame de la sauteuse
degrossi a la scie et fignole a la meuleuse tu finiras les champs aux papiers de carossier....
OK bernie
J'ai un décapeur de 1500w 2 allures de chauffe ça suffi ??
Pare brise console 25 Jan 2014 15:52 #542497
largement ce qu il faut c est un diffuseur large tres large ou 2 decapeur ( avec un copain) pour chauffer rapidement et meme temps la longueur du pliage
Difficile de faire un angle à 90° avec un seul decapeur mais 60° c est réalisable
Bon courage
Pare brise console 25 Jan 2014 18:38 #542515
  • tinez
bernie6259 écrit: largement ce qu il faut c est un diffuseur large tres large ou 2 decapeur ( avec un copain) pour chauffer rapidement et meme temps la longueur du pliage
Bon courage
OK merci
Pare brise console 27 Jan 2014 08:12 #542625
Le lien sur le methode officielle du travail du plexi;
www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&f...vm=bv.59930103,d.ZG4
Pare brise console 27 Jan 2014 13:01 #542635
  • tinez
tinez écrit:
Bon courage
OK merci
La longueur de pliage est de 40 cm si je met un décapeur de chaque coté en va et vient je peut le faire seul non ?
il a t il une différence entre mon plexi et du verre synthétique ????????
Pare brise console 27 Jan 2014 14:18 #542637
Plexiglass, Altuglass sont des marques la matière est du PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
comme Lexan, Macrolon sont des marques dont la matière est le polycarbonate. Ce dernier se plie plus facilement, est plus résistant que le PMMA mais craint plus les UV (il peut jaunir).
C'est du moins ce que j'ai compris. Le mieux c'est d'aller voir un fabricant d'enseignes qui manipule ces produits toute le journée.
Pare brise console 27 Jan 2014 14:52 #542638
bonjour,
urpeko 64 écrit: Le mieux c'est d'aller voir un fabricant d'enseignes qui manipule ces produits toute le journée.
Ou comme moi, lorsque j'ai fait le mien ! un fabricant de présentoirs publicitaire, qui aura certainement un grand choix de couleur et d'épaisseur !
Egalement peut être quelque bons conseils pour le pliage !
Pare brise console 30 Jan 2014 13:40 #542859
  • tinez
Bonjour a tous
Je suis arrivé a faire mon pare-brise :^dB}
Comme j'ai fait un pliage a angle droit (intérieur) Le seul plantage c'est que j'ai rajouté 2 mm de chaque coté à la cote face avant de la console (sur la vidéo que j'ai mis sur le poste la personne rajoute l'épaisseur du plexi (si c'est de chaque coté soit 12mm là j'aurais étais dans la M---e) et je me retrouve avec un petit écart.
J'avais le genre de cornière de la vidéo,avec un bout de plexi essais ,j'ai plier avec le décapeur et les trous de la cornière ce sont marqué sur le plexi donc j'ai abandonné ::D- .
Du coup je me suis fabriqué une plieuse avec une résistance d'un vieux chauffage électrique que j'avais.Je n'ai rien inventé mais si ça intéresse je peux développer.
Voila il me reste plus qu'a trouvé une forme agréable a l’œil pour les 2 cotés
si vous avez des idées ::K+)
A plus ::r- ::r-
Pare brise console 31 Jan 2014 09:18 #542904
Bravo super ton idée de resistance elec pour plier, tu mets qqs photos SVP ::f-
Pare brise console 31 Jan 2014 09:59 #542907
  • tinez
la plieuse m'a coutée 0€
Planches de récupération quand j'ai fait la console et le banc.
un vieux radiateur dont j'ai récupéré une des 4 résistances .
la résistance
La plieuse
Le schéma
le pare- brise
j'ai alimenté cette résitance avec un poste a souder (44 volts en sortie)
Inconvénient il faut attendre 11 minutes avant de plier
Voilou
A+ ::r- ::r-
Pare brise console 31 Jan 2014 13:53 #542922
Salut !! Tinez
Bravo pour ton astuce.. ::K+) ::K+) ::K+)
Sur ma console d'origine il y avait un petit defaut d'ajustement du pare brise ..un poil plus large que la console..du coup j'ai intercalé des clapets de robinet type "grohé" percé au centre d'origine..entre le plexi et la console..
Comme ça on peut serrer sans craindre de casser le plexi.. et en plus ça fait anti vibratoire...
si ça peut servir...
Pare brise console 31 Jan 2014 14:01 #542923
Bravo a Tinez ingénieux la resistance , elle n'abime pas le plexi ?
Tu peux maintenant te mettre auto entrepreneur et ouvrir boutique :B:+)
Pare brise console 31 Jan 2014 14:45 #542929
  • tinez
bernie6259 écrit: Bravo a Tinez ingénieux la resistance , elle n'abime pas le plexi ?
Non pas du tout le plexi est nickel ( la résistance n'est pas rouge il faudrait que je trouve une tension plus grande ,mais c'est très bien comme ça)
Pare brise console 01 Fév 2014 13:12 #542966
  • tinez
Salut a tous
Merci pour vos encouragements
la première photo c'est pour vous
la forme que j'ai choisi (si vous avez des commentaires
Patrick
Pare brise console 01 Fév 2014 13:27 #542967
Les entretoises entre pare-brise et console, j'ai toujours monté comme ça, le gros avantage est que ça évite la crasse qui s'accumule entre les deux
Pare brise console 01 Fév 2014 13:54 #542968
  • tinez
jcjcat écrit: Les entretoises entre pare-brise et console, j'ai toujours monté comme ça, le gros avantage est que ça évite la crasse qui s'accumule entre les deux
C'est que je vais faire a vue de nez j'ai 3 mm de jour de chaque coté
tu me conseille combien de vis (face avant 40cm coté 32 cm)
je comptais mettre des vis nylon M6 ça le fait ?
pour les entretoises je pense les faire dans du caoutchouc avec emporte pièce en 12mm extérieur ça le fait ?
Pare brise console 01 Fév 2014 19:35 #542977
Tinez tu as ce fournisseur, spécialiste en entretoises plastique, rondelles cuvette pour vis à tête fraisée, etc...
www.skiffy.com/docs/menufr.cfm?taal=fr&p...start.cfm&country=fr
A+ laurent
Pare brise console 01 Fév 2014 20:13 #542978
  • tinez
laurent83490 écrit: Tinez tu as ce fournisseur, spécialiste en entretoises plastique, rondelles cuvette pour vis à tête fraisée, etc...
A+ laurent
Merci pour l info
A+ ::r- ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bernie6259
Pare brise console 02 Fév 2014 12:48 #543008
on peut remercier Tinez pour son ingéniosité ::r- :a{b)
Pare brise console 02 Fév 2014 12:53 #543009
  • tinez
::K+)
Merci c'est trop !!!!!
