Re: nettoyage des boudins 25 Jui 2018 14:44 #634362
Bonjour, non tout le boudin est bien en PVC.
Re: nettoyage des boudins 25 Jui 2018 15:00 #634363
Les boudins sont "abimés" que sur le dessus la partie basse et les cotés sont comme neuf...
Ils ne perdent pas la pression, les collages à chaud sont parfait aucun décollement et sur la coque c'est pareil sa bouge pas.
Les boudins doivent encore faire 3/4 ans après j'envisagerais le changement.
J'ai recollé une poignée il y a peut de temps ( arraché par l'ancien proprio) et le collage tient très bien , je me tâte a recouvrir juste le dessus là ou c'est abimé par une bande de tissus PVC noir. Ça protégera là ou j'aurais décapé avec le MEK et sa fera une épaisseur de plus pour la protection contre les chaussures etc.
Le bateau va bientôt être stocker sous abri, (je suis entrain d'en construire un).
J'ai acheté le bateau le prix du moteur + la remorque galaxy PTAC 1000 kg ( honda BF90 400h de 2013) à 7000€ le moteur seul vaut encore 4500/5000€...et la remorque 1200€ sans problème ( essieu complet /jantes/pneus/rouleaux/treuil/éclairage et timon neuf).
le flotteur j'ai demandé un prix en Espagne dans une boite qui les refont au modèle en PVC ou en polyuréthane en PVC 3600€ en PU 4800€ .
que je recollerais moi même, je suis plutôt bon bricoleur et Plutôt bien équipé, donc on verra le jour J.
En tout cas le bateau navigue super bien et le moteur vraiment peu gourmand et puissant.
Re: nettoyage des boudins 27 Jui 2018 20:59 #634428
Nettoyage avec du permanon et eponge magique
J ai recu le produit ce matin
J ai essayé sur une petite surface et c est vraiment nickel
C est sur il faut du temps mais le resultat est parfait
Mon lomac a retrouve sa couleur
Il faut ensuite passer une cire pour que l eau perle et faire briller le revetement
Apres c est sur que si les boudins sont dans un etat deplorable il faut allumer un cierge a lourdes!!!!!!
Re: nettoyage des boudins 30 Jui 2018 07:38 #634515
  • Remerciements reçus 1111
Salut titouze,
Tu peux cacher le KK sous le tapis, il demeurera en place et évoluera dans le temps car la couche de élastomère de ton tube en PVC redevient liquide et rien ni personne ne peut contrer le phénomène, seul un remplacement à neuf par de l'hypalon est la vraie solution, mais cela a un coût.
Si tu dois faire une réfection totale du boudin, la seule solution durable passe par un tissu hypalon de qualité.
Le PVC, quel que soit son fabricant est moins, résistant en tout. Le polyuréthane est un produit très solide, mais totalement aléatoire quand il s'agit d'effectuer une réparation. Gaffe au moindre décollement ou fixation d'accessoires.
Je me suis intéressé de très près à 2 SR équipés de tubes en polyuréthane épais. Ces SR provenaient des gamme Pro et ils étaient fabriqués sur commande et aménagés sur mesure, à l'unité, par Valiant et Narwhal. Je me suis déplacé en Bretagne chez un concess qui distribuait Zeppelin et Narwhal. Le vendeur avait sur les bras 2 Narwhal à tubes polyuréthane qui avaient piètre allure avec la bande anti ragage entièrement décollée et pendante comme un spaghetti trop cuit. Ces bateaux sous garantie du neuf attendaient le passage d'un technico de la marque pour expertiser les coques et trouver une solution pour les clients qui étaient des pros de la mer. Le concess, spécialiste du SR avait essayé toutes les colles fournies par l'usine Narwhal et rien ne tenait.
Perso, au vu de ce triste spectacle, mon choix a été vite fait et j'ai acquis un Zeppelin command 22 Vpro avec boudin en hypalon aménagé sur mesure pour mon usage.
