Pare brise console 22 Jan 2014 17:41 #542213
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
J'ai l'occasion d'avoir du plexi en Ep=9 mm
Est il possible de plier du 9 mm (en le chauffant)a angle droit pour faire un par brise pour ma console fait maison.
A+ ::r- ::r-
Pare brise console 22 Jan 2014 18:23 #542218
A angle droit ça me paraît difficile. J'ai déjà fait un pare brise en Plexiglas en fabriquant un gabarit en contreplaqué.
Bon courage...
Pare brise console 22 Jan 2014 18:23 #542219
tu trace l'endroit de ton futur plis, tu pose ton plexi sur une table en alignant le tracé avec le bord de la table, a quelque mil près !
tu chauffe au décapeur thermique, doucement dessus et dessous, et pas trop près du plexi ( si non cela risque de faire des bulles dans la matière ) ne pas forcer ! de la patience !
Le plexi une fois chaud, de part son propre poids va commencer a pliez un fois qu'il est bien mou, a l'aide dune règle ou de deux planchettes dans lesquelles tu aura pris en sandwich le plexi tu marque bien l'angle que tu veux ou tu la tracer et tu laisse refroidir !
Même manœuvre pour l'autre cotè !! bon courage ...... ::K+) ::K+)
, mm
Pare brise console 22 Jan 2014 18:35 #542221
  • tinez
Merci pour vos réponses
J'ai trouvé cette vidéo mais c'est du 4 mm. le 9 mm va t il ce plier ???
A+ ::r- ::r-
Pare brise console 22 Jan 2014 18:37 #542222
Oui Doumes,
Mais en 9 mm ça le fait aussi..????
ça doit etre délicat.. je connais la méthode avec le décapeur.. pas facile....et si il a un rayon de courbure a tenir compte....
Pare brise console 22 Jan 2014 18:52 #542223
Si tu peux, fais un essai sur un bout pour voir le pli et mesure bien la perte de largeur au pliage pour centrer la partie frontale du pare brise et ne pas te retrouver avec un truc trop étroit à l'arrivée.
Si tu vois ce que je veux dire. ( j'me comprends mais j'ai peur d'être le seul! :RB:+) )
Pare brise console 22 Jan 2014 19:49 #542226
  • tinez
urpeko 64 écrit: Si tu peux, fais un essai sur un bout pour voir le pli et mesure bien la perte de largeur au pliage pour centrer la partie frontale du pare brise et ne pas te retrouver avec un truc trop étroit à l'arrivée.
je te comprend tres bien
ça doit être pour ça qu'il faut rajouter l’épaisseur du plexi a droit et a gauche de la dimension de la face avant de la console
EX largeur de la console 450 rajouter 9 de chaque coté cette nouvelle mesure devient l'axe de la pliure
A+ ::r- ::r-
Pare brise console 23 Jan 2014 00:34 #542245
ulysse29 écrit: Oui Doumes,
Sans être sur et je ne peut plus vérifiez ayant vendu le bateau, mais celui que je m'étais fait sur ma console était du 10 ou du 12 mm légèrement fumé vert ( voir les photos ) cela prend du temps mais cela ce fait !
effectivement il faut faire attention au rayon et bien prendre les cotes, voir si possible faire un gabarit !
Pare brise console 23 Jan 2014 06:38 #542247
  • tinez
Merci a tous
doumes tu l'a fixé avec quel genre de boulon ?
A+ ::r- ::r-
Pare brise console 23 Jan 2014 08:27 #542253
j en ai cassé qqs uns avant de reussir le mien en 8 mmm
Fixation par boulons traversants demontable pour la route
( prise au vent+ moucherons....)
Pare brise console 23 Jan 2014 10:05 #542265
tinez écrit: Merci a tous
A+ ::r- ::r-
Je l'avais fixer, avec des boulons,écrous, et rondelles en nylon, c'était dans mon bric a brac, mais ce sont des produits que l'ont trouve facilement en Mag de brico, ou chez les accessoiristes moto ( fixation des bulles de carénages )
Pare brise console 23 Jan 2014 19:33 #542341
il faut non seulement tenir compte de l'épaisseur du plexi - et 9 me semble énorme - mais surtout du rayon de courbure qui va être très difficile à controler et à symétriser (G et D) car il va dépendre aussi de la température de chauffage, difficile à maitriser sans équipement pro.
Si tu peux avoir du polycarbonate plus mince, c'est nettement mieux et ça ne casse pas
Pare brise console 23 Jan 2014 19:43 #542344
heu....t'as déjà essayé de cintrer du polycarbonate.....?
ça casse pas c'est sur ....mais à cintrer j'y suis jamais arrivé
Pare brise console 23 Jan 2014 20:37 #542350
je sais pas mais c est ds les propriétees du produit qui est apte au "thermoformage"
Pare brise console 23 Jan 2014 20:55 #542352
Dans un four sûrement parce que du 8mm au decapeur .... J essaye encore pour faire un galbe pour une porte arrondie .... En Plexi ce serait fait depuis longtemps
Pare brise console 23 Jan 2014 21:52 #542357
salut,
il faut prendre de l'altuglass, j'ai fait le mien ainsi(non sans mal car je suis très moyen à ce jeu).
cela m'avait été recommandé par un marchand qui fabrique des enseignes lumineuses :
- découpes propres et facilement ébavurables :r:+)
- ceintrage à chaud :r:+)
- résistant et souple :r:+)
- ne craint pas les UV :r:+)
Pare brise console 24 Jan 2014 07:49 #542365
+1 avec Bicou j ai fait idem mais 8 mm au decapeu thermique
le polycarbonate demande bcq plus de chaleur
Pare brise console 24 Jan 2014 09:57 #542372
C'est vrai que le plexi est très facile à former, il y a pas mal d'année, j'avais refait les profilages des phares de ma DB-Panhard, forme en platre - le plus gros travail - chauffée dans le four de la cuisine, pose du plexi dessus et on laisse refroidir.
Pare brise console 24 Jan 2014 17:31 #542395
  • tinez
salut a tous
mon gendre vient de m'apporter la plaque
c'est donc une plaque acrylic de 6 mm de chez Altuglass
la semaine prochaine il me donne une chute pour faire un essai de pliage
Voilou
A+ ::r- ::r-
Pare brise console 24 Jan 2014 18:48 #542404
du 6 mm c est un plaisir
deja stockes ta plaque au chaud, pas au garage et ensuite decapeur thermique pas trop pret
Pour le sciage c'est hard, le plexi fond et se recolle derriere la lame de la sauteuse
degrossi a la scie et fignole a la meuleuse tu finiras les champs aux papiers de carossier....
