Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 24 Déc 2012 00:10 #513191
Bonjour a tous,
tout nouveau sur le Forum, je cherche une Helice pour mon moteur Tohatsu M60C 2T, il est marqué dessus 13.75 15P, cette helice est tres bien pour le bateau je prends 5600T/m donnée constructeur 5850T/m a 4 personnes le plein (100L) chargé comme une mule.
voila ont ma dit que je pouvais me diriger vers du Yamaha comme helice...
Mais laquelles ? si des personnes ont heux l'occassion de tester ou de juger les resultats merci de me dire celle-ci feras l'affaire.
Merci pour vos infos
Christophe
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 24 Déc 2012 10:57 #513204
Oui, tu peux prendre une Yamaha série K en 15.
Si tu cherches une bonne occasion, je dois en avoir une si ça t'intéresse.
En comparaison, les hélices Yam sont un peu plus performantes, peut-être parce que les pales sont plus fines. C'est ce que je monte sur mes 60/70 Toahtsu.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MEDLINE0812
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 24 Déc 2012 15:16 #513213
Message envoyé en MP, j'ai trouvé sa sur le net
forban29.chez-alice.fr/helices.html
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 24 Déc 2012 16:27 #513218
Tu peux y monter une yamaha mais il te faudra peut-être fabriquer ou faire fabriquer une entretoise(si ton embase de 60 est identique à celle des 90).
Il n'est pas certain que tu gagnes quelque chose car tout dépend de beaucoup de chose:carène,poids,montage...
Une chose est sûre,c'est qu'à pas égal, les hélices yamaha tirent plus court que les tohatsu qui sont identiques aux mercury.
J'avais fait la modif sur le mien et la yamaha avait moins d'accroche au démarrage et en virage mais le bateau était plus stable en latéral (surface de pale réduite:moins d'effet de couple).
Ce qui est valable sur un bateau,ne l'est pas forcément sur un autre et seul un essai te le dira.
Lien vers l'entretoise.
www.semirigidecentaure.izihost.com/Files..._yamaha_sur_un_m.pdf
Lien vers les performances
www.semirigidecentaure.izihost.com/carac...performances_306.htm
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 24 Déc 2012 16:45 #513220
Merci pour les conseilles, j'ai pu voire qu'il se vendé des Yamaha 14X11 a de tres bon prix,ma question ira t'elle?
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 25 Déc 2012 08:01 #513240
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 25 Déc 2012 10:35 #513242
Bonjour a tous et joyeux Noël, ::f- ::f-
MEDLINE le dernier chiffre est le "pas" (l'avance en pouce pour un tour d'hélice) donc 11" c'est bien trop court pour toi.
Lors, si sa 15" est adaptée je ne pense pas qu'une 17" puisse convenir (trop longue), sauf peut etre pour une utilisation seul et sans charge...
Reste a connaître l'objectif de MEDLINE.
Mais je resterais sur une 15".
"Futura Sport + 50 Tohatsu"
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 25 Déc 2012 18:40 #513252
Bonjour a tous ,
Merci pour vos conseilles mais comme dit Zod_16 je prefere rester sur du 15 Pouces, effectivemment le bateau part tres vite au demarage ,dejauge en moins de 2 secondes et en vitesse de pointe a 4 personnes chargé ,comme dit "comme des muls) prend 30 noeud en mer
J'attends la reponse de jcjcat pour sa proposition.
Merci en tout cas a tous vraiment sympa.
Pour info je prefere prendre des conseilles ici plutot cas des pro qui eux sont la uniquement pour prendre de la monaie ::h- ::h- ::h-
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 25 Déc 2012 20:40 #513254
Sur mon bateau avec une hélice de 17 yamaha,je prenais 700 tours de plus qu'une hélice de 17 tohatsu-mercury.
A pas égal,la yamaha tire plus court que la tohatsu,je pense donc qu'avec une 15 yamaha,tu seras au rupteur car tu es déjà à 250 tours du régime maxi et chargé mais rien ne vaut les essais.
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 25 Déc 2012 22:53 #513256
Ok Lors,
je ne me souviens pas avoir comparé ce type d'hélice yamaha, je peux juste dire que les hélices de base tohatsu ne sont pas top.
S'il y a vraiment autant de différences, alors effectivement il faut tester plus long ...
Pour Jcjcat passe lui un MP si c'est pas déjà fait.
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 25 Déc 2012 23:18 #513258
ok merci, pour le MP a jcjcat toujours en attente il dois faire la fete.....
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 26 Déc 2012 06:46 #513259
Les hélices Tohatsu sont les mêmes que les hélices Mercury black max.Elles peuvent convenir à certains bateaux,montages..
ou utilisations (bouée,ski..)mais comme je l'ai dis plus haut:des essais.
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 26 Déc 2012 15:30 #513274
oui mais des essais qui risque de couter chere moi je connais personne ici sur bordeaux qui vas me dire oui pas de probleme essais autemps d'helice que tu veux,je suis a ton service.......
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 26 Déc 2012 15:52 #513275
j'ai peut etre trouvé sa 13 1/2 X 15-K Yamaha sachant que mon helice est une 13.75 15P
d'ailleur voici mon helice
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 26 Déc 2012 16:15 #513278
j'ai trouvé sa aussi 13,5 X 15-K en Yamaha
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 26 Déc 2012 17:22 #513284
Il n'y a pas 36 solutions:soit tu t'en fais prêter une,tu en achètes une d'occasion ou, comme tu es content du comportement de ton bateau tu restes avec l'hélice actuelle.
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 26 Déc 2012 22:38 #513295
Mrci pour ta reponse lors29, mais si je veux changer c'est que la mienne est cassée, c'est pas pour gagner 1 ou 2 noeuds, comme je dit plus haut cette helice vas tres bien monté d'origine 13.75 X15P prends 5850T/m soit 30 noeuds en vitesse de pointe a 4 !
Bonne Fete
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 27 Déc 2012 06:43 #513298
Donc si cette hélice te convient,ne t'emmerde pas (tournage d'une entretoise,essais....),reprend la même car même si tu reprends une adaptable,tu n'est pas sûr à pas égal, qu'elle "tire" pareille.
Je pense que même une neuve ne doit pas couter si chère que ça.
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 27 Déc 2012 09:25 #513300
Elle n'existe plus cette helice Tohatsu ne la fait plus, sinon bien sur que je l'aurrai acheté sans chercher se qui peux aller a la place de celle d'origine
Helice Tohatsu M60C 2003 Medline1 27 Déc 2012 10:20 #513303
Ici il y'a ton hélice (mais cher a mon gout):
ref: 3N4W645321 qui remplace la 3N4B645321
www.bateaushop.com/tohatsu/helice/
Si non si tu ne cherche pas la perf a tout prix, tu peux prendre n'importe qu'elle marque (15 cannelures), du mercury,du michigan... avec les bagues adaptés.
Relance JC, il lui arrive parfois de rater un mail.
:H:-)
