Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 14 Déc 2003 18:26 #10879
Salut à tous ,
Je recherche de la doc (du genre : comment faire ? ou technique de base ) pour fabriquer un coffre en résine/gel coat .
Toutes vos suggestions sont les bien venues .
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 14 Déc 2003 19:45 #10880
salut
tu fait un cofre en ctp et apres tu le recouvre de mat de verre+resine
tu le ponce et mastique
et tu lui passe une couche de gel coat
Sans légèreté la puissance est rien : Aérotec 380
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 14 Déc 2003 22:14 #10881
A MAXYBUG ,
Merci pour ta réponse,
Concernant la partie en CTP , est-ce qu'elle sert uniquement de moule et après tu la retires, ou bien est-ce qu'elle reste intégrée dans la structure verre/resine/gelcoat ?
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 15 Déc 2003 10:51 #10882
Bjr,
impossible de retirer le CTP si la résine a été stratifiée dessus.
Si tu veux retirer le moule, il faut utiliser du polystyrène et ensuite le détruire à la main puis à l'acétone.
Mais je ne garantie pas cette technique sur des moules de grandes tailles.
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 15 Déc 2003 11:01 #10883
  • handy
  • Portrait de handy
je me lance aussi dans la fabrication d une consonle et de sieges mon probleme s est que je n ai qu une vague idee des materiaux a utilisee pour faire une forme je pense utilisee du polystirene pour faire une forme ensuite ben je ne sait pas
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 15 Déc 2003 18:24 #10884
salut
comme le disait yfaiskypneu letp est integréa l structure, sinon tu peux fair une structure moule en polystyrene et l'eliminer apres, mais il te faut utiliser verre .
a toi de voir selon les formes que tu veux faire.
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 15 Déc 2003 20:13 #10885
  • MARSU
  • Portrait de MARSU
Le Polystyrène ne supporte pas le styrène qu'il y a dans la résine polyester. il faut utiliser de la mousse polyuréthane (pain de mousse pas facile à trouver et assez cher) sinon il faut recouvrir le polystyrène avec de la résine époxy avant de mettre le polyester.
pour les pièces à l'unité,il est préférable de faire les pièces en CT très fin et de le recouvrir de fibres de verrre + résine + top coat (gel coat parafiné car le gel coat de moulage se sèchera pas à l'air libre) . Il existe du CT très souple utilisé en agencement/décoration, qui permet de faire des courbes très régulières.
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 15 Déc 2003 20:47 #10886
  • philippe
  • Portrait de philippe
bonsoir la solution à tes problèmes c'est la cire de moulage tu fais ton support (moi je l'ai fait en médium) puis tu appliques plusieurs couches de cire pour saturer le support. Ensuite tu appliques ta résine
bonne chance philippe
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 16 Déc 2003 09:14 #10887
A MARSU ,
C'est quoi du CT ?
Re: Comment fabriquer un coffre en résine/GelCoat 16 Déc 2003 12:57 #10888
  • marsu
  • Portrait de marsu
désolé,c'est CTP (contreplaqué)
