nettoyage polyester 25 Fév 2013 20:38 #517924
Bonsoir à tous
Je veux nettoyer l'intérieur de mes console, coffre, baille à mouillage.dont quelques traces noirâtres d'humidité
Quel produit utiliser ?
- saint marc
- liquide ménager basique
- eau de javel
- liquide vaisselle
Merci de vos bons conseils de ménagères avisées
Bullitt50
nettoyage polyester 26 Fév 2013 10:21 #517973
Eau de javel, attention les boudins ils aimes pas.
Bon alors tu as trouver ou mettre ton boat?
phil
nettoyage polyester 26 Fév 2013 10:40 #517978
merci Philippe pour cette réponse
pour le garage, j'attendais ta réponse concernant la solution que tu avais évoqué. As tu du nouveau ?
sinon je vais voir chez Husson ; le seul probleme c'est qu'ils ne sont pas ouverts le dimanche
Bullitt50
nettoyage polyester 26 Fév 2013 11:50 #517982
Je leurs en parle ce WK.
Autrement il y a aussi Challenge nautique.
phil
nettoyage polyester 26 Fév 2013 13:05 #517989
= Oxydrine de lessive St Marc à pulvériser laisser agis qqs minutes brossage eventuel à la brosse dure ou chiendent en nylon puis rincage eau tiede pour les zones attaquées = pierre blanche. :sc))
nettoyage polyester 26 Fév 2013 16:50 #518016
j'utilise un produit "anti-moisissure" pour salle de bain.... que je pulvérise dans les coffres, je laisse agir mais pas sécher, puis je rince abondamment. Je ne frotte quasi pas et le résultat est nickel. Je fais de même sur les coussins s'ils sont un peu "piqué".
ça sent le nettoyage de printemps ce post ! :sc))
nettoyage polyester 26 Fév 2013 18:02 #518026
philippe35 écrit: Eau de javel, attention les boudins ils aimes pas.
quote] attention aux produit de sdb il y a souvent du clore.....comme indiqué par notre amis les boudins PVC ils n aiment pas !l Hypalon je pense que c est plus costaud aux acides
nettoyage polyester 26 Fév 2013 18:33 #518031
Si c'est juste le pont ou les coffres j'utilise de l'acide chlorhydrique, c'est radical.
mais faut pas qu'il y en ait sur les métaux ou boudins.
nettoyage polyester 26 Fév 2013 19:37 #518041
:B:+)
merci à tous pour vos conseils
je vais éviter les trucs un peu violents type eau de javel ou acide, me connaissant il pourrait y avoir des accidents
je vais le faire à la lessive Saint Marc Oxydrine plus huile de coude
si je peux je vous ferais un avant/aprés
bullitt50
nettoyage polyester 27 Fév 2013 07:09 #518068
de l acide chlo !!!!j ose pas imaginer les contacts avec certains metaux ou la remorque galva....et vive la pollution résiduelle!!!! :S
nettoyage polyester 27 Fév 2013 08:51 #518070
Attention avec l'oxydrine , il faut mettre des gants, c'est du carbonate de sodium donc de la soude......
Guillaume
nettoyage polyester 27 Fév 2013 20:29 #518142
bernie6259 écrit: de l acide chlo !!!!j ose pas imaginer les contacts avec certains metaux ou la remorque galva....et vive la pollution résiduelle!!!! :S
avec un petit pulve tu utilises un très petite quantité et c'est plutôt précis, ça ruisselle pas, bien entendu faut faire attention au métaux, tu laisse agir 30s, passer le jet d'eau, tu brosses , et miracle c'est nickel.
nettoyage polyester 27 Fév 2013 22:52 #518159
Alors, résultat des courses.
J'ai essayé javel, liquide ménager basique, st marc oydrine,...
Bref, tout marche à partir du moment où on y ajoute un ingrédient indispensable >>> l'huile de coude !!!
Bateau nickel !
Merci à tous pour vos conseils
Bullitt50
nettoyage polyester 28 Fév 2013 08:36 #518164
alors montre nous une photo du resultat !!! :a{b)
nettoyage polyester 01 Mar 2013 13:50 #518256
Voici qques photos
bateau nickel et (quasi) vendu
bullitt50
nettoyage polyester 01 Mar 2013 17:24 #518274
JE SAIS PAS COMMENT IL ETAIT AVANT MAIS LA IL SEMBLE NEUF BRAVO ::K+)
nettoyage polyester 09 Jui 2013 00:55 #526964
du polish pour voiture c est bon ou pas (moins bien que vos produits)?
j ai enlevé quelques traces de peinture juste à un endroit pour essayer avec un nettoyant taches de goudron pour voiture, ca a l air de marcher pas mal aussi.
bravo pour ton résultat,ca cogne.
nettoyage polyester 10 Jui 2013 15:13 #527118
le polish voiture speciale VO marche tres bien ... avec comme d hab l huile de coude, Cela semble - puissant que la pierre blanche et laisse un beau vernis brillant
nettoyage polyester 06 Oct 2013 18:39 #535043
Essaie avec du sulfate de cuivre que tu trouveras dans la bouillie bordelaise.Ça vire toute la matière organique, n'attaque pas les métaux,et ça marche nickel.
Mais il faut en mettre très peu, de l'ordre d'une cuillère à café pour un litre d'eau
nettoyage polyester 07 Oct 2013 11:22 #535073
bonjour,
ton produit,est-il bon pour le pont et n'attaque t-il pas l'enveloppe?
