pro open 115 Honda 10 Juil 2016 18:57 #602915
Bonjour a tous,
Je possède un Zodiac pro open 5.5 sur lequel je viens de monter un 115 Cv Honda.
Mon problème est que dès que je pousse les gaz au dela de 4000 trs le bateau par dans tous les sens il raquette de facon très dangereuse.
quelqu'un aurait il un ensemble identique pour me donner les reglages hauteur moteur pas d'helice etc..
D'avance merci
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 19:16 #602916
A première vue moteur trop bas, ta coque est trop haute par rapport à la surface de l'eau donc instable!
Tu aurais une photo pour voir la position de la plaque anti cavitation par rapport au bas de la coque?
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 19:49 #602918
C'est un problème récurant sur ce sr, d'ailleurs il y qq jours il y avait un post qui traitait de ce problème avec un suzuki.
J'ai un yamaha, c'est le même problème, mieux depuis le montage de flaps.
Par contre à 4000 tr/mn ça me parait bas comme régime. Le problème je le rencontrais plutôt au dessus de 33-35 noeuds.
La solution pour le suzuki, c'est remonter le moteur et monter une 4 pales.
Retrouve le post dont je te parle, j'y fait référence a un autre (vieux) post où un pneuboat avait optimisé son ensemble.
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 20:00 #602919
j'ai mis le moteur au dernier trou +3 cm je peu plus aller au dessus.
Par contre l'helice est une mercury es ce quelle peu influé sur le comportement
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 20:38 #602921
A partir de quelle vitesse tu commence à ressentir le problème ?
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 20:41 #602922
Pour ce qui est perçage, c'est toujours le même problème. C'est fait par un pro qui se contente de régler la hauteur de la plaque anti-cavitation à 0, du coup lorsque tu veux monter ton moteur tu l'as dans l'os.
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 20:41 #602924
25 - 27 noeuds apres ingérable
pro open 115 Honda 10 Juil 2016 21:01 #602925
Ah ouais quand même !!! Ce n'est pas trop normal. Est ce que tes boudins sont assez gonflés ?
Tu peux faire une photo de ta plaque anticaviation et le bas de la coque.
pro open 115 Honda 11 Juil 2016 11:38 #602941
je vais prendre une photo cette semaine et je vous la poste
pro open 115 Honda 11 Juil 2016 18:11 #602959
Au fait, c'est ensemble neuf ?
pro open 115 Honda 12 Juil 2016 08:05 #602975
Non le pro open etait équipé d'un 90 mercury 2 temps.
je suis passé sur un 115 honda 4 temps d'occasion
avec le 90 il se comportait tres bien mais depuis !!! catastrophe
pro open 115 Honda 12 Juil 2016 09:20 #602979
Cela ne serait pas un arbre XL au lieu de L que tu as pris ?
pro open 115 Honda 13 Juil 2016 08:33 #603022
bonjour,
j'ai mesuré l'arbre il fait la meme taille que le mercury à 2 cm pret donc je ne pense pas que se soit un arbre XL
pro open 115 Honda 15 Juil 2016 09:39 #603137
bonjour a tous
je fais tourner mon helice avec les oreilles de lavage et je constate une legere oscilation de l'helice pas grand chose mais es ce que ce phenomene ne pourrait il pas engendrer une modification de trajectoire qui expliquerai mon probleme ?
merci pour vos reponse
pro open 115 Honda 16 Juil 2016 10:17 #603176
Il y a quelques années déjà, j'avais monté un 90 Honda sur un pneu habituellement stable avec quelque moteur que ce soit - un cata Tomcat - et j'ai eu la surprise de constater qu'il était devenu instable avec le cul qui se baladait en glissant de droite à gauche.
Rien de dangereux, mais surprenant quand on est habitué à naviguer sur des rails à 45 nœuds avec ce bateau !
Focchi avec qui j'en avait discuté avait constaté le même phénomène avec ses monocarènes.
Il semblerait que le profil de l'embase Honda ait tendance à soulever le moteur, ce qui n'est pas le cas avec les autres marques !
pro open 115 Honda 16 Juil 2016 11:58 #603178
salut
je vous joint la photo de la hauteur du moteur, sachant que e ne peu pas aller plus haut
pro open 115 Honda 16 Juil 2016 13:12 #603180
Bin si tu ne peux pas monter plus ton moteur ... "on est mal patron!" "on est mal!".. ::w- ::w-
sur mon boat(pas le meme ni le moteur non plus) mon montage est +1cm il a tendance a racketter a partir de 40nds plus ou moins selon la surface de l'eau
et le gonflage des boudins , ni trop dur ni trop mou pas facile.. je sais que si je voulais je pourrai remonter d'un trou ou deux pour faire disparaitre le phénomene, mais bon..je prefere profiter de l'efficacité du trim ..
Quoiqu'il en soit le rackettage a partir de 27 nds ça le fait pas... tu regle assez positif ton trim ?? ça pourrait coller le c*l dans l'eau et améliorer la stab...et fais un essai boudin dur au poing (surtout ceux de l'arriere)
pro open 115 Honda 16 Juil 2016 13:12 #603181
il faudrait le monter de combien ???
pro open 115 Honda 16 Juil 2016 13:26 #603183
michael447 écrit: il faudrait le monter de combien ???
A priori au moins a +4/5cm parce qu'au vue de ta photo il est a +1 a tout cassé.. non???
pro open 115 Honda 16 Juil 2016 13:29 #603184
oui 1 a 1.5 pas plus
personne n'aurai une rehausse a vendre ou au moins a tester pour me permettre de savoir si j'aurai le résultat escompté ??
