Conseil pour installation et antivol Waeco 25 Mar 2013 17:31 #520201
C'est decidé, il y aura une Waeco à bord de notre Bombard 6.40 pour l'été prochain.
Apres avoir pris les dimensions des Waeco et des differents coffres à bord, il faut se rendre à l'evidence : ça ne rentre pas (les entrées des coffres sont trop petits).
J'ai donc decidé de placer ce frigo entre les sieges arrières.
J'ai recupéré un "ancien panier de frigo de cuisine" en plastique. Sur ce dernier placé à l'envers, je vais fixer une planche de CP et fixer la weaco dessus avec les attaches prevues à cet effet. Cette planche fera la dimension exacte entre les deux sieges afin que cela ne bouge pas. Ce panier servira surtout à surelever le friso d'une vingtaine de cm du pont. Je ne voudrais pas noyer le frigo en me prenant une vague à bord.L'eau circulera librement sur le pont à travers ce panier.
Une prise electrique avec du gros cable sera installé directement sur la batterie avec un fusible adequat.
Mon soucis est comment ne pas se faire piquer le frigo dans un port ? Le friso sera à la vue de tous. Même caché un peu avec des serviettes, j'ai peur que cela ventile mal.
Sur les sieges il y a des structures metalliques dans lequelle je peux passer un cable. Mais où attacher ce cable sur la waeco ?
Merci de vos idées..!
La meilleure idée recevra une biere fraiche (de la waeco) lors de notre rencontre sous le soleil..!! ::r-
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 25 Mar 2013 19:21 #520213
Salut l'ami Jean-Mi,
En tout cas tu n'aura pas besoin de Waeco ce W-E Grand Nord, car le frigo, ce sera à l'extérieur !! ::S-) ::S-) ::S-) Tes bières pourront rester au frais.. :^dB}
Hydrosport 595cr
Conseil pour installation et antivol Waeco 25 Mar 2013 20:27 #520218
Ah bebn oui c'est certain... Je pars jamais sans biere en plus..!
Mais comment faire pour l'été...? ::w- ::w-
Comment securiser le frigo ?? ::L-
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 25 Mar 2013 21:10 #520224
Salut jean mi
E sous le bain de soleil avant, il y a de la place ?
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Conseil pour installation et antivol Waeco 25 Mar 2013 21:58 #520227
Coucou Patrick,
la glaciere est trop haute pour se glisser sous le bain de soleil...
pas envie de faire un trou dans le pont avant..!
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 25 Mar 2013 22:07 #520228
Salut jean mi,le cable,oubli!!,c'est le moyen le moins sûr pour protéger quelques choses.Une petite anecdote: il y a quelques année, j'ai voulu acheter un cable pour attacher ma remorque en stationnement,j'ai été chez cast....ma et demandé au vendeur de me couper 5 mètres du plus gros cable qu'ils avaient(10 ou 12 mm),le vendeur a alors sortie de sa poche une pince coupante (même pas une tenaille!! hein!)et à couper le cable en moins de 5 secondes (2 brins par 2 brins),du coup j'ai pris le cable (et le petit bon).........et
J'ai tout laisser dans le rayon d'à coté.........pas très simpa de ma part ::p- ::p-
Du coup je suis revenu le lendemain acheter la plus grosse chaine qu'ils avaient et là............il a sorti le gros coupe boulon :^-C}
laurent
Conseil pour installation et antivol Waeco 26 Mar 2013 01:03 #520234
Merci Laurent pour ton message.
Je pensais aussi à une chaine, mais ca fait un peu bizarre un frigo avec 3 tomates entouré d'une chaine..!
mais y'a peu etre pas d'autre choix... ::w-
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 26 Mar 2013 08:41 #520241
peut être que la solution passe par la découpe de ton dernier coffre pour y mettre ton
frigo et ensuite refaire un coffre en contre plaqué et fibre polyester,
ou alors transformer ton siège pilote en bolster/frigo ?
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Conseil pour installation et antivol Waeco 26 Mar 2013 19:30 #520283
Ce serait la meilleure solution..
Mais mon niveau de bricolage ne m'autorise pas à me lancer dans le remaniement de ma coque. Un truc à ce que mon bateau coule..!
En plus, je me disais que le frigo dans la voiture quand on part loin c'est bien aussi...! Avec ce bricolage, je ne pourrais plus le sortir.
Une chaine autour du frigo peut il dissuader d'un vol fait en un clin d'oeil. Je sais qu'un coupe boulon coupe tout, mais c'est juste pour pas me le faire crouter sur un coup de tete..!
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 26 Mar 2013 21:24 #520288
j'imagine que ton frigo ne tournera pas la nuit donc est ce que c'est difficile d'enlever la porte,quel intérêt de piquer un frigo sans porte? ::p- ::p-
Conseil pour installation et antivol Waeco 27 Mar 2013 10:42 #520315
En fait le nuit je serais à bord. Je pars pour un Tour de Corse.
C'est la journée qui me pose probleme quand on fera une halte dans un port en visite pour la journée entiere... ::q}-
Reste que la solution de la chaine ? ::t-
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 27 Mar 2013 10:43 #520316
J'avais aussi pensé à mettre un anneau dans la coque du frigo. mais c'est toucher à l'etanchéité du grigo...Pratique pour passer une chaine dans l'anneau mais pas bon pour la temperature interieur...
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 27 Mar 2013 11:23 #520318
tu colles sur l’extérieure 2 anneaux, ou deux plaques de cp avec anneaux.
ou fabrication d'un coffre entre les deux sièges, et qui sert aussi de bain de soleil.
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
Conseil pour installation et antivol Waeco 27 Mar 2013 15:56 #520325
Bonne idée de visser un anneau sur du CP.
coller le morceau de CP sur la glaciere : c'est bien mais assez solide.
Je suis déjà en train de fabriquer un bain de soleil supplementaire (un lit en fait).
Mais pas possible de mettre le frigo sous le lit...la nuit car trop haut..!
Jean Mi
Conseil pour installation et antivol Waeco 27 Mar 2013 20:20 #520332
Tu es en train de transformer ton bateau en caravane !!
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
