fissure tableau arimar 540scuba 19 Oct 2004 08:59 #28559
  • alex plongeur
bonjour,
hier, une fissure est apparue sur 8cm horizontalement sur le tableau arrière au niveau de la liaison pont, coque du moteur vres la droite sur un arimar 540 scuba. caure remède?
Re: fissure tableau arimar 540scuba 19 Oct 2004 22:22 #28560
  • thierry34
  • Remerciements reçus 10
Le gel coat est plus rigide que le polyester et se fissure souvent en surface.
Si ce n'est que cela ce n'est pas grave bien que peu esthétique.
Couille de loup
Re: fissure tableau arimar 540scuba 20 Oct 2004 12:35 #28561
  • stenella 13
ça m'est arrive apres quelques sorties sur mon arimar 540 pionner .
Pas grave m'a dit le concessionnaire local c'est vrai que la fissure n'etait pas traversante , il a bouché la fissure avec du sica à la 1° revision
jean marc
Re: fissure tableau arimar 540scuba 16 Nov 2004 23:12 #28562
  • jmc64
Si vous avez un fissure dans le gelcoat il faut l'agrandir un peut, la mettre en forme de triangle, et y appliquer du gelcoat de finition, parrafiné.
Sinon, meme avec du mastic qui est juste appliqué dessus, l'eau risque de s'infiltrer puis de rentrer dans la fibre et délaminer le tableau AR, voire pourrir le contreplaqué pris en sandwich entre les deux peaux.
Répares au plus vite!
En tous cas il n'est pas normal d'avoir une fissure a tableau AR aprés quelques sorties!!!!
Bonne réparation.
a+. jmc64
Re: fissure tableau arimar 540scuba 17 Nov 2004 07:59 #28563
  • krozline
Attention, ouvrir une fissure en vé consiste souvent à avoir par la suite deux fissures, alors si la fissure n'est pas infiltrante il ne faut surtout pas y toucher.
Denis
Denis
