Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:40 #197104
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Bonjour,Un petit test pour afficher des images directement dans un post à partir d'un hébérgeur, si cela marche je vous communiquerai la marche à suivre :Un petit test pour voir si cela fonctionne comme sur d'autres forums :
Fred
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:43 #197105
Ha, la mécanique::e-::e-::e-::e-
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:44 #197106
Visiblement, çà ne fonctionne pas....
Gilles 44, plus rapide et marin qu´avant
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:49 #197107
j'essaie ton truc Fred !
et j'essaie aut'chose...
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:51 #197108
C'est la photo d'une URL et ça marche ! ::S-)
bon dommage ....
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:54 #197109
  • Portrait de ..
Pas pesuadé que les tag images fonctionnent...........mais de toute façon la syntaxe de tes tags URL me parait erronnée
PMB
PMB
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 09:58 #197110
  • fred555
J'ai eu connaissance de cette possibilité sur un autre forum.
Je l'ai testé (exactement comme sur le post n°1) et cela fonctionne parfaitement, dommage que cela ne fonctionne pas sur ce forum. Cela permettrait d'illustrer les demandes techniques sans passer par la page perso...reste à notre webmaster à voir s'il lui est possible d'insérer cette fonctionnalité.
Fred
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 10:00 #197111
Bonne initiative Fred ! :a{b)
Sylvain-69-Grap
Sylvain-69-Grap
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 10:41 #197112
  • fred555
Merci sylvain, reste à voir si le webmaster va rendre possible cette suggestion !
Fred
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 10:51 #197113
C'est pas une bonne idée ::N-)::N-)::N-) sauf à inclure une paramètre de limitation de taille d'image.
La plus part des gens ne savent pas manier, les pixels, DPI et autres barbarismes. Le résultat c'est des images 1 giga de 60cm de large etc etc
Mais le plus gros inconvéniant c'est la taille de la base de donnée qui exploserait de façon exponentielle, donc pas bon pour la bande passante et pour la gestion mémoire du serveur.
La solution existe c'est l'url qui pointe vers une image sur un autre serveur.
Exemple : www.crashtag.com/passajes/images/DSC_2862.jpg
Trop à l´Ouest c´est l´Est...MMSI 227693720
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 10:55 #197114
  • fred555
Salut Daniel,
Ce que tu évoques, c'est exactement ce que j'ai proposé avec yoopix qui non seulement héberge mais redimensionne automatiquement ce qui évite tous les problèmes.
L'avantage, c'est que tu vois la photo en miniature juste en dessous de tes écrits sans aller sur une autre page !
Fred
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 11:14 #197115
Fred ne te fache pas ::N-) c'est vrai que c'est mieux mais tu n'imagines pas ce que cela voudrait dire en terme de bande passante, donc de cout. Pneuboat est une grosse machine, qui va vite maintenant, inutile de la ralentir. Un click sur un lien est aussi rapide que de voir l'image, même si c'est moins fun. Mais je donnais juste mon avis ayant une certaine expérience de la chose ::S-)
Mais Rolland te répondra surement mieux que moi...
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 11:16 #197116
Petit test
http//zea.yoopix.org/1185609165/19216543/30/DOLFIN3.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://zea.yoopix.org/thmb/1185609165/19216543/30/DOLFIN3.jpg%5B/img%5D%5B/
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 12:04 #197117
Salut Daniel
Il ne marche pas ton lien ??? J'ai un message d'erreur ' microsoft ne peut afficher cette page ...; '
Dan
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 12:22 #197118
C'est tout à fait normal que le lien ne marche pas, car cette fonction est pas implanté ici.
Donc inutile de chercher ça ne fonctionnera pas....
Par contre un lien directe vers l'image fonctionne : www.crashtag.com/passajes/images/DSC_2886.jpg
Click droit sur l'image puis puvrir dans une autre fenetre. Ou simplement click sur l'image. ::w-
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 13:00 #197119
J'avais pas suivi le raisonnement jusqu'au bout ::p-::p-
Bonne journée.
Dan
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 14:09 #197120
Salut à tous.
Y z'arriveront pas a me faire bosser, :^dB} je suis en mer à Hyères pour quelques temps...:sc)), c'est bien mieux que l'Alsace actuellement!
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 14:41 #197121
:a{b) j'entends d'ici le bruit des glaçons qui tinte dans ton verre, le chant de cigales et le petit clapot au fond d'une crique qui sent bon la lavande...
Ne bouge surtout pas :^dB} profite...
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 15:26 #197122
  • gollum33
  • Portrait de gollum33
Est-ce que ça marche avec servimg.com
Mare Nostrum Mediterraneum
Re: Affichage d'images directement ds un post 28 Juil 2007 15:28 #197123
  • gollum33
Et là?
i19.servimg.com/u/f19/11/10/00/53/111_1110.jpg
