Re: saut de vague 17 Oct 2009 00:49 #361444
j'ai ma plaque de cavitation qui touche l'eau pres de la coque et a l'ariere qui est relever de1.5cm environ donc je pense que méme linclinaison du moteur et pas bon
Et le trim ?!?:rB:+)
Re: saut de vague 17 Oct 2009 15:37 #361445
vue avec mon concessionaire on va metre une plaque incliner
sinon merci pour vos reponse::r-
Re: saut de vague 17 Oct 2009 21:02 #361446
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
Sur le plat en ligne droite, ton bateau est il a l'horizontal ou sur le coté?
www.courseoffshore.com/
Re: saut de vague 18 Oct 2009 00:08 #361447
Met ton SR à l'eau et met un fil à plomb le long de ton moteur voir si il est bien vertical... et au centre de ton tableau arrière...
Re: saut de vague 18 Oct 2009 11:52 #361448
si on est a 2 dans le bateau un de chaque coter li a tendence a aller sur le coter gauche
et pour ma plaque de cacitation j'ai refais un essai sur mer plate
ba ya bien la plaque qui frolle l'eau du coter tableau et cter mer qui est relever de1a1.5 cm
mon bateau a tendence a lever du nez facillement
mais sa je sais d'ou sa vien mon moteur est trop lourd par raport a ma coque je vais y metre des flap
la ou je met mon bateau a la il y a le méme avec 60cv les boudin sont entierement sorti de l'eau 5a6 cm et le mien a le cul dans l'eau
je metré une photo des 2 bateau vous verez la dif
Re: saut de vague 18 Oct 2009 16:01 #361449
salut la meilleur solution est 'CHANGE DE BATEAU' j ai pas pu m en empecher!!!::g-:^dB}
fredo74
fredo74
Re: saut de vague 18 Oct 2009 19:47 #361450
J'ai peut être mal compris, mais ce qui sert à régler l'angle dans l'axe du bateau c'est bien le trim.
Si le moteur est trop lourd, la plaque anticavitation aurait tendance à se mettre plus à plat, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.
Si le bateau à tendance à lever le nez, il faut trimer en négatif (vers le tableau) afin de compenser cela.
