Reglage hauteur moteur 15 Jui 2011 22:49 #452468
Je voudrais savoir a quel hauteur doit etre la plaque anti-cavitation du V de la coque car le mien est en dessous de 2 cm du V en sachant que je depasse pas les 30 n?ud avec un 90ch. normalement je devrais gagner de la vitesse en le remontant?
Merci de vos réponses
Dino
Re: Reglage hauteur moteur 15 Jui 2011 23:01 #452469
au moins au même niveau que le V et même voir plus haut, il faut essayer, mais de toute manière tu es trop bas. Remontes ton moteur
Sacs 680 Ghost
Sacs 680 Ghost
Re: Reglage hauteur moteur 15 Jui 2011 23:01 #452470
Re bonjour,
J'ai mis une photo sur ma page perso
Dino
Re: Reglage hauteur moteur 15 Jui 2011 23:02 #452471
Re bonjour,
Dino
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 11:53 #452472
quel est la hauteur minimale recommandée sue un sr avec le poids du moteur qui est de 170 kg?
Dino
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 16:15 #452473
a priori je dirai +2cm.. mais les spécialistes devraient te dire ça plus précisement.....
PS: il me semble te l'avoir deja dis dans un autre post..???
Alain Bonne mer à tous...
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 16:48 #452474
ton moteur semble bas
perso je virerai les foils et ferai un essai et a mon avis tu va gagner des noeuds
Cordialement
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 17:02 #452475
tu veux dire d'enlever les hydrofoils sans toucher au moteur! ou bien les virer et remonter le moteur
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 17:16 #452476
Ca te coute rien déja de voir en virant seulement les foils, c'est vrai qu'ils doivent apporter en stabilité mais comme tu es un peu bas ils doivent serieusement trainer
Cordialement
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 17:56 #452477
Ce moteur est trop bas, c'est pour ça qu'il ont mis des foils !!!!!
Ils avaient des problèmes de stabilité.
Vire les foils mais remonte aussi ton moteur à +4 ( j'ai déjà eu affaire à ce modelé).
là, c'est pas un moteur c'est une charrue ....
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 18:00 #452478
+4 veut dire au dernier trou sur la plage arriere! je veux savoir quels sont les risques si le moteur est monté trop haut (casse embase...).
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 19:13 #452479
tu n'a pas de risque de casse si trop haut
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 19:18 #452480
Je vous remercie beaucoup
Dino
Re: Reglage hauteur moteur 25 Jui 2011 22:50 #452481
bonsoir
apres mesure sur mon 90
il est a +5/+6
donc au dernier trou du haut
apres essai, mon revendeur m a remonté le moteur
kevano
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Re: Reglage hauteur moteur 27 Jui 2011 17:54 #452482
Bonjour wyper,
juste une precision, les valeurs que tu as eu de l hauteur de etaient avec le moteur position horizontale?
Merci d'avance
Dino
Re: Reglage hauteur moteur 27 Jui 2011 18:21 #452483
oui j ai mis le moteur la verticale du bateau comme si il etait dans l eau
mais j ai fais de piètre photos hélas( seul vec mon fils ) pour m aider
donc pas facile
mais si elles peuvent t éclairer
laisse mon ton adresse mail
je te les passe dessus
kevano
kenavo
Re: Reglage hauteur moteur 27 Jui 2011 19:20 #452484
oui avec plaisir voila!
Merci beaucoup wyper
Re: Reglage hauteur moteur 27 Jui 2011 19:23 #452485
je te passe ça par e mail
kevano
kenavo
Re: Reglage hauteur moteur 27 Jui 2011 19:25 #452486
les premières photos sont dans ta boite
kevano
kenavo
Re: Reglage hauteur moteur 27 Jui 2011 19:56 #452487
bien reçu wyper
apparemment tu te trompe sur le calcule de ta plaque car suivant les photos le moteur est a 2 cm au dessus du v de la carène et pas 5 cm car la plaque anti-cavitation c'est la dernière plaque en dessous. tu peux voir un trait sur le moteur qui est au niveau de ta plaque et je voit bien qu'il y a +au- 2 cm sur la photo 3.
a te lire
Dino
