Installer fixation bimini sur semi rigide 15 Jan 2014 19:45 #541469
  • xav33
  • Portrait de xav33 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonjour à tous
Je suis depuis peu de temps l'heureux propriaitaire d'un selva 600pro
et celui ci servira aussi a faire des journées en famille , pourriez vous me conseiller un model de fixation de bimini à faire installer sur les boudins et bimini as installer dessus sachant que le bateaux est dégonfler régulièrement pour le transport
merci a vous
Installer fixation bimini sur semi rigide 15 Jan 2014 21:43 #541488
Ben simple 2 solutions:( je cherche des photos )
1- supports collés sur boudins je peux t en vendre 2 ils sont neuf
2- sur le pont mais il te faudra couder tes supports car un bimini c est 1.80 de large et un pont 1.20 /1.30 sur Selva c est ??? tu as acheté ton bimini ?
Installer fixation bimini sur semi rigide 15 Jan 2014 21:55 #541491
voici une meilleure photo du support sur boudins
En route le bimini est plie dans le SR degonflé (photos)
PS le bimini coudé c est celui de BICOU13 que je salue ici
Installer fixation bimini sur semi rigide 15 Jan 2014 22:05 #541493
le bimini plié pour la route (courte) ou rangé a plat pour (longue) route, mais pourquoi tu degonfles SVP tu es au gabarit routier ?
Installer fixation bimini sur semi rigide 15 Jan 2014 22:28 #541495
Merci pour les droits d'auteur sur la photo ! ::e-
Les points de fixation (amovibles) sont posés de part et d'autre de la banquette :
Installer fixation bimini sur semi rigide 15 Jan 2014 22:28 #541496
le D600 n'est pas au gabarit routier.
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 08:16 #541507
Pardon il fait (normalement) 2.55...donc conforme...
notre SR ( 2.55) n est dégonflé que pour les longs trajets cela fait gagner 2/3 l aux 100
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 11:04 #541528
Dégonfler c'est jouer la sécurité !
Pour avoir eu le plaisir de gouter au boudin déchiré et a demi arraché par un camion qui t'a serré de trop près et qui se tire, je dégonfle systématiquement. Et j'étais loin des 2.55 !
Quand ça t'arrive au départ en vacances, tu as gagné le cocotier ... après chacun fait ce qu'il veut.
En plus, on n'est pas obligé de dégonfler totalement, pour les petits déplacements il suffit de tomber la pression et de sangler le boudin de poignée à poignée pour gagner 50cm en largeur.
Coté bimini - puisque c'est le sujet - il y a quelques années j'avais fait un moule pour en fabriquer qui n'aient pas le défaut bien connu de la ventouse collée qui se décolle en navigation et t'envoie le bimini dans la gu...le.
Ca m'a permis de faire une surface de 20x15 environ, avec du ctp 19mm à l'intérieur - sympa pour visser - et une feuille de métal pour protéger le boudin au cas où.
Il dépasse de 3cm du boudin, et à la périphérie il y a une lèvre de 3cm qui permet de coller ce support par l'intermédiaire d'une bande de tissu, comme sur une protection d'étrave par exemple.
Sur mon Tomcat, j'ai utilisé un système différent, des supports à coller en caoutchouc d'origine Ceredi dans lesquels passe un tube inox de 22.
Ça fait une belle main courante qui ne coupe pas les doigts, et autre avantage, le bimini peut se déplacer vers l'avant ou l'arrière en fonction de la zone à couvrir.
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 11:29 #541531
  • bod76
  • Portrait de bod76
Tu as ça mais sans articulation de la base. Parfait si tu dégonfle le flotteur.
www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=25640
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 11:35 #541532
bod76 écrit: Tu as ça mais sans articulation de la base. Parfait si tu dégonfle le flotteur.
seb, tu mets un bimini sur ton bateau :woohoo:
sinon il y a aussi cette solution
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 12:07 #541534
je suis un peu curieux ! je peux te demander comment cela tiens, sur le boudin, simplement posé ? pas peur d'un petit coup de vent ?
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 12:10 #541535
doumes écrit: bonjour
les 2 planches en teck prennent en sandwich la sangle de maintien longitudinale fixée sur le flotteur
ça ne bouge pas en navigation raisonnable;;
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 12:48 #541537
  • bod76
  • Portrait de bod76
patrick76 écrit:
Un quoi??? Connais pas ce truc. ::M-) ::M-)
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 13:15 #541539
patrick76 écrit:
je me doutais qu'il y avait une combine de ce genre, poignée ou bande de saisine !
::r- ::r- ::r- ::r-
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 17:58 #541564
t embetes pas.... colles toi 2 supports
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 18:15 #541569
Souvent le problème n'est pas avec la fixation du bimini, mais avec sa solidité, car bien sur, on aime bien aussi naviguer à l'ombre, et on a envie de le laisser en navigation. Mais ces biminis pas cher sont juste des tubes emboitées dans des fourreaux en plastique, retenus à l'intérieur par un gros élastique (pour pouvoir les plier). Et en navigation, le vent de la vitesse s'engouffre dessous, et soulève le bimini, et les élastiques finissent par péter. Personnellement, j'ai riveté les tubes pour éviter ça, et à vitesse raisonnable, ça tient.
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 18:23 #541570
+1 mais j ai mis d es vis à tôles type autoforeuse pour pouvoir encore le plier/ranger
Seuls les biminis avec des bras en inox resistent a une vitesse ....ce sont les plus chers (Osculatti en fait je crois 300 à 400€)
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 18:35 #541573
  • xav33
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci a tous
C'est un 600 pro et non un d600 et il fait 2.63 de large donc dégonflage obligatoire pour grand trajet .....
j'avais bien vu ce a coller sur le boudin j'avais peur que ça gène lors du dégonflage.
je vais demander à mon concess si il le font ou pas car le bateaux est garantie 3ans
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 19:06 #541581
cela ne gene en rien le degonflage...regarde les photos deja postés
Installer fixation bimini sur semi rigide 16 Jan 2014 20:37 #541597
  • xav33
  • Membre junior
  • Membre junior
j'ai bien vu c'est pour cela que je vais prendre ctte option si mon concess peut le faire
