Conseil changement SR 03 Aoû 2025 11:38 #702425
  • Remerciements reçus 953
Pour Patrick : oui, bien sur.
Pour Patrick : il y a plein de Valiant 520, c'est normal, il a été un gros succès commercial faisant parie d'un groupe important dont Mercury...pas mal de soucis de collages à revoir après quelques années...mais pas cher car souvent vendu en package ( bateau moteur remorque )  proposés à des tarifs compétitifs.
Conseil changement SR 04 Aoû 2025 12:26 #702443
  • Remerciements reçus 1118
Les Valiant V 520 se sont bien vendus car c'était du "low cost" vendu en package avec du Mercuy/Mariner avant l'avalanche de coques chinoises. La qualité des collages et la tenue des tissus PVC étaient totalement aléatoires et certaines coques ont été cassées du fait d'une utilisation "vigoureuse" de plaisanciers qui ont pris leur SR pour une bête de raid.
Ces coques légères permettaient d'avoir de bonnes performances sans nécessairement utiliser des moteurs très puissants. Avec un 50 Cv, on avançait déjà pas mal. La puissance maxi de 100 Cv ne devait être envisagée que pour pousser des charges lourdes. Utilisées avec un peu de retenue, ces coques ont fait le bonheur de nombre de pneuboaters débutants.
Mon pote Eric a un Valiant V520 équipé d'un Mercury 70 Cv 2T et on l'utilise sur le Rhône pour tirer des skieurs ou des bouées. Le tissu PVC étant totalement cuit et craquant, on a repeint les boudins pour cacher la misère. Le look est minable mais à 300 € le prix de la coque nue, on ne fait pas la fine bouche.
Perso, avec ton budget, c'est un SR comme le Lomac-beluga 18' ou le BWA 16' platinium que je ciblerais. On n'est plus du tout sur les mêmes produits avec un écart de prix pas franchement important. Si on met côte à côte un BWA 16' platinium ou un Lomac-beluga 18' et un Valiant V 520, même pas tu regardes le Valiant. Tu demeures seul juge.
Conseil changement SR 04 Aoû 2025 16:42 #702449
  • Seb1909
  • Membre junior
  • Membre junior
Actuellement , j’ai 2 modèles en vue :
Bombard explorer DB 550 avec Suzuki de 90ch 4tps injection (200h), l’ensemble est de 2011
Brig Falcon 500 avec Mercury 50ch injection 4 tps (19h) , ensemble de 2021
entre les deux mon cœur balance
Conseil changement SR 04 Aoû 2025 17:43 #702450
Le brig 500 est un petit bateau bien fini et récent. Le moteur de 50 Cv est cohérent pour une coque nue de 185 kgs de masse. La motorisation maxi est de 75 Cv. Si j'avais ton choix à réaliser, c'est le Brig que je choisirais. Le Bombard a un cockpit plus large, mais il est beaucoup plus vieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: djuwenda
Conseil changement SR 04 Aoû 2025 18:51 #702455
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 781
Les critères de choix sont fonction, bien sûr, de l'usage le plus fréquent que tu réserves à ton futur bateau.
Mais il y a aussi des qualités de conception et de matière qu'il ne faut pas négliger.
Je préfèrerai toujours, ou presque, des boudins en hypalon à d'autres en PVC.
Ensuite, surtout si ton bateau doit souvent coucher dehors, un autovideur à l'arrêt sera mieux qu'un autre où il faudra montrer une pompe de cale avec les soucis de batterie que cette solution peut engendrer. Ensuite, une direction hydraulique sera toujours mieux qu'une à câble. Etc...
Cette courte liste ne prétend pas être exhaustive, mais ce sont les trois premiers critères que je place dans l'ordre pour guider mon choix.
Conseil changement SR 05 Aoû 2025 12:10 #702468
Dans les critères de pêche, il y en a un qui prime tous les autres, c'est le cockpit autovideur à pleine charge à l'arrêt. J'ai viré mon ancien Zep command 22 V pro pour cette raison après avoir retrouvé le bateau deux fois avec sa batterie vide du fait de la pompe automatique ayant consommé trop d'électricité. En termes de sécurité c'est un vrai plus.
Si l'architecture du bateau ne prévoit pas cet aménagement, je passe mon chemin sans me retourner.
Conseil changement SR 05 Aoû 2025 18:42 #702470
  • pechevoile
J'ai mentionné "surtout si ton bateau doit doit souvent coucher dehors"...
Si ce n'est pas le cas, comme pour le mien, qu'il soit autovideur présente moins d'intérêt.
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 10:11 #702472
  • Seb1909
  • Membre junior
  • Membre junior
Nouvelle épisode de ma série :
- zodiac pro man 12 avec Evinrude etec 90ch (350h)
Ou
- Narwhal 520 HD avec Suzuki DFI 70 (470h)
les deux sont d’environ 2005 mais moteur de 2010.
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 10:32 #702473
  • pechevoile
Les Narwhal ont des coques moussées, injectées de polyuréthane. Ce n'est pas rédhibitoire, mais il faut s'assurer qu'aucune entrée d'eau n'est possible. Entre autres, pas d'accessoires fixés par des vis sur le pont.
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 11:59 #702475
Seb, t'as le don de dégotter les rossignols dont personne ne veut ?
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 13:32 #702476
  • Seb1909
  • Membre junior
  • Membre junior
Oui c’est mon petit plaisir :)
blague à part , avec un budget de 10000€ max , j’ai du mal à trouver autre chose que des Zodiac , Valiant ou Narwhal avec boudins PVC et moteur avec un peu d’heures. Sinon ce sont des 3D tender 535  xpro mais j’ai peur aux problèmes de décollement et je trouve que l’intérieur manque de place .
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 15:17 #702477
Seb, je suis d'accord avec le dernier post de Scata
Pourtant, je t'avais trouvé un Zodiac Pro Open 550 avec un 115 Johnson / Suzuki 4 T injection et des flotteurs remplacés...alors, tu déconnes un peu Seb...ou alors, c'est nous ?
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 15:40 #702478
  • Seb1909
  • Membre junior
  • Membre junior
Moi je pense que c’est vous !
Je recherche un ensemble pas trop baleze . Mon utilisation est seulement pour la pêche et je navigue principalement seul ou à 3 maxi. Le zodiac 550 open pro est trop grand et lourd pour moi . Faut que ça rentre sous mon carport
C’est pour ça que je m’oriente plutôt sur un ensemble plus léger avec motorisation moins puissante . Je me sens incompris …
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 18:11 #702480
Ben, avec mon compatriote manza, on essaye de t'orienter vers un bateau qui ne te décevra pas au bout d'une demie heure de navigation. Un Narwhal 520 ou un pro 12 man, c'est pas vraiment des bateaux très confortables à tout point de vu. Perso, un SR dédié à la pêche doit obligatoirement être autovideur à l'arrêt car nettoyer un pont sans vidange directe, c'est une calamité.
Un bateau comme celui est adapté à ton usage, il rentre dans ton budget et le moteur est quasiment neuf.
www.leboncoin.fr/ad/nautisme/3035178734
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 20:41 #702483
  • Patrick34
  • Remerciements reçus 167
Effectivement c’est une excellente occasion a priori…  Scata pour ta persévérance !
Lomac 600 In
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 20:43 #702484
  • Seb1909
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci pour votre patience ;)
j’avais repéré cette annonce. J’ai même envoyé un message hier mais aucune réponse pour le moment .
Conseil changement SR 06 Aoû 2025 20:57 #702485
Oui, c'est vrai que cette annonce, celle du Selva avec un Mercury affichant 80h seulement  est très valable !   Pas trop cher , pas trop puissant, pas trop grand, pas trop loin pour Seb...attention que ce soit pas trop tard ! Bonne chance !
Sincèrement, tu devrais nous faire confiance pour te guider, nous commençons à avoir un peu l'habitude !
Conseil changement SR 07 Aoû 2025 16:54 #702486
Seb, si le bateau te plaît et t'intéresse vraiment, tu peux le réserver pour pouvoir l'examiner et l'essayer à flot. Le coût est plus que modéré et ne t'engage en rien pour l'acquérir.
Conseil changement SR 07 Aoû 2025 20:30 #702487
  • Seb1909
  • Membre junior
  • Membre junior
Ça correspond effectivement à ce que je recherche mais aucune nouvelle du vendeur. Il ne répond pas sur la messagerie bon coin et il n’y a pas de numéro de téléphone.
Pour le moment , je me rabats sur un tarpon PL50 avec moteur Parsun 60ch (100h) , l’ensemble est de 2021 et a l’air nickel.
Conseil changement SR 07 Aoû 2025 20:44 #702488
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 602
Oui il y a des annonces, bien alléchantes sur le BC dont il faut se méfier.
Une fois que l’on est bien chaud ils tentent de vous faire faire un virement via une fausse page du BC.
c’est très bien fait.
j’ai failli tomber dans le panneau pour l’achat d’un véhicule.
bref prudence et même signalement de l’annonce si pas de réponse.
