hiverner une nourrice d'eau 04 Avr 2013 23:47 #520908
Bonjour ;) , j'ai actuellement une nourrice d'eau qui est vide et je dois la remiser pendant un an. Je n'arrive pas à la sécher de l'intérieur car elle fait 100 litres et j'ai débranché les tuyaux. l'an dernier elle était pleine de moisissures au bout de quelques mois. Je me demandais s'il ne fallait pas le laisser pleine d'eau pour éviter d'avoir ce traces noires. Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème? Je précise que de toute façon elle reviendra nickel avec un peu d'eau de javel diluée, mais bon..
Merci. :lol:
bombard640
hiverner une nourrice d'eau 05 Avr 2013 08:40 #520921
ta nourrice est rigide ?
Si il n'y a pas de risque de gel => pleine d'eau avec un peu de javel,
ou sinon, mettre du lave glace -30° à faire passer dans le circuit tuyau/pompe puis remplir d'eau
et si tu as une trappe de visite, tu y mets une petite bouteille plastique vide , en cas de gel, c'est elle
qui va encaisser la dilatation de la glace.
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: maison111
hiverner une nourrice d'eau 05 Avr 2013 08:51 #520923
Et si tu y branchais tout simplement un tuyau lui envoyant de l'air pendant un petit quart d'heure ( avec le gonfleur Bravo 12 par exemple ???)
cela l'assecherait complètement et tu n'aurais plus de pb ... :rB:+)
hiverner une nourrice d'eau 05 Avr 2013 09:19 #520926
j'utilise volontiers un sèche cheveux en vitesse lente pour faire circuler le l'air chaud ... je ne sais pas si c'est adapté à ta situation ?
Cordialement
PYG07 -69-
PYG07-69
hiverner une nourrice d'eau 05 Avr 2013 09:25 #520927
Pour le réservoir de ma caravane: je l'assèche complètement (mais je puis y entrer le bras,) puis je donne un coup de sèche cheveux; sinon, l'eau avec javel, ou vinaigre, ou les deux lorsque l'eau doit y rester quelques semaines.
hiverner une nourrice d'eau 09 Avr 2013 16:17 #521343
Bonjour et merci pour vos réponses. Comme je ne peux pas passer la main à l'intérieur, je vais la laisser avec de l'eau mélangée à de l'eau de javel. Ca évitera qu'elle moisisse. La solution de la sécher au gonfleur Bravo est pas mal non plus.
Merci. ::r-
bombard640
