Fixation efficace sur pont 23 Mar 2013 23:20 #520074
bonjour à tous
question du jour pour bricoleur hivernal.
je cherche la meilleur solution afin de fixer un bolster ou autre système du même genre, afin de piloter debout en ayant une position maintenue.
mais ma question réside plus sur le type de fixations à prendre, pour se fixer dans le pont( sachant que je ne peux accéder sous le pont au niveau du futur emplacement).
je souhaite mettre ce bolster entre la console et le coffre arrière moulé au pont.
je suis preneur de toutes vos remarques, idées, conseils surtout, et vos retour d expèrience.
ha oui paramètre non négligeable==> le poids du capitaine, je ne souhaite pas me retrouver dans une situation des 4 pattes en l'air parce que l ensemble n a pas resister à je ne sais quelles contraintes....
d avance merci de vos reponses
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 00:30 #520076
Ce système est très bien en plus il ne prend pas beaucoup de place.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wyper 56
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 10:05 #520086
Salut sigma,si je devais faire le même travail,je m'inspirerai de la technique utilisée en batiment,à savoir:tamis perforé +résine de scellement bicomposants + petite tige filetée en inox A4 (de préférence) et une fois ton bolster en place, écrous borgne A4 également.
Mais attend l'avis de jccat,doumes...pour confirmatio.
Bien à toi ::r-
laurent
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 10:22 #520087
si un jour tu veux démonter je te conseille plutôt des inserts ici :rB:+)
Guillaume
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 10:27 #520088
le mieux est les inserts en inox ,regarde sur la page perso de ecn14/50 tu y trouvera le lient
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 10:28 #520089
bon andygu on as poster au meme moment et la meme chose ,cela va me couter une mousse
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 10:32 #520090
En effet, c'est une solution pas mal qui a l'avantage en cas de démontage ,de ne pas avoir la tige filetée sous le pied!! ::K+) ::K+)
Bien s'assurer que tu as la bonne épaisseur de fibre à cet endroit.
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 10:54 #520093
tu a la solution des platines collé au sika et vissées dans le pont avec des vis inox de bonne qualtiée
j'ai fixé ainsi mon rack a bouteille de plongée, d'une manière amovible et il est chargé de huit blocs de plongée et sert également de main courante lorsque sa bouge un peu, et aucun soucis de fixations !!
Mais tu va avoir un autre soucis qui va être celui de trouver un bolster qui va entrer dans le peu d'espace d'ispo entre ta banquette et ta console et te permettre tout de même assez de recul pour piloter!!
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 11:06 #520094
Il est primordial de savoir de quelle façon est réalisé le pont !
Il pourrait être en stratifié plein - j'en doute, poids, prix ...- ou en sandwich stratifié de surface/bois/strat.
Dans le premier cas, si c'est épais, on peut même visser directement dans le strat, et dans le second la méthode batiment me semble parfaite, surtout qu'avec un pilote d'un poids certain les efforts sont multipliés par le bras de levier
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 11:22 #520096
OK avec JCJCAT!
:B:+) :B:+) :B:+)
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 11:30 #520097
doumes écrit: Bonjour,
Bien ton support de bouteilles! ::K+) ::K+) ::K+)
faut que je m'en fasse un comme ça!
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 15:04 #520113
bonjour à tous et merci pour vos réponses très intéressantes.
sigma pourrais tu me communiquer les dimensions au sol et la hauteur de ton bolster.
pour repondre a jjcat, effectivement c'est un panneau sdanwich stratifie comme tu l évoque, par contre je suis incapable de te donner l epaisseur du pont.
pour répondre à doumes, c e st la effectivement mon souccis, d ou trouver plus un dosseret vertical par exemple ou si un GEO TROUVETOUT à une idée sur la base de la banquette arrière
oui et pourquoi pas assurere avec un scellement chimique, vu la resistance que cela offre c est assez surprenand , sa devrais bien supporter la surcharge pondérale du capitaine lol
kenavo
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 16:02 #520114
C'est quel modèle ton réservoir? il a l'air vraiment pas mal :silly:
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 16:26 #520118
BOLSTER INOX SIEGE PILOTAGE BOL 1
Marque : MATC
Dossier réglable en hauteur, course 300 mm
Deux fonctions: haut: dossier bas: assis/debout
Fixation au plancher par 8 points Inox 316 L p...
577 €
Il existe aussi en version deux places. Le même mais un peu plus large.
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 16:29 #520120
va sur ce site et tu vas trouver ton bonheur ,en plus yannick (le fondateur )est un pneuboatman.
www.ecnrib.com/
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 16:30 #520121
J'oubliais que l'on peut même couper raisonnablement la longueur des tubes sur le pont quand on a peu de place à disposition.
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 18:32 #520135
Marque de reservoir Sogliola, sur le bon coin il y en a un a vendre 70 litres (je crois) 110x350x300 pour 100€ (valeur 179€)dispo dans le 27... il y a egalement les Diabolo (en blanc) qui sont pas mal un peu - cher
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 18:56 #520138
Merci Berni, je ne retrouvais pas la marque du réservoir. Maintenant c'est fait !!!
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 19:21 #520142
Wyper ns avons le meme SR (Arimar 540) j aimerai communiquer avec toi en MP Merci
Fixation efficace sur pont 24 Mar 2013 19:24 #520143
a propos j ai les epaisseurs du pontde l ARIMAR et la composition, suite a qqs "bricolages" maison par msg prive je te donne un lien
