Re: renseignements sur Bombard C3 12 Jan 2008 15:00 #226563
  • Remerciements reçus 919
Bonjour Walter,
Je dois te poser cette question car, je ne suis pas sur davoir tout compris : as-tu décidé de commander des pièces pour remettre en état ce moteur ?.
Sincèrement, je ne sais pas si cela vaut le coup car, si tu regardes ma page perso, j'avais acheté le Yamaha 28cv qui y figure, moins de 3500 balles à l'époque, il avait déjà plus de dix ans et était très propre. A ta place, je ferais le tour de quelques concessionnaires, un moteur vieux, mais en bon état de marche, cela se trouve et pas cher, surtout un deux temps à carbu...à toi de voir !.
Re: renseignements sur Bombard C3 12 Jan 2008 15:08 #226564
si mes souvenirs sont bons, ils étaient, tout comme zodiac, en hypalon, jusqu'en 86 ou 87, ensuite, du pvc !
Pour savoir si c'est du pvc, en général (mais pas toujours..) le pvc est comme quadrillé au toucher, tu le sens...et effectivement, l'hypalon à tendence à s'éffilocher au bord..
maintenant, si tu as eu le kit réparation avec (celui d'origine !), un petit test simple..tu en allumes un briquet sur un bord..si il se rétracte et commence à brûler, c'est du pvc, si il noircit seulement, c'est de l'hypalon..
je trouve le look de la série 'C' super beau..que se soit le C3s ou le C6 !
Re: renseignements sur Bombard C3 12 Jan 2008 15:29 #226565
Manza et j.laurent 20,
Comme le bateau est encore à 400 km de chez moi et que je vais en profiter pour changer de voiture en même temps pour le ramener, Je ne peux rien dire sur le kit de réparation même si je penche pour de l'hypalon vu l'aspect général pour un pneu de 1983...
Quant au moteur certes un ami (celui qui l'a démonté) est passé chez un concessionnaire pour voir le prix des pièces :
jt culasse 34.92 e
thermostat 3.48 + 46.63 e
bougies 3.43 *2 euros
jt échappement côté bloc 6.33*2
jt spi 9.58 e
cloche 1.43 e
jeux de segment 27.77 * 2 euros
roulement vilbrequin ht + bas 107.94 + 70.99 euros
3 joint spi 11.30 + 3.07*2 euros
roulement axe piston 0.76 e
jt bas moteur 8.4 e
turbine 26.66 e
jt spi sortie arbre 3.95 * 2
jt thorique 3.86
jt carbu 2.56 e
huile embase 16.40
helice 142
soit 574.36 ht et 686.94 ttc
voila même si je n'ai pas la mo (un ami) je me tate :
ou je trouve des roulement moins cher et une hélice d'occas et je tente si pièce inf à 400 e
ou moteur d'occas à chercher pour cet été
mais que faire de l'ancien mariner à vendre pour pièces (c'est vrai qui est tout prêt et nettoyé mis en caisse) mais quel valeur
ou alors en chercher du du même type mariner 30 cv 30 m 689 s 012382 (1 68900)
m'enfin je me concentre sur le changement de break ....!
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
Re: renseignements sur Bombard C3 12 Jan 2008 15:41 #226566
Oui, Walter, je suis content que tu réfléchisses au dilemme !. Prends ton temps, tu nous diras merci, je pense un peu plus tard.
Pour JL 20, salut::r-. Une petite anecdote qui devrait faire sourire un pro comme toi. Dans les années 80 jusqu'à 95 environ, mon meilleur pote était concessionnaire Zozo au Sud de Paris, un gros vendeur à l'époque, sur que tu l'a connu, la raison sociale est toujours la meme en 2008.
Donc, vers les années 85, certains Zozos étaient en Pvc, d'autres en Hypalon...sa règle était simple : les Hypalon étaient rangés vers la poubelle, les modèles PVC étaient dans la poubelle !!::e-. Il parlait des modèles rouge et noir, qui devenaient rose très très pale en une saison !.:M:+) dont les soudures ne tenaient pas etc...
Que d'énormes progrès depuis, bravo !...et tant mieux !.::K+)
Re: renseignements sur Bombard C3 12 Jan 2008 18:13 #226567
walter, 1OO% hypalon::r-
yannick
jean
Re: renseignements sur Bombard C3 13 Jan 2008 10:34 #226568
Merci ecn,
Avec le nouveau serveur, je vais faire des recherches sur l'hypalon comme je suis désormais fixé sur la matière.
Cela explique la bonne tenue du pneu datant de 1983.
Merci et bon rétablissement
Re: renseignements sur Bombard C3 13 Jan 2008 14:43 #226569
jusqu'à 84 INDISCUTABLEMENT hypalon néoprène et le C3S existait déjà parallèlement aux B2,3 et 4. Je mets mon dernier de suite sur ma page,acheté en 83. Excellents bateaux! Seule em......, montage un peu plus dif. que Zod, quille gonflable.
Re: renseignements sur Bombard C3 13 Jan 2008 22:26 #226570
Yes hypalon/néoprène !!!!
Enfin une bonne nouvelle après l'état du moteur! :^dB}
