Quand on fait de la peinture près du bateau 26 Jui 2022 11:17 #691899
  • zurg13
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 7
Bonjour à jour. Une question vu l erreur faite d utiliser une bombe de peinture qui a tache la bâche de protection de mon semi.  Et qui a donc tache le boudin hypalon comme vu sur la photo.  Quand on est un... et furax contre soi meme. Merci pour le conseil pour nettoyer sans l'abîmer.
Lomac ok 580.
Quand on fait de la peinture près du bateau 26 Jui 2022 14:11 #691901
  • guyp.be
  • Remerciements reçus 438
En effet c est con....
moi j utiliserais un petit coton tige imbibé d acétone et je frotterais sur la peinture sans dépasser pour ne pas étendre le problème.
et espérer dissoudre progressivement la peinture.
je finirai le travail avec de la pierre  d'argile qui est légèrement abrasive pour gommer ce qui reste.
Bon courage
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zurg13
Quand on fait de la peinture près du bateau 26 Jui 2022 14:26 #691903
  • eric29s
  • Remerciements reçus 106
Il me semble que du diluant cellulosique serait moins néfaste pour le tissu.
l’acétone est très agressif, donc pour moi à utiliser en dernier recours.
hors sujet: le pire c’est le co***rd qui meule de l’acier près de ton bateau et projete des particules partout, impossible de s’en débarrasser ….
Quand on fait de la peinture près du bateau 26 Jui 2022 15:51 #691906
  • zurg13
  • Membre senior
  • Membre senior
Cool. Je ne suis pas de ce type  . Je vais essayer tout ça et ferais un retour.  Merci.
Lomac ok 580.
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 00:16 #691916
  • xabi
  • Remerciements reçus 175
Si hypalon, essaie déjà avec de l'essence....
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 07:20 #691919
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 603
Si tu utilises de l’acétone tu dois la neutraliser immédiatement après l’action avec de la térébenthine.
donc avoir en main droite (si tu es droitier) un coton tige que tu fais toi-même avec une brochette bois et du coton, imbibé légèrement d’acétone et de l’autre main un autre coton tige imbibé de térébenthine.
si tu utilises un solvant sans le neutraliser son action va aller au delà de ce que tu souhaite traiter (la tache de peinture) et s’attaquer au support…. Colorant, fibre …
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 09:34 #691925
  • Remerciements reçus 1474
<< hors sujet: le pire c’est le co***rd qui meule de l’acier près de ton bateau et projete des particules partout, impossible de s’en débarrasser …. >>
Effectivement, en découpant à la meule de la tôle pour fabriquer une porte d'entrée neuve, j'ai complètement fusillé la vitre du hayon arrière de la voiture, à PLUS DE SIX MÈTRES !  Chaque étincelle s'est LOGÉE dans la vitre ! Alors dans du tissu....
Zurg, je te suggère l'acétone, MAIS avec dans la main gauche une éponge plus que pleine d'eau à passer DE SUITE après l'acétone, pour vite stopper la (bonne ?) action de cette dernière
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 09:36 #691926
(On n'arrêtera donc jamais ce vieux con!!!!)
Autre solution: avec cette même peinture, tu peints tout le SR !!!!
(Protège le moteur et les skai !!!!!!!)
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 12:14 #691928
  • Remerciements reçus 959
Zurg, contrairement à Aningoul, je te déconseille l'acétone meme sur un Lomac en hypalon, car c'est trop agressif. Evidemment, tu vas retirer la peinture immédiatement...et tu vas faire mater le tissu pour toujours.
Il faut donc commencer par des diluants nettement plus doux et progressifs dans l'ordre: white spirite, diluant synthétique puis enfin cellulosique. C'est un plus long, mais l'hypalon sera préservé. Finir le travail avec un peu de produit lustrant au chiffon. Toujours faire des essais sur une petite surface par prudence et sécurité...Tu devrais trouver ces diluants chez Norauto ou équivalent.
L'essence proposée par Xabi est également très efficace et la plus facile à trouver...encore avec du lustrant après.
L'acétone, c'est définitivement trop méchant, mais par contre, c'est parfait pour retirer de la colle ou nettoyer un support avant une réparation.
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 13:34 #691929
  • zurg13
  • Membre senior
  • Membre senior
Ça c'est le top d avoir le conseil éclairé de plusieurs membres du groupe.  Je m y mets ce week-end . Je vous dirais.
Lomac ok 580.
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 13:39 #691930
  • zurg13
  • Membre senior
  • Membre senior
Ho surtout pas.quand tu n'est pas doué autant ne pas tenter le diable
Lomac ok 580.
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 14:39 #691932
  • guyp.be
J ai proposé l acétone mais en effet il faut trouver le bon compromis entre un solvant qui dissout ta peinture sans abîmer le tissus.
pas sur que des solvants plus "doux" vont y parvenir.
D ou mon conseil du petit coton tige , travail de minutie  mais qui par petits passages successifs va progressivement enlever les couches de peinture jusqu au tissus.
Évidemment et quel que soit le solvant éviter le gros chiffon bien imbiber qui va tout etaler...
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 15:36 #691933
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
N'étant pas chimiste, je me demande si les solutions préconisées ci-dessus sont efficaces pour tous les types de peintures?
Et je ne me réponds pas!
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 16:06 #691935
  • Artmaniacq
 Bien sûr que non… l’acétone n’a aucun effet sur les peintures vinyliques. Ou autres émulsions aqueuses…
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 16:23 #691936
  • pechevoile
Ah!?
Il est donc bon de le savoir avant d'émettre un avis.
Et qu'est-il donc écrit sur la bombe contenant la peinture en cause?
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 17:07 #691938
  • lou gascoun 32
  • Remerciements reçus 367
compatibilite-chimique.com/produits/acetone
En rinçant rapidement il est possible d'utiliser l'acétone sur l'hypalon.
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 19:04 #691943
  • guyp.be
Laissons donc notre ami trouver le bon solvant sur base de la nature de la peinture utilisée...et de l hypalon
Excellent le site internet sur les compatibilités
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 19:19 #691944
  • xabi
Les sprays de peinture, ce sont des solutions organisues tres volatiles qui se diluent parfaitement à l'acétone, et bien aux solvants type essenceS/ethers.
Moins bien avec les hydrocarbures plus lourds, style mazout. Et pas du tout avec l'eau.
L'hypalon resistre rres bien à l'essence (c'est fait pour) d'où ma proposition de piocher dans le reservoir ;)
Effectivement, l'acétone n'attaquera pas le tissus en tant que tel, mais va le matifier. Sur un beau tissus brillant, à éviter...
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 20:21 #691945
  • lou gascoun 32
De toutes façons l'hypalon se " matifie " tout seul avec le temps .
Quand on fait de la peinture près du bateau 27 Jui 2022 20:33 #691946
  • lou gascoun 32
white-spirits
A noter pour notre ami Manza que le white spirit n'est pas mieux que l'acétone pour l'hypalon .
