montage moteur electrique avant sur un zodiac pro 20 Aoû 2013 09:02 #531531
Hello,
je cherche une solution pour monter un moteur electrique a l'avant pour la peche. J'ai trouvé ce systeme en allemagne. Pensez vous que ca soit assez solide? j'ai un peu peur en navigation car si ca tape un peu, il y'auras pas mal de contraintes dessus:
montage moteur electrique avant sur un zodiac pro 21 Aoû 2013 16:01 #531600
C'est très utilise sur le lac du Bourget par les guides de pèche mais c'est sur des "bateau type pèche" en dur (il y en a au moins 6/7 sur mon coin ) je n'en ai vu qu'un seul sur le lac en juin sur un mou et lui il était sur l'a/r pas l'avant
Sur lacs/rivières pas de soucis sur mer calme idem mais avec un clapot de 50 centimètres à mon avis cela ne va pas être solide longtemps
D'ailleurs sur ta photo on voit bien que l'on se trouve sur un étang
montage moteur electrique avant sur un zodiac pro 21 Aoû 2013 16:34 #531601
oui mon moteur est eau douce donc ce seras lac et riviere. Mais dans lac il y a effectivement aussi le leman...
Le collage suffirait a ton avis ou bien un renfort pris sur la coque des 2 coté du coffre serais necessaire?
c'est le seul modele commercial que j'ai vu. Sinon y'a des gars qui ont bricolés un peu:
ou bien sur pied de siege:
je sais pas ce qui est le plus solide... Est ce que un collage est suffisament costaud?
Une autre idée serais de visser sur la petite delphiniere du zodiac pro mais je pense pas que ce soit prévu pour ca
montage moteur electrique avant sur un zodiac pro 19 Sep 2013 09:23 #534046
Volia j'ai recu mon bateau, ca permet d'y voir plus clair.
https://www.dropbox.com/sc/c5hof5dgv40q1or/Aqw1VKXCsk
Je pensait faire un support qui serait fixé à la bite amarrage avec une bride et avec une autre bride sur le taquet coinceur. Je rajouterait éventuellement 1 sangle vers l'anneau de remorquage pour éviter que le moteur ne tire trop sur le taquet vers le haut lorsqu'il avance.
Pour la bite amarrage je ne me fait pas trop de soucis car elle est solidement fixée sur la baille de mouillage. Par contre je me demande si le socle du taquet coinceur qui est collé sera assez solide? Est ce que le collage peut supporter une telle charge?
Merci pour vos avis
montage moteur electrique avant sur un zodiac pro 19 Sep 2013 15:04 #534067
tu l'as sans doute déjà vu:
humminbird.xooit.fr/t1371-moteur-electrique-sur-semi-rigide.htm
Il y a quelques temps, la socièté Amiaud commercialisait un système pour fixer un moteur électrique à l'avant d'un semi rigide. Je ne le retrouve plus aujourd'hui :unsure: ...mais en cherchant un peu... :rB:+)
montage moteur electrique avant sur un zodiac pro 19 Sep 2013 21:26 #534103
En fait je voulais eviter de percer et donc utiliser les elements deja existants taquet et bite d'amarrage. A votre avis le collage du taquet est assez solide pour supporter ca?
