Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 24 Avr 2016 18:46 #598450
Bonjour, je dispose d'un zodiac 4m20 non stop semi rigide de 1992. Je recherche une remorque afin de le transporter et je suis tombé sur une Mecanorem trg 255 ( lien internet : www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/953910880.htm?ca=21_s ).
Comment savoir si cette remorque pourra transporter mon bateau ?
Merci pour toute aide rapide car cette transaction doit être faite... rapidement ^^ Cdl
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 24 Avr 2016 19:02 #598453
Si ton bateau fait moins ou est égal à 250 Kg en état de marche avec son équipement complet oui !!
il suffit pour cela de lire la plaque !!
PV 85
PTC 335
donc PTC - PV = CU ( poids total en charge - poids vide = charge utile ) 335 - 85 = 250 kg
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chris333j
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 24 Avr 2016 19:32 #598454
Merci pour votre réponse, je vais voir sur la carte de navigation du bateau. Et selon le vendeur c'est davantage au niveau de la longueur que ça risque de poser problème, cad que mon bateau risque d'être trop long/grand pour cette remorque alors qu'il fait 4m20 ?!?!? Qu'en pensez vous, je ne voudrais pas prendre de risque avec la sécurité ?
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 24 Avr 2016 21:04 #598460
Ok pour le poids, par contre pour la longueur je ne sais pas quoi regarder...
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 24 Avr 2016 23:12 #598473
tape sur Gogole "Mécanorem TRG 255" tu vas tomber sur le descriptif de la remorque qui t'intéresse.
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 06:03 #598475
j'ai vu les caractéristiques avant de venir vous embêter sur ce forum, notamment le site de mecanorem, mais je ne sais pas avec certitude si mon bateau pourra aller dessus. Je vois dimension 3.70x1.60, forcément mon bateau de 4m20 va dépasser, mais de combien a t'il le droit ? Je pense qu'il suffise que le tableau arrière soit sur le de dernier rouleau ? Je ne veux pas prendre de risque... Merci et dsl si ma question semble un peu bébête aux spécialistes remorques.
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 07:27 #598477
Bonjour, la charge utile à 250 kg semble insuffisante. Additionne le poids de tout ton ensemble : bateau + moteur + nourrice + mouillage etc...
Comme la sécurité est ta priorité il me semble qu'une bonne marge soit nécessaire sur la charge utile. Un ptc de 499 kg conviendrait plus.
Surtout que sur une occasion on ne connaît pas comment elle a été utilisée précédemment, je pense principalement à l'immersion et au rincage.
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 08:29 #598482
Arggg va falloir ressortir la balance après le mètre ruban. Poids moteur 50kg+bateau 180kg. Il ne reste effectivement que 20kg de matos mais il me semble que c'est prit en compte dans les 20% de marge. Je cherche une remorque d'occasion pas chère afin de revendre le miens. Et là il s'agit d'une remorque qui semble en super état. Qu'en pensez vous ? Merci cdl
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 10:10 #598503
A choisir, si j'étais acheteur, je préfèrerai prendre le bateau et le moteur seuls, plutôt qu'un ensemble avec une remorque sous dimensionnée.
Si j'étais vendeur je préfèrerai baisser mon prix bateau + moteur, plutôt que compliquer la négociation avec une remorque qui risque de ne pas convenir à l'utilisation de l'acheteur....
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 12:30 #598516
Salut chris,
Pour un souple de 4,20 m, la remorque adaptée à ton souple chez Mecanorem est la PN 275 TRG MRX ayant un CU de 275 kgs et un PTAC de 390 kgs. Un bateau, dur, semi ou souple ne doit pas dépasser de sa remorque. Ton Zod ne se portera que mieux d'avoir ses boudins soutenus jusqu'à la pointe, d'autant que l'écart de prix n'est pas énorme entre ces deux modéles.
Sinon, tu peux aussi te rabattre sur une remorque de marque CBS modéle P0220 (PTAC = 320 kgs, CU = 220 kgs) en précisant par écrit à la commande que tu veux une longueur utile de 4,20 m correspondant à celle de ton souple (la longueur est adaptable).
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 14:19 #598528
Question intéressante que de savoir 'combien' investir pour bien vendre son bateau :
1- une remorque en bon état ?
2- une remorque adaptée (en comptant que le futur acquéreur sera tenté d'utiliser le bateau comme soute complémentaire) ?
3- un bon nettoyage ?
4- une révision moteur avec facture ? ...
Lors de la vente de mon dernier 'souple', j'avais tout ça, et finalement, j'ai vendu le moteur d'un coté et bateau/remorque séparément. Les frais faits sur la révision moteur et sur les changements de roulements de la remorque m'ont permis de revendre correctement. J'ai proposé un essai avant que l'acheteur moteur ne le demande.
Les acheteurs ont tout de suite vu que tout était en très bon état.
Dans ton cas, le bateau a près de 25 ans. Dans quel état est-il ?
Quel est le moteur (type ? année ? heures ? factures ?).
Combien comptes-tu vendre l'ensemble ? Quel 'budget' pour offrir une robe à la mariée ? Pour un bateau comme le tien, une remorque 499 kg me paraît plus adaptée que celle que tu proposes. Ou sinon vendre séparément.
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 14:54 #598532
En faisant quelques km, on peut trouver mieux pour moins cher...
Voir aussi :
www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/953467000.htm?ca=22_s (demander des précisions sur le charge utile)
www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/957872134.htm?ca=22_s (mais en Corse)
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 19:12 #598550
Salut chris,
La remorque visée par ton post originel est totalement inadaptée au portage d'un souple. Elle est destinée à une petite coque dure. Un souple doit reposer sur des berceaux et non sur des rouleaux qui vont frotter sur la quille et détruire le fond souple.
Si ton souple est en super état, lui adjoindre une remorque neuve ou très récente et entretenue ne peux qu'être un plus, ne serait ce que pour la sécurité sur le plan routier et la facilité de mise à l'eau.
Une remorque, même légère, n'est en rien un gadget. C'est un outil qui peut te pourrir ou te faciliter la vie suivant que tu achètes une m...e inadaptée ou un bon produit adapté à ton bateau. Perso, je préfère la seconde solution, même si il faut allonger qques euros de plus..
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 25 Avr 2016 19:32 #598554
Merci Scatta mais je n'ai pas un souple, c'est un semi rigide ^^
Finalement je vous ai écouté et j'ai pris une version pour +400kg : www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/954604550.htm?ca=21_s
Merci pour vos conseils avisés, cordialement...
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 27 Avr 2016 00:36 #598631
Tu as pris cette chose dans cet état ... ou tu envisages de ...
Si tu l'as achetée, les conseils avisés n'ont pas eu beaucoup d'effet sur toi !
Tu l'as bien regardée je l'espère, car sur les photos c'est une poubelle tout juste bonne pour la décharge si elle n'est pas trop loin !
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 27 Avr 2016 04:40 #598639
Oui je l'ai pris après l'avoir vu bien évidement car la rouille n'est que superficielle sur les gardes bous. Tout le reste est nickel, roulements et essieu.
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 27 Avr 2016 08:20 #598642
Je suppose que pour savoir cela, tu as des factures d'entretien très récent ou tu as procédé toi-même au démontage des moyeux ?
A vrai dire, ma première impression a été de penser la même chose que ce que JC a exprimé ouvertement. J'espère que tu as bénéficié d'une grosse remise car au prix de l'annonce, le vendeur n'a pas fait une mauvaise affaire.
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 27 Avr 2016 08:37 #598643
+ 10 avec Jc et Scata
Il y en a qui ne Manque pas d'air
J'espere que tu es bricoleur
Rouille de partout
Pas de plaque
Les feux et le systeme d'eclairage sont a changer
En gros les 360 euros ils vont se transformer en 500
Les moyeux ,,,,,, j'ai un doute quand on voit l'etat exterieure
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 27 Avr 2016 09:07 #598647
Effectivement j'ai pensé la même chose que vous à la vue des photos et pourtant lorsque je l'ai vu j'ai été surpris. A ma petite décharge mon bateau n'est pas bien lourd et j'avais besoin d'une remorque en urgence afin de le déplacer et d'y mettre mon nouveau. Je vais l'inspecter cet après midi. Mais j'avoue être assez surpris par certaines de vos réactions et surtout par le ton condescendant utilisé par certain d'entre vous. Certainement une des dérive de la communication par internet. Toutefois je garde l'idée essentielle de vos messages et vous remercie sincèrement. Cordialement
Remorque compatible avec mon semi rigide svp ? 27 Avr 2016 09:47 #598652
Du coup j'ai contacté le vendeur qui est une personne d'un certain âge. Il était tout embêté par mon inquiétude et il m'a proposé de démonter ensemble pour vérifier que les moyeux et l'essieu étaient en état correct. Cette remorque ne servait que 2-3 fois par an pour la mise à l'eau et n'a jamais roulé longtemps. Il y a certes de la rouille mais de là a dire que c'est tout juste bon à rouler vers la decheterie et que le type est un escroc... Il a vérifié que les roues tournaient sans bruit et de manière fluide mais lui même n'est pas dans le moyeu.
