Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 11:05 #671043
Bjr Carlo
on peut aussi prendre en compte le type de fabrication des jumelles
Il existe deux types de construction dans la fabrication des jumelles :
Le prisme de Porro
Le prisme en toit
Le prisme de Porro constitue l’assemblage le plus courant dans la fabrication des jumelles. On reconnaît facilement ce type de jumelles par leurs objectifs très écartés. Ce type de construction est très solide, et donne aux images observées une très bonne luminosité.
Les jumelles à prismes en toit sont plus chères ! Elles sont dotées d’une technologie plus récente que les prismes de Porro, leur grand intérêt est qu’elles sont plus étanches, plus compactes et plus légères.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: carlo, aningoul34, juan66
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 12:26 #671044
De jolies jumelles pour noel....en 85-60-85. Le top ::K+) ::K+) ::K+) ::r-
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 13:49 #671048
Oui, mais y a pas la courroie et l'étui.
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 14:19 #671049
et elles sont photographiées à l'envers!
::L- ::L- ::L- ::L-
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 17:12 #671057
  • carlo
  • Remerciements reçus 87
J'ai remarqué que plusieurs jumelles ont un réglage de la mise à feux indépendant pour chaque œil, c'est pas trop gênant à l'usage? Merci
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 17:40 #671058
Les deux yeux n’ont souvent pas la meme vision.
Donc generalement une fois ce reglage fait on ne se sert plus que de la molette centrale qui n’agira plus que sur la distance à l’objet observé :B:+) :B:+)
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 17:53 #671059
  • carlo
Oui, c'est bien ce que je pensais, mais apparement sur certaines jumelles comme le Bushnell Marine 7x50 ou les urikan marine 7x50 il n'y a pas de molette centrale et il faut toujours régler les deux separement, ou j'ai mal compris la notice?
Tsinter, comment ça marche pour tes Urikan ?
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 17:54 #671060
Pour ce qui est de la longévité d'une paire de jumelles, à partir du moment où elles sont de bonne qualité, c'est l'utilisateur qui fera la différence, en fonction de son degré de soin. Tu peux acheter les jumelles les meilleures du monde, si elle tombent par dessus bord avec 50 mètres de fond, c'est perdu ::e-
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 19:05 #671063
carlo écrit: J'ai remarqué que plusieurs jumelles ont un réglage de la mise à feux indépendant pour chaque œil, c'est pas trop gênant à l'usage? Merci
Le
s choses à faire attention
Systèmes antibué ( mise a vide au gaz)
Réglages des dioptries (pour les porteurs de lunettes ) souvent il ne se font que d'un cote et c'est pas top
Apres tu suis les conseilles ou pas ....je relate juste mon experience
Mes prochaines jumelles si possible auront les reglages des 2 cotés
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 19:06 #671064
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
carlo écrit: 7x50 il n'y a pas de molette centrale
parce qu'Autofocus ?
et donc 1 reglage de base une fois pour toutes pour les deux yeux, et gaz.....
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 22:28 #671084
Bonsoir Carlo
pour les Urikan, on régle indépendamment un oeil puis l'autre
cdt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: f3d73, carlo
Jumelles pour Noel 18 Nov 2020 23:46 #671087
  • xabi
  • Portrait de xabi
peit pas etre plus simple pour expliquer l'autofocus.... (qui en fait est ton oeil, raison pour laquelle certains pneubonautes n'y trouvent pas leur compte :D )
www.knivesandtools.fr/fr/ct/glossaire-ju...oint-automatique.htm
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: meltem 74, carlo, pechevoile
Jumelles pour Noel 19 Nov 2020 09:03 #671092
  • carlo
Merci!!! Je n'avais pas compris cette fonctionnalité d'autofocus !
L'article dit que ça marche mieux pour les yeux jeunes, exactement mon cas à 60 ans avec 3 operations à la retine sur le dos :-)
Je vais continuer la recherche!
Jumelles pour Noel 19 Nov 2020 11:12 #671095
carlo écrit: Merci!!! Je n'avais pas compris cette fonctionnalité d'autofocus !
Alors avec tes soucis essaye une monoculaire ;;;; avant tout achat
Jumelles pour Noel 20 Nov 2020 12:06 #671150
  • carlo
Merci! J'avais essayé une monoculaire dans le passé, de mauvaise qualité certes, mais ça m’avait pas convaincu, je crois qu’il me faut les 2 yeux pour arriver à voir :-)
Sinon grâce à vos conseils je suis en train de mieux préciser mon besoin et je me dit que, comme Meltem, je risque d’utiliser plus souvent un modèle compact, et que j’utiliserais aussi sur terre. En plus je ne navigue jamais la nuis donc pas besoin d’une super luminosité. Je n’ai pas besoin non plus de compas intégré.
Par contre vous avez raison de m'orienter vers une marque de qualité et je suis maintenant en train de regarder le Steiner Navigator 7x30. www.ruedelamer.com/jumelles-navigator-7x...OEAQYASABEgIU4_D_BwE Ce modèle pèse la moitié du 7x50 et les recensions disent que la différence on la voit surtout la nuit.
C’est un peu plus de mon budget initial mais je vois des occasions sur le boncoin et il y a toujours le black Friday (ou pas ? :-))
Jumelles pour Noel 20 Nov 2020 12:55 #671154
[color=]Par contre vous avez raison de m'orienter vers une marque de qualité et je suis maintenant en train de regarder le Steiner Navigator 7x30. www.ruedelamer.com/jumelles-navigator-7x...OEAQYASABEgIU4_D_BwE Ce modèle pèse la moitié du 7x50 et les recensions disent que la différence on la voit surtout la nuit.
[/color]
faut prendre les 7x50.. champ plus large donc moins sensible au mouvement ..
Ce n'est pas pour rien que les tous les pros de la mer ont celle là..
Et les steiner ont une excellente luminosité ce qui est un gros atout par temps couvert ou de nuit ....
Jumelles pour Noel 20 Nov 2020 12:56 #671155
xabi écrit:
Non non: tu règles chaque œil, pas d'autofocus: ils estiment qu'une fois chaque œil réglé, la "centrale est inutile: ce qui t'oblige à tout rerégler lorsque tu passes d'un oiseau à 10 mètres à une montagne à l'horizon....... mais ça, ça arrive aussi avec le réglage sur un yeu et la centrale pour l'autre!!!!
<<<< ont un réglage de la mise à feux indépendant pour chaque œil>>>>Carlo, en optique in francese si dice foyers, rien à voir avec le feu pour griller les châtaignes ou les côtelettes!
Jumelles pour Noel 20 Nov 2020 14:25 #671168
  • carlo
Merci Anigoul ! Du coup je mettrai du collyre dans mes foyers ce soir :-)
Le bindy, en comparant les caractéristiques des 2 modelés je vois effectivement une claire différence de luminosité mais j'ai l'impression que le champs reste le même, est bien le bon paramètre?
Jumelles pour Noel 20 Nov 2020 14:28 #671169
En tout cas, pas la luminosité, et par temps couvert ou début ou fin de journée, ça fait toute la différence.
Jumelles pour Noel 20 Nov 2020 15:19 #671171
  • xabi
  • Portrait de xabi
carlo écrit: Merci Anigoul ! Du coup je mettrai du collyre dans mes foyers ce soir :-)
le champs depends du grossissement. donc 7 = 7... magique :D
la luminosité rst fonction du carré du rayon. en gros, en passant d'une 50 à une 30, plus ou moins la moitié, tu reduits la luminosité par 4....
en plein soleil estival, on s'en fout.
en plein soleil hivernal, en cherchant une différence, certains la voient.
apres, quand tu rajoutes les facteurs nuages et soleil bas sur l'horizon, ben tu vois la diférence. comme quand tu mets des lunettes de soleil. grade 1, puis 2, puis troi, voire des 4 qu'on a pas a porter en voiture.
tout en sachant qu'il vaut mieux une petite paire que tu as toujours sous la main qu'une trop grosse encombrante au fond de la poche.
#Compromis
les steiner 7x30 sont tres bien en loisir.
