BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 14:04 #346673
Bonjour a toutes et tous,
Je suis nouveau sur le site et j'aimerai des conseils: les boudins de mon SB 6.20 de 2004 sont jaunis et surtout collants, merci de me dire ce qu'il faut que je fasse pour que les boudins ne soient plus collants
Re: BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 15:13 #346674
Bonjour Louma
C'est un problème qui malheureusement est bien connu chez zodiac/bombard.
Je te conseille vu l'age de ton bateau( 2004) de faire rapidement une demande de prise en charge sous garantie chez le fabricant.
Dans quelle région navigues tu car il est coutume ici ::r-de rajouter son département derrière son pseudo.
Bon courage.
DIdier
!!!Le pot de nutelle de Freddo66!!! 04 Aoû 2009 15:52 #346675
J'ai retrouvé le pot de nutella de Freddo... il a été tartiné sur les boudins de louma::e-::e-::e- forcément maintenant ça colle::D-
désolé je n'ai pas pu m'empecher ::S-) pour ton souci iapi t'a tout dit, hyper connu sur les tissus zodiac/bombard:G+-)
Adhérez à l´AUCMED! YAM+YAM=::A-) ~lolo2A~:C
Re: BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 16:02 #346676
Ca peut aussi être des traces de saucisson d'âne...
Pascal
Pascal
Re: BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 17:01 #346677
JE NAVIGUE DANS LE 29 NORD ET SUD (FINISTERE)
LE BATEAU EST UN MODELE 2005 ET NAVI-OUEST A BREST M'A DIT QU'IL ALLAIT SE RAPPROCHER DE BOMBARD POUR UNE EVENTUELLE GARANTIE.
A PRIORI IL N'Y A RIEN D'AUTRE A FAIRE?
MERCI IAPI
Re: BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 21:58 #346678
C'est une réaction chimique impossible à enrayer une fois commencée.
La seule solution est l'échange standard, et comme c'est souvent couvert par la garantie, je te conseille de suivre les conseils cités plus haut et de contacter Bombard.
Re: BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 22:23 #346679
Salut Louma,
Tout au plus tu peux essayer avec le talc sur les parties collantes, mais tu vas inhiber l'aspect collant que le temps de ta sortie.
patrice 95-06
patrice 95-06
Re: BOUDINS COLLANTS 04 Aoû 2009 23:03 #346680
salut à tous,
Eh oui, moi aussi j'ai eu le même problème, Zodiac m'a remplacé le boudin gratuitement.Il n'y a pas de solution pour ce problème.certains produits réduissent le problème, mais après une à deux semaines le problème est de retour ::L-
Bonjour à toi Iapi, comment vas-tu?
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Re: BOUDINS COLLANTS 05 Aoû 2009 09:44 #346681
Bonjour a tous, j'ai le meme probleme avec mon Medline 1 de 2000, n'étant plus en garantie, Zodiac me propose une une participation de 600 ?, le boudin coute 2700 ?, c'est le seul effort qu'il propose, les boudins sont garantie 5ans, alors n'hesite pas a faire le necessaire auprès de ton concessionnaire, ça devrait fonctionner
DOMINAHT 76
DOMINAHT 76
Re: BOUDINS COLLANTS 05 Aoû 2009 10:06 #346682
  • Remerciements reçus 1111
Bonjour Louma,
Tu es victime du mal rédhibitoire du tissu PVC fabriqué par Zodiac. Il n'y a aucun remède pour contrer cette décomposition chimique de la couche de plastomére placée au coeur du tissu. Avec le temps, elle redevient visqueuse et remote à la surface.
Il te faut donc changer la totalité du boudin. Le SAV de Zodiac/Bombard intervient généralement de manière efficace et généreuse pour changer cette piéce.
Re: BOUDINS COLLANTS 25 Aoû 2009 13:48 #346683
Bonjour, je regarde les annonces et je remarque souvent que les boudins des zodiac ont été changés.
Comment se fait-il que zodiac ne résout pas ce problème de qualité de leur PVC, depuis ces années ?
De même, est-ce la même qualité de pvc entre un zodiac pro et pro-open ?
Cordialement.
Re: BOUDINS COLLANTS 25 Aoû 2009 18:29 #346684
bjr à tous,
certains se permettent de conseiller telle ou telle marque,
zodiac et bombard reste en occasion assez accessible... si j'avais les moyens il est clair que je n'achèterais pas zodiac...
vous parlez également de 'garantie' le défaut ou vice de fabrication va au-delà, je le répète j'ai gardé un pro 470 de 2000, 9 années et les flotteurs toujours entretenu par mes soins étaient comme neuf à la revente !!!
si un fabricant n'est pas foutu de garder un produit de qualité régulière
qu'il se recycle dans les sucettes ou barbe à papa !!!
je suis très affecté par cette affaire de boudins collant, toutes mes économies sont passées dans ce bateaux de m...e et quand je vais péter un plomb :G+-) ...
avec tout les membres touchés par ce problème le groupe zodiac (coté en bourse quand même)
mériterait une action commune de notre part....
voila mon coup de
::X-
j'ai le n° du sav direct, pour les intéressés, je le balance sans soucis :^-f}
Re: BOUDINS COLLANTS 25 Aoû 2009 18:31 #346685
Ben si justement cela semble avoir été résolu, et tu remarqueras que la plupart des boudins qui présentent des problèmes datent des années 1999 à 2001, à peu près.
A priori il ne semble plsu y avoir de problème avec les boudins plus récents.
Christophe, hpa...ddict.
Re: BOUDINS COLLANTS 25 Aoû 2009 18:38 #346686
Par contre louma il n'a pas de bol, mais bon, son bateau est encore sous garantie.
Ce qui est étonnant c'est la différence entre deux bateaux identiques, j'ai un DB600 noir et rouge, il n'est pas collant, seule la bande de frottement du mouillage commence à le devenir, et je vais la faire changer cet hiver (c'est un défaut mineur), alors que d'autres DB de même années sont devenus collants ?????...
Re: BOUDINS COLLANTS 25 Aoû 2009 18:41 #346687
des 2004/2005 aussi du forum (j'ai un 2002 et un pot un 2005 touché aussi)
Re: BOUDINS COLLANTS 25 Aoû 2009 18:50 #346688
Pour info,
Les boudins PVC sont actuellement remplacés par les boudins SHARK. Qui ne devraient plus causer ce problème. On le dit même meilleur que du Néoprene Hypalon. A voir!!!
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Re: BOUDINS COLLANTS 27 Aoû 2009 14:53 #346689
sur mon sr 470 pro les boudins sont secs mais la bande de ragage est toute collante .
peut on faire queque chose ?
j´aime qu´un plan se déroule sans accr
Re: BOUDINS COLLANTS 13 Sep 2009 08:38 #346690
même problème sur mon SB550 de 2005.... Mais avec le boudin collé, ils changent aussi sans problème?
Re: BOUDINS COLLANTS 13 Sep 2009 10:41 #346691
Pour la bande de ragage collante, je nettoie d'abord avec un chiffon imbibé de white-spirit suivi d'un coup d'éponge avec un produit ménager largement dilué puis un rinçage à l'au claire
Kaloo31
Kaloo31
Re: BOUDINS COLLANTS 13 Sep 2009 20:02 #346692
Et je veux bien le numéro du SAV Bombard au passage, larascasse34, merci d'avance!
