Hauteur LOMAC 600 IN 17 Mai 2013 21:07 #524795
Te fatigue pas, jeune!!!! avec 1,83 m de haut sous linteau tu ne passeras AUCUN semi rigide de 5 m ou plus....
D'autant que ces gros malins de constructeurs n'ont pas été foutus d'imaginer des consoles basculantes: ce qui pose des problèmes dans ton cas (garage) ET dans le mien (tarifs des navires vers Corse, Sardaigne, Grèce, Tunisie....)
Avec le Bélouga 18 Open Lomac 565, je "fais" 2,095! (Remorque Mécanorem 1300 kgs)(à peu près comme la photo de l'Ami et voisin Michel 34)
Par contre, il y a différent et plus "solide", mais Mécanorem actuelle est le meilleur choix pour un semirigide.
Hauteur LOMAC 600 IN 17 Mai 2013 21:14 #524798
ET...... démonter les écrous qui retiennent la "main courante" à l'intérieur de la console ????????????????? ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- à chaque fois!!!!
Je pense qu'il est plus agréable de faire 6 mois de prison..... ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
Hauteur LOMAC 600 IN 17 Mai 2013 22:53 #524810
  • d.j.91
  • Portrait de d.j.91 Auteur du sujet
Merci Michel c'est super car je peux rentrer le bateau. :sc))
Pour la console, je vais faire comme pour mon 500
J'explique : A l'origine c'est une vis hexagonale qui maintient par l'intérieur la console. je remplace les vis par des Chc avec un écrou à oreille et un point de soudure: Facile à mettre en place par l'intérieur à la main et si besoin d'un gros serrage on fini à la clef. moins de 5mn.
Pour le pare brise: 5 vis retirées en 3mn
Et pour rentrer le bateau tout au fond du garage(à 183cm) je metrais un disque à la place des roues ou juste une jante pour reculer de 4m. C'est deux fois dans l'année ::K-) ::K-) ::K-) et j'ai tous le matos
Encore merci pour les renseignements ;)
Cordialement
Didier
Cordialement. Didier.
Hauteur LOMAC 600 IN 18 Mai 2013 12:12 #524831
Tu peux aussi mettre des inserts AMIAUD dans ta console.
Ca ressemble à ça : Insert
J'avais mis ca sur la console de mon Capelli pour tracter sur des longues distances et limiter la consommation.
Francis
Hauteur LOMAC 600 IN 18 Mai 2013 17:20 #524848
  • d.j.91
Bonsoir Francis,
Merci pour le tuyau, je ne connaissais pas. ::K+)
Connaisez-vous la marque Navica ? ::w-
J'ai un doute sur le poids du 600 IN car sur une doc de quelques années je vois 400kg et en 2013 550kg!!! ::t- ::t-
Pouvez-vous m'indiquer le poids des vôtres surtout si 2007
Cordialement
Didier
Hauteur LOMAC 600 IN 18 Mai 2013 18:04 #524849
navica c'est la marque "discount" de mecanorem
structure plus légère , rouleaux différents...
mais pas de retour sur la qualité par contre
Hauteur LOMAC 600 IN 18 Mai 2013 18:47 #524850
550 Kgs est plus proche de la réalité :^-C}
Table sur un bon 800 / 850 kgs en ordre de marche ::e-
Hauteur LOMAC 600 IN 19 Mai 2013 17:56 #524896
Francis66 bonjour, penses tu que l on puisse utiliser risonnablement ces inserts ds une parois de 5 mm d'epaisseur (Console)ou alors ajouter une contre plaque pour augmenter l epaisseur initiale (ce type d'insert est a la base une utilisation meuble type IKEO ou Conforama il me semble)
Hauteur LOMAC 600 IN 19 Mai 2013 18:40 #524903
Quand je l'avais fait sur ma console, ca tenait très bien sans contreplaque, l'insert vissé et collé au sika directement dans l epoxy.
L'épaisseur devait être de l'ordre de 5 mm...
Francis
Hauteur LOMAC 600 IN 19 Mai 2013 18:44 #524905
Merci Francis je vais donc préparer cela ( pour limiter la prise au vent du pare brise en route)qqs cm² font peut etre qqs litres sur des centaines de km !!!
