pontage avant sur souple 15 Avr 2013 17:02 #521893
J'ai pour projet de réaliser un pontage avant sur mon 3dtender dans le style de celui présenté dans les fiches pratiques du site (pneuboat.com/dossier_pratique/pontage_c5/pontage1.htm)
Par contre j'envisage de rajouter des planches verticales (dans le style d'un coffre) pour le fixer également sur le plancher du bateau. Plus tard il recevra un moteur électrique avant pour la pêche.
Voyez vous un risque structurel à procéder de la sorte? Est ce que le fait d'avoir un pontage posé sur le boudin et fixé au plancher (prenant presque le boudin en sandwich) présente un risque?
Merci d'avance pour vos lumières
Olivier
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 17:23 #521895
A tu une photo, ou une doc de ton 3D Tender, est il en coque alu, semi rigide polyester ou entièrement souple et plancher amovible ?
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 18:43 #521910
C'est celui la www.3dtender.com/XPRO-ALUMINIUM-PLIABLE-45-32-0-1.html
Souple fond aluminium sauf le bout tout devant qui est en bois. C'est d'ailleur sur ce bout en bois que je voulais fixer...
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 20:46 #521926
j'ai un pont avant sur mon bombard.
ça ne pose pas de problème.
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 20:59 #521927
En tous cas salut au Bricoleur sur petit bateau qui nous change des mecs à deux quiquettes avec quatre moteurs et huit cabines à bord! mets nous des photos qu'on puisse t'aider un max!
Bienvenue à toi et aux préparations minutieuses de grands raids sur tout petits bateaux, ou en tous cas aux gens heureux avec un tout petit bateau.......
avec lequel on peut parfois réaliser de grandes choses!
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 21:06 #521928
Vas-tu monter taquiner la "Forelle" du côté de Schaffhausen? gare aux Suisses!!!!
:sc)) :sc)) :sc)) :sc))
Nous en avons quelques uns de sympa sur ce site! Willlkomin, Mini Herre!
(En Alsacien: Bienvenue, Mon Sieur!)
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 21:07 #521929
  • johnny
  • Portrait de johnny
Juste pour info:
Dans le genre, j'avais réalisé ceci sur un fond souple.
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 21:09 #521930
Bien, Johnny: juste du caoutchouc mousse entre bois et textiles, sinon, effet de râpe!!!!
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 21:19 #521931
  • johnny
aningoul 34 écrit: Bien, Johnny: juste du caoutchouc mousse entre bois et textiles, sinon, effet de râpe!!!!
Salut Aningoul,
Exact - La protection était bien assurée.
Et puis, ça faisait cache-misère car il y avait à l'origine (peut-être parce que ce bateau avait été fabriqué pour l'armée)des espèces de rateliers en cuir que j'avais arraché.
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 21:22 #521933
Du reste, vers 85/86, Zodiac et Bombard proposaient ces ponts avant en bois d'origine, avec une paroi verticale textile: ça maintenait à l'avant et au sec pas mal de matos!
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 21:41 #521939
bombard vend toujours des pontages avant en deux parties fermées à l'arrière par une bache qui épouse le galbe des boudins pour la série des c3 c4 c5.
ils manquent néanmoins d'un peu de largeur ce qui fait qu'ils frottent sur les boudins a un endroit qui ne me plait pas trop.
ce qu'il faudrait, c'est recoller une bande de protection à l'endroit situé entre le contreplaqué et le boudin pour avoir une pièce d'usure.
et tout cas je suis satisfait d'avoir une partie rigide à l’avant de la console qui me permet de ranger l'ancre, l'armement de sécu et qui reste facile d'accès grace à la grande trappe que j'ai ouverte dans la partie qui est située a la pointe du plancher
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: oliver68
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 22:14 #521944
Voila une illustration
-en rouge les boudins
-en bleu le coffre/pont
-en vert les autres elements
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 22:21 #521946
@johnny: oui c'est un peu ca l'idée mais en plus grand et a hauteur de boudin pour avoir une plateforme pour le moteur et un pêcheur debout.
@dom14: la plateforme seras couverte de moquette et je la ferais aller desdous aussi pour eviter les frottements du bois sur le boudin. D'autre part je pensait poser le tout sur la bande pvc de la double saisinne pour ne pas etre en direct sur le boudin
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 22:49 #521951
Moi je ferrais plutôt la découpe de la planche de façon a ce qu'elle vienne contre la bande de la première saisine, avec une bonne épaisseur de mousse dense dessous de façon a éviter l’effet de lime des frottements!
Si tu pose ta planche sur les deux lignes de saisine, j'ai peur que cela détériore les collages et les bandes qui seront ainsi écrasées !
Pour le coffre en dessous, il faut qu'il ne repose que sur le premier triangle du plancher autrement tu risque d’empêché le libre jeu de l'assemblage de ton plancher si tu est a cheval sur deux panneaux !
pontage avant sur souple 15 Avr 2013 22:58 #521953
Re bonsoir,
Ce n'est pas le même que le tien, car c'est un fond rigide mais le but est le même donc a mon avis une bonne base de bricolage pour toi ?
freestyle-fishing.com/forum/viewtopic.php?id=7001
Je me souvenait avoir vu cela et je l'ai retrouvé.
Tu peu peu être prendre contact avec ce monsieur et échange vos idées et désirs ?
pontage avant sur souple 17 Avr 2013 17:23 #522108
Merci, c'est un truc dans cet esprit que je cherchait.
J'attaque ce week end... je posterais des photos. ..
Ma crainte c'est la tenue du coffre en navigation, mon coffre arriere n'as pas trop aimé la navigation sur le clapot, certaines vis ont laché prise. Du coup je vais tout coller au sika...
