Plus de jus après avoir remonter le boîtier de com 06 Sep 2018 15:36 #637760
  • Mickael44140#
J'ai petit soucis, j'ai installé un nouveau neiman sur mon boîtier de commande suzuki, j'ai tout branché et le moteur a démarrer du premier coup ! Jusqu'à la c'était super.... Du coup je décide de remonter mon boîtier de le revisser et de le remettre sur la coque du bateau... Et la PLUS DE JUS.... Plus rien ne fonctionne, j'ai donc tout re-demonter et rien du tout !! J'ai vérifié la batterie elle est OK.
J'arrive à démarrer le moteur avec le lanceur mais plus avec le boîtier de commande...
Petite précision en démontant le boîtier de commande je me suis aperçu que j'avais écraser un fil qui est sur un petit boîtier noir à l'intérieur du boîtier de commande.... Es ce possible que ce soit pour ça que je n'ai plus de jus ???
Le moteur est un suzuki dt 40.
Merci d'avance pour vos réponses.
À bientôt.
Mickael
Plus de jus après avoir remonter le boîtier de com 06 Sep 2018 16:11 #637762
  • francois 71
  • Remerciements reçus 79
Avec ta « petite précision » j’ai comme l’impression que la réponse est dans ta question. Commence par tester ce fil écrasé. :rB:+) :RB:+)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mickael44140#
Plus de jus après avoir remonter le boîtier de com 10 Sep 2018 22:43 #637935
  • Mickael44140#
Oui j'ai tester aujourd'hui et rien du tout !! Y a t'il un coupé circuit ? Mon boîtier de commande est un suzuki na12s....
Ça me gonfle ce truc...
Merci à tous pour vos messages
Plus de jus après avoir remonter le boîtier de com 10 Sep 2018 22:52 #637938
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
Il est bien possible que le fil écrasé soit celui du contacteur de détection de point mort.
Ce contacteur (ouvert ou fil coupé) coupe le circuit de démarrage quand il n'est pas fermé.
Plus de jus après avoir remonter le boîtier de com 12 Sep 2018 22:21 #638087
  • Mickael44140#
Bonjour, alors apparemment ce serait le contacteur qui serait HS.. Je vais voir ça ce week-end et je vous tiens au courant. Merci à tous.
Plus de jus après avoir remonter le boîtier de com 20 Sep 2018 14:14 #638526
  • Mickael44140#
Bonjour à tous, du coup c'était tout simplement le fusible qui se trouve au niveau du moteur !! Du coup il a redémarrer au quart de tour et je suis aller le faire tourner sur les bord de la Loire.
Bonne journée à tous.
Et encore merci.
Mickael
