Pression boudins zodiac pro 500 19 Jui 2014 11:48 #553996
  • B0b
  • Portrait de B0b Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour à tous , j'ai une question pour les habitués de SR. Le mien, un pro 500 a été contrôlé lors de l'achat (il y a 1 mois) à 220mB en fin de matinée par un beau soleil et 28° ambiants. depuis je ne le vérifie que par "touché" et la pression semble bonne.
Hier soir , le trouvant un peu mou je prends le manomètre et vérifie chaque boudin et là ils sont tous entre 100 et 150mB (hier il pleuvait donc il ne faisait pas 28° mais plutôt 19).
Bref, trouvez-vous cette chutte de pression anormale ou tout au contraire raisonnable ?
Sachant que le bateau est neuf je ne pense pas qu'il y ai de souci d'autant que tous les boudins ont chutté à 100mB et pas juste un seul mais je trouve cela énorme comme chutte , voilà pourquoi je vous demande votre avis.
Dernière chose, avec cette chutte de pression j'ai remarqué que lorsque j'appuie avec la main au milieu du boudin arrière droit je sens une deuxième couche sous la "peau" se coller lors de l'appui et se décoller lorsque je relâche... qu'en pensez-vous ? Est-ce normal aussi? peut-être la jonction entre compartiments ?
Merci d'avance pour vos réponse, je pars de zéro en semi rigide et j'ai besoin d'en savoir plus pour être tranquile.
Pression boudins zodiac pro 500 19 Jui 2014 14:10 #554015
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
personne ?
Pression boudins zodiac pro 500 19 Jui 2014 15:50 #554018
Salut Bob!!
Cela me semble tout a fait normal .. une chute de 10° et tu passes de boudins gonflés normalement a des boudins un peu avachis....
Pour la 2ieme question ..c'est surement une cloison.. donc TVB....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: B0b
Pression boudins zodiac pro 500 19 Jui 2014 16:02 #554020
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
merci pour ta réponse, je suis rassuré !
comme c'est mon premier SR je découvre depuis 1 mois les particularités de ces bateaux.
J'avais justement opté pour du neuf (par chance j'avais le budget) pour pouvoir le découvrir sans surprise et surtout sous garantie du coup j'avoue que je pose toutes les questions de débutant un poil anxieux. Maintenant j'essaye quand même de me détendre en me disant qu'un défaut de fabrication de zodiac sur un produit neuf de 2014 est rare.
Merci encore
Pression boudins zodiac pro 500 19 Jui 2014 17:26 #554023
Et plus la couleur du boudin est foncé, plus sa pression sera sensible aux variations de température
Pression boudins zodiac pro 500 19 Jui 2014 17:57 #554026
Salut Bob
Ne t’inquiètes pas, c'est normal.
j'ai un pro Classic 550 et hier je suis allé le chercher dans le hangar ou il hiverne. J'avais dégonflé les boudins.
Hier je l'ai sorti et après 2 h au soleil, il s'était gonflé tout seul avec la chaleur( 22 ° ) et a 20 h de nouveau a plat.
Pour la couche sous la " peau " je ne sais pas, je n'ai jamais rien remarqué
Pression boudins zodiac pro 500 20 Jui 2014 08:18 #554071
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
merci à tous, ca fait plaisir d'avoir des retours rassurants :)
effectivement j'ai également appelé le concessionnaire hier qui m'a également dit que les différences de température influaient fortement sur la pression des boudins d'autant plus qu'ils sont noirs.
Pour la couche sous la peau ce dernier m'a dit de ne pas m'inquiéter , que c'était à l'endroit d'une soudure ou d'un compartiment (je me souviens plus très bien) mais que lorsque le boudin
sera de retour à sa pression optimale cela ne se sentira plus et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Pour finir il m'a dit que des retours SAV en garantie sur des boudins zodiac neufs il n'en a jamais vu et que c'est tout de même très rare.
Pression boudins zodiac pro 500 20 Jui 2014 12:42 #554091
Bonjour Bob !!
Donc pour ne pas avoir de "mauvaises surprises" gonfle ton boudin a la bonne pression au plus chaud de la journée .. et mef quand meme si tu as des hausses de tempé encore..les jours suivants...
Pression boudins zodiac pro 500 20 Jui 2014 13:37 #554094
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
ok merci, en effet j'ai lu le manuel de l'utilisateur hier et zodiac attire bien l'attention sur le fait que des boudins sombres ne seront pas a température ambiante au soleil mais entre 50° et 70° pour les plus grosses chaleurs. d'ailleurs dans leur exemple ils donnent un boudin à neviron 50°c en plein soleil qui perdra 120mB lorsqu'il sera à l'ombre par 20°c le soir faisant ainsi passer le mano de 240 à 120mB.
je gonflerait donc à 220mB demain vers 14h en plein cagnard pour garde 20mB de marge (suis dans le sud - Frontignan)
Merci encore à tous pour vos commentaires avisés.
Pression boudins zodiac pro 500 22 Jui 2014 10:14 #554149
Salut, ulysse à tout dis : normal,
juste une chose, met lui une couverture à ton zodiac, il doit être en pvc, et ca aime pas trop le soleil ...
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
Pression boudins zodiac pro 500 24 Jui 2014 15:26 #554283
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
c'est exactement ce que j'ai fait ce week end ! suis allé acheter un bache chez bigship pour l'envelopper quand il est sur remorque dans le jardin :) longue vie à mes boudins ! B)
Pression boudins zodiac pro 500 25 Jui 2014 10:15 #554364
Sur mon Narwhal j'ai une valve de surpression, qui devrait me mettre à l'abri de l'explosion du boudin en cas de surexposition au soleil par grande chaleur.
Mais je ne sais pas si le Pro open en possède une, ni si cette sécurité est généralisée à tous les semi rigides récents.
Pression boudins zodiac pro 500 28 Jui 2014 14:05 #554602
Les zodiac pro sont en 2x1100 decitex. Je sens aussi parfois cette 2eme couche sur le miens. Je suppose qu'il y a 2 couches de pvc. Ce que mon vendeur avais confirmé à l'époque:
"Concernant le pneumatique celui-ci est composé de deux couches de strongan-pvc soit 2 x 1100 decitex."
Pression boudins zodiac pro 500 02 Juil 2014 08:34 #554976
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
merci pour cette précision ! ca fait plaisir d'en savoir plus :)
Pression boudins zodiac pro 500 02 Juil 2014 08:58 #554979
2 couches de pvc superposées, ça me semble presque impossible à réaliser en construction de série, alors si un spécialiste - pas un baratineur de chez Zozo - pouvait nous décrire la technique d'assemblage de ces 2 peaux, on serait moins cons à l'arrivée - au moins moi !
Olive68, peux-tu nous en dire plus, tu dis "sentir cette 2eme peau dans certaines conditions", lesquelles ?
Je vois mal l'intérêt de faire ça, pourquoi ne pas simplement utiliser un tissu a trame plus serrée ou plus épaisse, par exemple du 4000 décitex qui existe - j'en ai !
Pression boudins zodiac pro 500 02 Juil 2014 12:55 #555018
il y a un cone pour l'equilibre des pressions au niveau de la separation des compartiments il fait environ 50 cm, et lorsqu'un compartiment est bien plus gonflé que son voisin , il arrive que celui ci vienne en contacte avec la peau exterieur, ce phenomene est mis en evidence surtout losqu'on degonfle le compartiment arriere
Grey shark 50
Pression boudins zodiac pro 500 02 Juil 2014 13:11 #555020
Salut !!
Oui deux couches de PVC superposées je demande a voir également .. en plus techniquement ça pose des problemes,voir de gros problemes......
Il parlait peut etre d'enduit pvc le gars de chez Zozo, alors oui la trame est enduite de chaque coté....
:RB:+) :RB:+) :rB:+)
Pression boudins zodiac pro 500 02 Juil 2014 16:51 #555064
  • B0b
  • Membre junior
  • Membre junior
bon...qqun a un contact chez zodiac qu'on puisse trancher cette question ?
Pression boudins zodiac pro 500 02 Juil 2014 17:05 #555066
C'est simplement l'appellation du tissus "strongan 2x1100decitex" ,plus costaud que le simple 1100 decitex ,mais en aucun cas 2 couches de pvc.
Pression boudins zodiac pro 500 03 Juil 2014 06:10 #555131
Bob zozo fait maintenant fabriquer en Tunisie et je ne sais pas avec quel tissu....je doute qu il s'agisse d un Pennel et Flipo Français.....
