passer les câbles ur le pont... 22 Fév 2013 17:45 #517661
j'ai récemment changer d'échosondeur, j'avais passé le câble de la sonde sous le pont, en passant par la gaîne prévue, sur un ribcraft 5.40.
quelle galère pour enlever le câble, ça coinçait qq part, même graissé et bien scotché au tir câble...
Je remplace mon Humminbird par un lowrance avec structure scan, j'ai donc 2 câbles à tirer et vu les difficultés rencontrées, je vais plutôt les faire passer sur le pont, en posant un passe coque au pied de la console.
Par contre, j'hésite pour le choix de la gaîne à poser sur le pont, qq'un a -t-il un conseil?
j'ai vu ça:
un tuyau d'arrosage ou une bonne vieille gaine élect.
passer les câbles ur le pont... 22 Fév 2013 18:01 #517665
un câble a besoin de "respirer".
dans un conduit électrique quel qu'il soit , gaine, tube, goulotte et même les armoires et autres coffrets on doit laisser un espace vide pour entre-autre dissiper les possibles échauffements (environ 30% de libre).
pour passer les câbles j'ai pris un tuyau d'aspirateur. c'est bien gros , bien souple et ça résiste pas mal à l'eau de mer
passer les câbles ur le pont... 22 Fév 2013 19:06 #517676
Tu a aussi des gaines de types gaines électrique bâtiment du moment que tu peux passer tes prises de sonde dedans, d'après mes souvenirs 25 mm / 30mm de diamètres doivent suffire !
La sonde du structure est la plus grosse peut que 35 mm serait plus adapté !
passer les câbles ur le pont... 22 Fév 2013 19:53 #517682
avec le temps la gaine ict (gaine électrique du bâtiment)sèche et devient cassante
passer les câbles ur le pont... 24 Fév 2013 11:35 #517779
Toutes les gaines et produits du "batiment" vieilleront mal aux agressions UV et ambiance saline, ce n est pas leur vocation le seul produit qui est prevu pour l ext est le tube "Iro" mais rond donc peut pratique fait une effort pour passer dessous, on vend des produit adaptes pour faire glisser les cables dans les gaines !Bon courage www.google.fr/search?q=tube+irl+20&hl=fr...sAQ&biw=1280&bih=788
passer les câbles ur le pont... 28 Fév 2013 09:58 #518171
N'importe quel tuyau pvc convient, il suffit d'en prendre un de la section qui convient - ou 2 séparés de plus petit diamètre.
Quant au vieillissement ... tu auras changé de boat avant que le pvc soit mort.
Le passage sous le pont c'est super élégant, mais il faudrait avoir un tubage par fil ou câble.
Personne n'a pensé que les câbles s’emmêlent et font des nœuds, après il faut tout sortir d'un bloc pour démêler - quand ça veut bien sortir sans rien casser
