Bonjour Poséidon,
Saches que j'ai sur mon DB 500 + DF 50 + hélice 11.5 x 13 (Donc idem ton ensemble SR) j'ai modifié la config d'origine; qui était moteur posé sur la console ( on pouvait faire passer une pièce de monnaie entre le dessus de la console et le dessous de la zone d'appuie du moteur), j'ai remonté le moteur de 2 centimètres environ (soit un écart de 1 trou pour le support moteur Suzuki), avec cette solution j'ai perdu en vitesse de pointe, gagné du bruit moteur et du bruit de cavitation et ce quelque soit la position du trim, et perdu en efficacité en virage (le moteur cavitant encore plus qu'à plat, tut en s'emballant), et perdu en confort dans la houle.
Donc ce week end, j'ai remis l'installation en position d'origine soit: Moteur pratiquement posé sur le tableau arrière. Pour info la hauteur de tableau préconisée par Suzuki pour cette machine est de 508 mm , mesure le tableau arrière du DB 500 , et tu verras qu'à peu de chose , c'est ce qu'il mesure.
A toi de voir.
A bientôt.
ROJULIGO
