Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 09:44 #691819
  • VINCENT73
Bonjour à  toutes et tous,  Je possède un semi-rigide bombard 5.50. J ai deux entrées d eau (légères mais pénible de naviguer les pieds dans l eau) dont je n arrive pas à identifier la source.
L eau penetre dans la jointure entre le boudin et la coque.
 Je vis entre Annecy (74) et Aix les Bains (73). Pourriez vous m orienter vers une personne qualifiée ?
 Merci pour votre aide. Bonne journée
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 12:00 #691820
  • Remerciements reçus 1123
Marine pro service (Titou le patron) Mais en ce moment il est comme beaucoup en cette saison un peu débordé (donc je ne suis pas sur que tu puisses régler ton problème  avant qqs semaines )
tu n'as pas une personne qui peut embarquer avec toi pour voir  ce qui se passe  ...4 yeux (2 avis c'est mieux que  LOL   )
Je suis sur Aix
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 12:05 #691821
  • VINCENT73
Bonjour !
merci pour ta réponse.
Si bien sûr j ai embarqué du monde..... mais pas des pros....
si tu veux jeter un oeil c est avec plaisir.
Ce message contient des informations confidentielles
Bonne journée
Vincent
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 12:31 #691822
  • condruzien
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 3
Ca ne vient pas des vide vite ?
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 15:29 #691827
  • pechevoile
  • Remerciements reçus 787
En donnant to N° de tel à tout le monde, tu risques de remplir ta messagerie.
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 17:56 #691830
  • Remerciements reçus 1119
Salut Vincent,
Sur un SR à boudins collés comme ton Bombard 5,50, il n'y a pas foultitude de possibilités pour l'eau de couler dans le cockpit. Soit tes vide-vite sont bloqués ou HS, soit le collage du tube sur la coque a lâché, soit tu as un passage d'eau au niveau de la fixation du tube sur le tableau arrière, soit, tu as une entrée d'eau intempestive (passe-coque endommagé, fissure...).
Je te conseille de mettre ton bateau sur sa remorque, bien à plat, de mettre en position fermée les vide-vite et d'observer d'où sort l'eau quand tu remplis d'eau ton cockpit. Si tu vois que l'eau s'échappe au niveau de la liaison tube-coque dure, le collage du tube est déficient et s'il est en bon état, tu peux envisager une réparation. Malheureusement pour atteindre la zone de faiblesse, il faut généralement ôter les bandes de renfort,et de liaison ce qui est déjà un très gros travail.
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 18:11 #691831
Bonne idée que celle de Scata
Sur remorque avec un tuyau tu ‘’remplis ‘’ le bateau ..cela peu déceler une piste
J’ai  note ton numero et je fais modifier  de ton message sinon !!!!!!
Question entrée d eau semi rigide 22 Jui 2022 21:50 #691835
  • pechevoile
Une entrée d'eau, soit de l'extérieur vers l'intérieur, ne veut pas dire une fuite, soit de l'intérieur vers l'extérieur.
D'autre part, la masse représentée par l'eau entreposée dans le bateau risque fort de causer des dégâts à la carène sur les points d'appui des rouleaux.
C'est donc une opération que je ne tenterais pas.
Question entrée d eau semi rigide 23 Jui 2022 12:06 #691843
On est bien d'accord il ne faut pas mettre 500 kgs d'eau dedans (il faut  laisser  les bouchons ouverts     ou un peu fermer .... gèrer quoi !!  ) on va pas remplir jusqu'au niveau supérieur des boudins
J'ai mis REMPLIS entre quillemets ....
On ne transforme pas le bateau en piscine ou spa !!!
C'est juste au niveau de la bande collage donc mettre le niveau d'eau juste comme il faut
Question entrée d eau semi rigide 23 Jui 2022 18:09 #691858
L'a tout compris le F3D, d'autant que le tube est fixé quasiment au ras du pont sur ce type de coques qui ne sont pas autovideuses à l'arrêt.
Question entrée d eau semi rigide 23 Jui 2022 22:10 #691862
  • pechevoile
Comme j'écrivais plus haut, (fuite et entrée d'eau) c'est pas parce que l'eau passe dans un sens qu'elle passe dans l'autre.
Question entrée d eau semi rigide 24 Jui 2022 07:40 #691866
  • Artmaniacq
  • Remerciements reçus 603
Je confirme que la méthode de Scata fonctionne. C’est comme cela que j’avais repéré mon début de décollement sur mon Valiant.
l’eau perle très visiblement aux points de décollement.
bon trois jours après on y passait la main
se genre de problème amène très vite à la nécessité d’un recollage complet du boudin ou son changement.
naviguer avec un SR dont les boudins lâchent comporte un risque certain.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: scata
Question entrée d eau semi rigide 24 Jui 2022 11:22 #691869
On a rdv lundi (si les orages s'arrêtent !!) sur le lac pour faire des essais et essaye de voir d'ou cela pourrait provenir ....j'ai bien une idée mais comme je ne suis pas pro on attend de voir les tests
Question entrée d eau semi rigide 27 Jui 2022 18:01 #691941
Bjr
On fait des tests
Navigation boudins gonflés , dégonflés , partiellement dégonflés
A l'arrêt  avec le poids de 2 personnes sur un cote puis  de l'autre
A basse vitesse
En vitesse haute
Etc Etc
l'entrée (les entrées ) d'eau viennent de la jonction arrière (tableau arrière/coque/boudins ) on voit qu'il y a deja  eu réparation (et ceci de chaque cote !!!d'une cote plus que de l'autre) .
l'eau rentre surtout à l'arrêt quand le bateau est bien à  plat sur l'eau
Quoi qu'il en soit notre nouveau Pneuboat est bien sympathique et on a passé un bon moment(malgré un début de sortie plutôt chaud au niveau de la météo ..une''' traverse''''(vent du nord type Mistral )  comme il y en a rarement sur le lac ..L'eau était blanche de chez blanche avec de tres belle vagues )
Il faut encore nettoyer complètement l'intérieur du bateau cote liaison coque /boudin et faire des essais avec un jet d'eau  dans le sens intérieur/exterieur pour confirmer et apres .....
Reste plus qu'a trouver un pro qui veuille bien refaire les jonctions arrières
Question entrée d eau semi rigide 28 Jui 2022 18:04 #691966
Pas de chance, c'est la partie la plus difficile à refaire et tu as raison F3D de proposer à Vincent de passer par un pro.
Question entrée d eau semi rigide 28 Jui 2022 18:19 #691967
Surtout que l'on voit des anciennes réparations sur cette liaison Coque Boudins tableau
