rendre coutures étanches 20 Jan 2014 15:05 #542008
  • dual
  • Portrait de dual Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 19
Je me lance ds la fabrique de mon taud camping, j'ai lu sur un des posts qu'il est préférable d'etancheifier les coutures, donc quel produit doit mettre.merci ::r- ::r-
rendre coutures étanches 20 Jan 2014 15:26 #542009
Produit d'étanchéité pour les toiles de tentes, auvents de caravanes, au pinceau ou en bombe !!
rendre coutures étanches 20 Jan 2014 16:08 #542015
Hello,
Reflexion peut être bête, mais...
Sur les tentes la partie extérieure est étanche, mais la partie intérieure elle est normalement "respirante" pour éviter la condensation.
Dans un taud de camping, il n'y a pas se système de "double couche" donc si tout est parfaitement étanche, il doit y avoir pas mal de condensation à l'intérieur non?
Certes c'est l'été et il doit y avoir des aération, mais quand il pleut et que tout le monde est sous le taud, fermé pour ce protéger de la pluie?????
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
rendre coutures étanches 21 Jan 2014 10:26 #542083
Pour pas cher
dans les brico-machins : imperméabilisant toiture "dip"
A appliquer au pinceau ou au pulvérisateur, éventuellement dilué d'un peu d'eau. Une seule couche.
Sous les tropiques, résiste un an ou deux
Bonne couture....attention a la qualité du fil...
rendre coutures étanches 21 Jan 2014 11:37 #542093
Truc de grand mère
Facile, efficace et pas cher :
une cartouche de silicone transparent et un litre de white spirit sans odeur.
Faire un mélange homogène d'abord en parts égales de silicone et de white spirit, puis rajouter du white spirit jusqu'à obtenir la consistance voulue qui permettra d'utiliser le produit.
Etaler le produit au pinceau ou au rouleau ,ou mettre le "sirop" dans un pulvérisateur
Laisser sécher, c'est tout ; le tissus imperméabilisé demeure souple et ne cartonne pas .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: philippe43
rendre coutures étanches 21 Jan 2014 15:08 #542111
  • dual
:a{b) merci
rendre coutures étanches 21 Jan 2014 15:10 #542112
  • dual
""Bonne couture....attention a la qualité du fil...""
Fil polyester c'est bien ça??
rendre coutures étanches 21 Jan 2014 18:02 #542124
Ah non dual....pour l'assemblage par couture, du fil poissé pour les coutures étanches ... et aussi (la tu vas dans l excellence) des bandes collantes, qui permettent à la fois de coller les pièces à assembler avant de coudre, mais aussi de rendre les coutures absolument étanches
Voir le site du "Vieux campeur"
Le fil polyester sera bouffé par le soleil tres rapidement il faut un fil different pour le dessus (poissé) et le dessous plus fin donc - de trous (voir avec ta merciere...)
