Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 02 Jui 2014 10:48 #552749
J'ai mis mon nouveau bateau à l'eau ce week-end, un asso 67. Il est équipé d'un 150cv etec avec une hélice rebel 15 1/4x19. Sur mer plate, je suis sur une vitesse de croisière rapide de 26/29 noeuds entre 3500 et 3800 trs/mn, impeccable (nous étions 6 à bord)...mon problème est que sur mer agitée, je n'arrive pas à maintenir une vitesse de 20 noeuds à 3000 tours, le bateau repasse à chaque fois à 2700 tours non déjaugé...je voudrais donc passer, soit sur une hélice plus courte, soit sur une 4 pales, soit les deux...dans ma zone de navigation en manche la mer est plus souvent agitée que calme...que me conseillez vous comme modèle ? taille ?
Merci de vos avis.
Cordialement.
Jérôme.
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 02 Jui 2014 11:45 #552753
bjr,deja ,es tu sur que ton moteur est bien positionne,c'est ta 1 ere sortie,
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 02 Jui 2014 11:53 #552755
Je pense oui, il s'agit d'un bateau d'occasion qui naviguait en Italie où les conditions devaient être différentes...mais la carène du 67 est très particulière...le moteur est sur une espèce de bracket...
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 02 Jui 2014 12:43 #552757
Et sur mer calme avec 1 ou 2 passagers prends tu facilement plus de 5000 tr/mn?
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 02 Jui 2014 14:13 #552758
Ça j'ai pas encore essayé...une fois à 8, et l'autre fois à 6...mais globalement je navigue plutôt chargé en passagés...
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 08:46 #552834
Alors, aucun spécialiste des hélices :( ?
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 09:26 #552836
Ce n'est pas les spécialistes des hélices qui manquent c'est les spécialistes des Asso
Ton Sr est très très rare sur le forum
Il n'y a que KILALOO qui connaît bien les Asso il en a eu. 2 dont le dernier comme le tien
Il ne vient que très rarement sur le forum éventuellement un Mp je sais qu'il a mis des foils pour avoir un Sr tip top après avoir essayé pleins de trucs ....... Hélice hauteur moteur etc etc
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 09:29 #552837
Merci pour l'info, je vais tenter en mp...mais effectivement la carène, même si très efficace, est très spécifique...
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 10:27 #552841
C'est très compliqué les hélices...
Je n'ai plus aucune certitude depuis un certain temps...plus tu avances plus ça se complique.
Il faut tester ce qui n'est pas évident , même les conclusions des tests ne sont pas évidentes parfois.
Par exemple avec invader( Bruno si tu nous lis!) on a testé sur mon bolide une hydro Q4 27 labf une bravo xs 28 modifiée une pro ET 30 et 28...je suis incapable de te dire en quelques mots celle qui marche le mieux ...la plus rapide n'est pas la plus agréable ni la plus polyvalente,mais pour arsouiller la plus polyvalente est frustrante...
A moins d'avoir une helicotheque bien fournie et s'adapter au type de sortie tu dois tester et trancher pour un compromis.
Ça t'aide pas beaucoup ma dissertation ... Désolé!
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 11:58 #552845
Sympa d'avoir répondu mais effectivement ça ne m'avance pas beaucoup :)...je ne suis pas aussi pro que vous je cherche juste à naviguer déjaugé à une vitesse plus basse (quand je suis chargé et mer formée)...je vais peut-être simplement reprendre la même hélice que la mienne mais en 18...ça devrait le faire...enfin j’espère....
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 12:21 #552847
jerôme92-50 écrit: Sympa d'avoir répondu mais effectivement ça ne m'avance pas beaucoup :)...je ne suis pas aussi pro que vous je cherche juste à naviguer déjaugé à une vitesse plus basse (quand je suis chargé et mer formée)...je vais peut-être simplement reprendre la même hélice que la mienne mais en 18...ça devrait le faire...enfin j’espère....
Je dirai meme pas.. mais avec le diametre max si ce n'est pas deja le cas...
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 14:42 #552860
Ce qui est compliqué c'est qu'il est très difficile de trouver un concessionnaire suffisamment sympa pour me faire essayer plusieurs modèles et voir celle qui répond à mon besoin...en plus il faut avoir la mer qui va bien et le nombre de personne aussi...je ne suis pas au bout de ma quête !
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 20:32 #552878
Le problème est t'il vraiment au niveau de l'hélice ?
N'y aurait pas plutôt un pb d'équilibre de coque, répartition des poids ou autres ? Réglage de trim ?
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 21:50 #552885
jerôme92-50 écrit: Ce qui est compliqué c'est qu'il est très difficile de trouver un concessionnaire suffisamment sympa pour me faire essayer plusieurs modèles et voir celle qui répond à mon besoin...en plus il faut avoir la mer qui va bien et le nombre de personne aussi...je ne suis pas au bout de ma quête !
Je te propose une solution mediane: tu achètes un hub mercury pour moteur evinrude, environ 50€ je crois.....
A partir de la, tu peux monter toute les hélices mercury que tu souhaites.
J'ai une revolution 4 pales en 19 et une enertia 3 pales en 19 si tu veux essayer (je monte de temps en temps sur carteret) ou ecrehou50 pourra te proposer quelques essais s'il y est d'accord ( il a une belle collection je crois!) et une cometence reconnue en la matiere....
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 21:58 #552886
Merci pour la proposition moebius91, c'est une bonne idée, je ne savais pas qu'on pouvait acheter un hub mercury pour mon moteur Evinrude...pour ecrehou50 pas de problème, c'est mon pote...et accessoirement c'est lui qui est allé me chercher ce 67 en Italie...donc j'ai un accès privé à sa collection...mais ta révolution 4 pales m'intéresse :)
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 03 Jui 2014 22:27 #552891
Ok pas de souci, on se tient au courant quand tu as le hub!
De toute facon j'ai aussi des "soucis" d'hélices, il faudra que j'en parle a ecrehou.....
Ce sera l'occasion de discuter le bout de gras a 3!
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 04 Jui 2014 21:46 #552954
J'ai eu Kilaloo au tel je lui ai parler de ton soucis et pour lui il y une chose qui a vraiment change le comportement de son sr
Pas l'hélice .... il a l'hélice standard du fabricant /moteur (il en a essaye d'autres ))
Ni la hauteur il a le montage "classique" du fabricant (et il a monté re monté et re descendu son moteur (il est équipé pour le faire sans soucis
C'est le montage d'Hydrofoils après montage il a vraiment senti la différence de comportement
Le debat va être animé il y a les pour et les contre et comme moi les sans avis (mais vu le prix par rapport à une hélice cela vaut peut être le coup d'essayer ??,!!!)
my.pneuboat.com/v2/pages_perso/aff_pp.php?num_pp=308
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 05 Jui 2014 18:04 #553010
Effectivement, j'aurais pensé à tout sauf à ça ! Sans d'autres réponses j'allais partir sur la même hélice que la mienne mais en 17 au lieu de 19 pour tenter de résoudre ce problème de déjauge nécessitant trop de vitesse...effectivement, pour le prix, ça vaut peut-être le coup que j'essaye...merci.
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 05 Jui 2014 18:17 #553012
Il a même une 4 pales au fond du jardin qui ne lui a servi à rien (malgré tout les conseils donnés ) enfin si elle reste en secours mais au niveau efficacité !!!!!!!!!! nul
Hélice pour 150cv ETEC sur un ASSO 67 ? 05 Jui 2014 18:23 #553013
C'est ce que je voulais faire au début...ecrehou50 en a une, quand j'aurais le hub mercury, je testerai pour le principe...sur un autre 67 d'un ami(mais avec un mercury 150), la 4 pales a eu un effet très bénéfique...on est loin d'une science exacte :)
