Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 17 Juil 2011 17:52 #456408
Quelqu'un pourrait t'il me dire quelle colle utilisée pour coller une bande caoutchouc sur l'etrave de mon bateau (coque semi rigide) Merci
Daniel
Daniel
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 17 Juil 2011 20:34 #456409
hello,
çà m'interresse aussi, j'ai récupéré un bande kell??? que je voudrai coller également...
:rB:+)
Cales Méditerranée ? aucmed.fr
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 14:03 #456410
j'ai posé une keelshield en provenance directe de Xavier 'ACCASTIBOAT'.
J'ai d'abord appelé 2 potes aimant les bateaux que je ne citerai pas, leurs femmes respectives croient encore qu'on a passé la soirée à bosser sur ma coque::g-
1 traçage de l'emplacement de la bande au crayon.
2 on raye le gelcoat à l'aide du papier abrasif fourni.
3 on degraisse à l'aide la lingette fourni.
4 les 2 copains présente la bande à l'emplacement choisi
5 on enlève 1 stick de protection sur 3 et on colle en marouflant
6 on enlève les 2 autres stick et fini.
Gaffe, çà colle très dur et pas moyen de décoller pour reposer.
7 au moins 3 apéro pour arroser un travail nickel.::r-::r-::r-
Voilà c'est fait.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
DIM
Pirate avant tout DIM
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 14:43 #456411
Le probleme c'est que le produit dont tu parle est cher.
Daniel
Daniel
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 14:47 #456412
  • bod76
  • Portrait de bod76
Ca te coutera plus cher si tu pose n'importe quoi d'autre.:RB:+):RB:+):RB:+)
Gommo au pays des Vikings
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 17:32 #456413
Ce n'est pas n'importe quoi en fait il s'agit des bandes antiraguage d'un vieux semi rigide alors le prix pour moi est nul le seul risque est que cette bande si elle est mal collée va se defaire ce ne sera pas grave mais je prefererais quelle reste collée.
Daniel
Daniel
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 17:34 #456414
HA si j'oubliai:
la bande doit chauffer pendant 2 heures au soleil pour monter au minimum à 70°far. Je vous laisse le soin de retranscrire en ° celsius...
En plus les courbures de la coque sont sans soucis. La bande ne fait pas de bourelet en remontant l'étrave. Pas comme mes bourrelets qui remontent à ma ceinture::t-
Alors c'est vrai, elle est pas donnée. Mais tout est compris et si tu suis mes instructions, c'est sans emmerde. De plus, la colle est extra. Nous avons pris des bons creux depuis et rien a bougé...
Et nous avons beaché une bonne dizaine de fois depuis la pose, je confirme la bonne protection.
Kénavo
DIM
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 17:35 #456415
HA si j'oubliai:
Kénavo
DIM
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 17:48 #456416
Heu Celdia,
t'es tu demandé ce qu'allait devenir ta bande anti ragage si elle se décolle pendant que tu vavigues ?:RB:+)
Car la partie qui risque de se décoller en premier est à l'avant. Puis avec la vitesse et la résistance de l'eau, elle va se décoller de plus en plus et risque de finir dans l'hélice.
Pour mon 5.35m j'ai mis une bande d'1.70 selon les conseil de Xavier et c'est suffisant. Je pensais ,comme toi, en mettre une sur toute la longueur mais c'est totalement inutile.
DIM
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 17:59 #456417
Non je ne compte pas la mettre sur toute la longueur mais juste sur 1m ou 1.5m car mon probleme c'est que dans la cale ou je descends ca va mais quand je le remonte l'etrave gratte sur des graviers en fait je compte la mettre un peu plus haut sur l'etrave de maniere a ce que l'amorce de la bande ne se trouve pas sous l'eau et voila pourquoi je cherche une colle qui soit suffisament resistante.
Daniel
Daniel
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 18:05 #456418
ça risque de te coûter cher en colle:RB:+)
DIM
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 18:20 #456419
Je ne sais pas voila pourquoi ma question apres je verrais en fontion du cout de la colle mais encore faudrait t'il savoir quelle colle.
Daniel
Daniel
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 18:35 #456420
Je ne peux pas répondre à cette question à la vue de la quantité nécéssaire.
Je te souhaite bon courage dans tes recherches
Kénavo
DIM
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 18:42 #456421
Merci en tous cas pour ta convivialité.
Daniel
Daniel
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 21:47 #456422
moi aussi la colle à utiliser m'interresse, la bande que j'ai récupéré est une keelshield.
:rB:+)
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 18 Juil 2011 22:04 #456423
google is your friend...
www.pecheaubar.com/punbb/viewtopic.php?id=34362
ceci dit je préfère largement la bande keelshield pour sa résistance qu'une bande de ragage qui n'aime pas les graviers, coquillages...alors quitte à coller quelque chose il vaut mieux de suite mettre le produit qui va bien même si faire et défaire c'est toujours travailler c'est chiant de devoir refaire le boulot !
Fred
Fred
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etra 21 Juil 2011 08:51 #456424
Nous on est au deuxieme bateau equipé d une bande caoutchouc pour proteger l etrave...
Les 2 collées au sicaflex 292 (utilisee pour les ponts) et rien ne bouge meme coque posée sur les rouleaux de la remorque.
Pour le prix : meme pas 20? chez accastillage diffusion
le prochain bateau a faire sera la mien :) j ai hate.
Regarde la page perso d olivier28 je crois qu il a mis des photos
Dudu_92
Dudu_92
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etra 21 Juil 2011 08:55 #456425
Et une cartouche est suffisante! !!!! Pour rapport qualité non?
Et c est pas pres de se decoller! !!!
Dudu_92
Dudu_92
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 21 Juil 2011 09:12 #456426
salut fred et merci.
bonjour dudu, oui, je pensais du coup coller au sika (291 initiallement).
mais... comment maintenir la bande appuyée sur la coque pendant la prise du sika ???
je vais aller jeter un oeil sur la page d'olivier28 !
Re: Coller une bande de caoutchouc sur l'etrave 21 Juil 2011 09:18 #456427
... pas trouvé sur la page d'olivier... ::L-
info bienvenue ! ::K+)
