Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 27 Jui 2011 21:18 #453748
Ton moteur est donc bloqué !
A ce stade, je suis partagé entre l'envie de continuer à te faire faire des manips et te donner le conseil d'aller voir le concessionaire étant donné que ton moteur est neuf.
J'ai du mal à croire q'un moteur se bloque si vite.
Moi....je dis bien moi.
je ferai tourner le moteur en faisant tourner le volant moteur sans trop forcer ( il faut une clée avec une rallonge...ou une barre vissée).
je demonte les bougies et balance du degrippant dans les trous ( le lookeed c'est pour plus tard). et j'essaye de le faire tourner dans le bon sens.
Quand il tourne, je le vidange....et je demarre.
Si il tourne pas...alors il faut intervenir sur le bloc et là ..c'est plus grave.
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 09:12 #453749
bonjour à tous, si ton moteur est sous garantie, en principe tu ne dois pas intervenir toi même sous peine de perdre cette garantie.
chris
chris
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 09:22 #453750
Si j'ai bien compris....je résume.
Pas de collier sur la durite, docn le rinçage à fait sauter la durite.
comme le capot etait en place et que le debit d'arrivé d'eau etait superieur à la capacité d'évacuation alors le niveau est monté et le moteur s'est rempli d'eau douce.
Soit tu vas chez un concess.
Soit tu vidanges car tu dois avoir plein de flotte et du débloque le moteur...comme précisé plus haut....il ne faut pas tarder car c'est une course contre la corrosion.
On attend de tes nouvelles..
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 09:49 #453751
surtout penses a demonter tes bougies avant d'essayer de debloquer le moteur.
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 10:48 #453752
  • zourit
  • Portrait de zourit Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
MERCI à vous! :a{b)
Donc après une nuit blanche ::p-
J'ai pris ma journée et je suis partie ce matin chez le concessionnaire Yamaha DistriMarine au Port ::K+)
Il a fait comme vous m'avez dit et également une personne par mail...
Donc il a démonté les bougies un coup de démarreur pendant 10 seconde on a vu l'eau giclé dans le dernier cylindre celui du bas.. un coup de soufflette, il a injecté de l'huile dans les cylindres, il a remonté le tout, et il a démarré tout de suite, vous imaginez mon soulagement!
Comme le mécano m'a dit pas besoin d'insister quand le moteur est bloqué la seul solution c'est de démonter les bougies et de donner un bon coup de démarreur....
Et comme il me dit la ''chance'' que j'ai eu c'est que ce n?était pas de l'eau de mer, apparemment il faut agir le plus rapidement possible et si possible laisser immerger le moteur dans l'eau..
Bref comme j'arrive bientôt au 20h pendant la révision, il démontera l'arrivée d'air ''jai oublié le nom' surpresseur d'air? pour vérifier qu'il n'y a pas de trace de rouille et de huiler le tout..
La je vais contacter le concessionnaire à qui j'ai acheté le bateau, pour lui expliquer le manque de collier sur le circuit de refroidissement..
Voila enfin mon moteur tourne, la je le laisse tourner dans une poubelle remplit d'eau pendant 20 minutes et je ferai une sortie cette après midi!
:^dB}
Encore merci à vous pour vos explications, je me suis senti moins seul devant cette galère!
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 11:03 #453753
Il n' a pas vidangé l'huile ??????
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 12:14 #453754
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
non l'eau n'a pas eu le temps de se mélanger d?après ce que j'ai compris, il a vérifier plusieurs fois l'huile et rien.. apparemment quand il y a de l'eau dans l'huile ca se voit tout de suite mais la elle était clair comme neuve..
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 13:54 #453755
Super, alors il n'a pas trop bu !!!!
Bonne nav
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 16:20 #453756
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
me revoilà...
cette après midi mise a l'eau du bateau, je fais un tour dans le port avant de partir en mer pour voir si tout fonctionne correctement, et je fais une verification du niveau d'huile et elle n'a plus le meme aspect qu'au matin, elle n'est plus marron clair, mais légèrement opaque, donc j'ai remis le bateau sur la remorque et je vais retourner chez le concessionnaire pour qu'il me fasse une vidange.. je deviens parano ou c'est qu'il doit y avoir un peu d'eau qui est venu ce mélanger?
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 16:22 #453757
si ca fait pas de bien...ca fait pas de mal :r:+)
a+ Pat
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 17:30 #453758
::e-::e-::e-::e-::e-::e-
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 17:35 #453759
Début de mayonnaise vidange + changement filtre cartouche...
Puis faire tourner le moteur et revérifier qu'il n'y ai plus de mayo...que l'huile reste claire...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 18:04 #453760
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
Héoo on ne se moque pas!
merci Ulysse! par contre après vérification ce n'est pas une mayonnaise mais une vinaigrette! ::g-
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 28 Jui 2011 21:43 #453761
Garde ça pour la salade....:sc))
bonnes futures navigation...!!
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 29 Jui 2011 00:13 #453762
bonsoir
j ai lu avec attention ta mésaventure.
je suis ravis pour toi que cela se termine bien
profite bien de ta première sortie après cette galère
kevano
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 29 Jui 2011 12:03 #453763
content que cela finisse bien . En plus très instructif pour les propriétaires du même moteur. Bon vent à toi
chris
chris
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 29 Jui 2011 21:29 #453764
Pareil,
en esperant qu'il n'y ait plus de mauvaises surprises, c'est clair qu'avec ton aventure, je ferais plus attention lorsque j'utiliserai le rinçage rapide...
Sinon, même si ce n'est pas du même côté, tu as bien un filtre décanteur ? car, niveau flotte, les injecteurs ils n'aiment pas trop ..
dès fois que ?::K+) comme le montage de ton moteur est mal parti ...
Bonnes nav' à venir
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 29 Jui 2011 22:05 #453765
Aous pé donc sava navigué à Saint Zilles les bains dononononc! nana un zoli cale mise à l'eau à sait Zilles, dévant Bou--bon bateaux, apès aous pé aller dans lagon manzé me--guez chez Pailet Go!
Nana aussi- si existe touzourrr, cale mise à l'eau au ¨Port (à mouin l'a habité 3 ans le Po t) et une aut' la cale à St Piè
re
Bonne chance, et si tu es Zoreil, profite bien de cette Ile Merveilleuse où les gens sont si gentils!
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 02 Juil 2011 08:00 #453766
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci pour votre soutien! ::K+)
Si ça peut permettre a certains de ne pas avoir le même problème ::K+)
Ce weekend pas de bateau il faut que j'attende mardi pour la révision, changement d'huile..., donc aujourd'hui on ressort le kayak il va falloir ramer...
Aningoul ou koné bien la Réunion, oui je suis zoreil mais j'ai un ancetre Réyonnais et je suis venu passer un peu de temps sur cette ile magnifique..
La cale a St Zilles est devenue payante, il reste la cale a jetski...perso je pars souvent de la ville du Port ou de st Marie.. je profite un maximum hier sortie peche avec un ami on a fait des bonites et une dorade coryphène quel beau et bon poisson ::A-) au moment de partir un souffle de l'eau pulveriser et oui c'est belle bien la première baleine de la saison qui est venue nous saluer.. la mer c'est vraiment magique! photo a venir sur ma page perso..
Par contre un ami me parlait de corrosion qu'il a eu sur son moteur en le noyant... comment peut on savoir si le moteur a rouillé?
J'ai envoyé un mail au concessionnaire dinch'nord a qui j'ai acheté le bateau pour savoir si la garantie prenait en compte le nettoyage du moteur...
je croise les doigts!
Il est l'heure de sortir le kayak..bon weekend à vous!
Re: Pb Moteur apres rincage Yamaha 50cv neuf 02 Juil 2011 08:22 #453767
Ecoute moi, tu perds du temps !!!!!
il faut que tu vidance ( clé à pipe de 14) et que tu mettes de l'huile pas chére.....tu fais tourner le moteur 5 minutes et tu revidange derriere et tu refais tourner le moteur.
Mardi il sera trop tard !!!!!!!!!!
mardi ton concess, mettra la bonne huile lors de la révision.
Si tu ne le fais pas tu te souviendra de moi .....dans quelques mois.
PS: il ne faut pas ganger le joint de vidange , il est en alu.
