Choix de semi-rigide spécial peche 16 Sep 2016 19:53 #607125
buzz56-29 écrit: tatan56, ça donne quoi la sonde collée ? Le collage est fait comment ?
Sonde collée c'est top aussi , juste une petite trappe dans le pont , puis collé au Sika.
Mais je trouve l'affichage plus fin sur la traversante.
Choix de semi-rigide spécial peche 16 Sep 2016 20:26 #607126
tatan56 écrit:
Normal qu’il y est une différence entre une même sonde collée et une en contact direct avec l'eau, a chaque changement de milieu il y a une perte et une déformation du signal, du a ce que l'on appel un interface de 2 milieux d'indice de réfraction différent. à chaque fois une perte se produit à l'émission et au retour sur un écho.(Fresnel)
Dans le cas d'une sonde collée un premier changement entre la sonde et la colle, un deuxième entre la colle et la coque, un troisième entre la coque et l'eau par 2 fois.
Il existe un coefficient (Fresnel) pour chaque changement de milieu .
Dans le cas du collage la moindre bulle (dans la colle ou le stratifié) provoque de grosse pertes au signal.
il existe ce phéromone de réfraction aussi dans l'eau qui n'est pas un milieu homogène, une différence de température peu être visible, de densité , selon la pression, cela fait varier la vitesse de propagation du signal (d’où le réglage eau douce, salée peu profonde ou profonde qu'il y a sur les sondeurs) Penser à le régler!!
A noter que la vitesse du bateau fait varier le fréquence du signal du sondeur (effet Doppler) .
Choix de semi-rigide spécial peche 18 Sep 2016 13:26 #607188
Tu prends quoi finalement ?
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
Choix de semi-rigide spécial peche 24 Jan 2017 22:05 #613597
Bonsoir dsl de la réponse tardive , au final j'ai pris un zeppelin 640 commander d'occasion :)
Choix de semi-rigide spécial peche 25 Jan 2017 20:48 #613649
Grosse bête ...
MMSI 227 348 080
Tresse YGK
Choix de semi-rigide spécial peche 25 Jan 2017 21:20 #613650
Les poissons n'ont plus qu'à se planquer!
Une belle unité !!
Choix de semi-rigide spécial peche 27 Jan 2017 12:11 #613754
Je lui ai fait un beau bâteme première sortie thon rouge de 40 kilo avec une caperlan 6.2 et un slammer 4500 :)
Choix de semi-rigide spécial peche 27 Jan 2017 13:13 #613763
flofloo13170. écrit: Je lui ai fait un beau bâteme première sortie thon rouge de 40 kilo avec une caperlan 6.2 et un slammer 4500 :)
N'hésites pas à poster s photos on apprécie bien !
Et félicitations !!!
Choix de semi-rigide spécial peche 27 Jan 2017 14:23 #613771
@Flofloo : je découvre ce sujet et à la lecture du premier message, j'allais justement te conseiller le Zeppelin 640 black Marlin (+/- équipé d'électronique à la façon Bernard Courtois, en fonction du budget restant).
Le bateau est stable lors des dérives et l'équipement sommaire robuste, c'est du bon et ça sait avancer quand on le lui demande.
Je suis également amateur de ce type d'unité.
bien Cordialement
Zigoto.
Choix de semi-rigide spécial peche 27 Jan 2017 14:37 #613773
Félicitations,
où as-tu fais ta sortie, vu ton pseudo ne me dis pas "entre guipavas et la guadeloupe" ::S-) ::M-)
Choix de semi-rigide spécial peche 27 Jan 2017 16:57 #613802
Lol je suis un pecheur de marseille
