Lors d'un stage de 3 jours il y a quelques années chez un fabricant de SR Italien, ASSO pour ne pas le citer, voici ma leçon de l'époque
Depuis, j'ai appris ma leçon et pratiqué, mais ca peut servir pour un débutant
Réparation des boudins:
Que ce soit une pièce de tissu à coller sur les boudins, ou une pièce plastique, comme une poignée ou une bande ragage, il faut procéder comme suit :
S’il n’y a pas de trou franc, le boudin doit être franchement gonflé, mais pas sur-gonflé.
Couper la bande de tissu suffisamment grande pour recouvrir la réparation. Au minimum, la pièce de tissu doit déborder de 3 cm de tous les côtés par rapport à la réparation.
La pièce de tissu doit-être coupée sur une surface plane sans aucune aspérité. ( une planche mélaminée est un bon support)
Toujours arrondir les pièces à coller dans les coins, les angles vifs génèrent des amorces de décollage.
Positionner la pièce à coller sur le boudin, et tracer le pourtour.
Délimiter la zone sur le boudin en se servant des traits de traçage avec du scotch de peintre de bonne qualité.
Poncer avec une mignonette au grain de 80 la face à coller de la pièce de tissu ou poignée ou autre pièce, sans atteindre la toile de tissu.
Poncer la zone délimitée sur le boudin de la même manière. Si besoin, terminer les coins à la main avec du papier de verre. Il ne doit plus rester de brillant sur les boudins, les ponçage doit être franc, il faut enlever de la matière pour que l’encollage soit bon.
S’il s’agit de poignées latérales, de bande de ragage, ces pièces doivent être poncées à l’identique que la pièce de tissu ou du boudin.
Nettoyer la poussière sur toutes les pièces.
L’encollage peut commencer, mais il est préconisé de le réaliser entre 15 à 25 °C avec un air sec.
Un vent sec peut rendre favorable le collage, encoller par temps avec un taux d'humidité important est à proscrire
Préparation de la colle, 1ere couche : prendre la quantité de colle nécessaire avec un peu de surplus, mélanger 10 % de diluant, et 8 % de catalyseur.
Bien mélanger la colle dans un récipient.
Avec un pinceau plat, encoller les 2 pièces, c'est-à-dire la pièce à coller et le boudin, en couche uniforme y compris dans les bords, mais pas trop épaisse, une couche fine bien étalée est préférable.
Attendre environ 15 minutes avant d’appliquer la 2ème couche de colle. L’application de la 2ème couche doit se faire quand la première couche reste collante, sans en ramener sur son doigt.
Préparation de la 2ème couche de colle : préparer dans un autre récipient, la quantité suffisante de colle, ajouter 5 % de diluant, et 8% de catalyseur
Bien mélanger la colle.
Appliquer la 2ème couche de colle sur la première en couche de chaque pièce de manière uniforme en fine couche.
Attendre quelques minutes, et lorsque la colle reste collante sans en emmener avec le doigt, les 2 pièces peuvent être encollées.
Attention, le positionnement doit être fait du premier coup, car redécoller la pièce pour la repositionner est de l’ordre de l’impossible, sauf à tout refaire.
Enlever le scotch de peintre avant que la colle ne sèche de trop
Bien presser toute les zones de la pièce collée. Avec un couteau ou racleur (un fin burin pas trop aiguisé, et aux coins arrondis, ou encore un morceau de fer plat sans angles vifs), chasser les bulles d’air en partant du milieu de la pièce vers les bords extérieurs, mais sans trop appuyer, et une fois cette opération faite, recommencer en appuyant très fort. Le collage est fait.
Attendre 1 journée avant de remettre le bateau en service est nécessaire.
Attention : si la colle blanchit dans le pot, ne pas s’en servir, l’activateur à fait son effet, la colle est à jeter.
Pour nettoyer la pièce qui vient d’être collée : avec du coton de carrossier, passer du diluant à colle sur la pièce et le boudin. Ne pas utiliser d’acétone.
Pour enlever les traces de colle sur les bords de la pièce collée : prendre un bout de caoutchouc coupé à angle vif, (genre semelle de chaussure en néoprène) et frotter. La colle pas complètement sèche s’enlève avec une très grande simplicité.
