mise à l'eau seul 29 Sep 2006 08:12 #132756
J'ai actuellement un 4,70 que je veux changer pour plus grand.
Mais je souhaite toujours le mettre à l'eau et surtout sur sa remorque tous seul a partir d'une cale de mise à l'eau.(vive l'indépendance)
Pour vous, grace à vos expériences vous estimez qu'il faut s'arrêter à un SR de combien de mettre 5,50 , 6m biensur en considérant le poids du moteur 115 CV.
Merci d'avance pour vos lumières
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 08:17 #132757
Je met le mien à l'eau toujours seul et aucun probleme : 580 + 140 4T suz
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 08:31 #132758
Je mets presque toujours seul, mais en tous cas ça ne pose aucun problème.
Il suffit juste d'un peu d'organisation et tout se passe bien.
Ce n'est pas tant la longueur, mais le poids qui importe.
Le Zar53 avec Suz140 pèse 1,2t à la descente, un peu moins à la remontée.
J'envisage de passer au 6,5m avec un 200 cv, soit 1,6t:
Ce sera juste un peu plus long pour mouliner à la remontée.
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 09:01 #132759
Le vent importe plus que la taille du bateau car quand il faut le maintenir face à la remorque avec un vent de travers, la manoeuvre est assez délicate si l'on est tous seul.
ludo470
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 10:30 #132760
100% d'accord avec Ludo
avec une remorque bien adaptée et un treuil bien dimensionné tu arrives à sortir de l'eau beaucoup de bateau même relativement lourd (les mini rampes basculantes de rouleaux à l'arrière de la remorque aide bcp).
Le plus difficile est lorsqu'il y a du vent car le bateau va systématiquement être poussé et, si tu n'est pas dans l'axe, il doit être tenu en latéral par un équipier...
La vie est trop courte pour ....
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 11:33 #132761
Taratata ....
Lorsqu'il y a un vent latéral et que je suis seul, je mouille mon ancre arrière du coté où souffle le vent pour tenir mon bateau droit le temps que j'aille chercher ma remorque, l'étrave venant alors poser sur la rampe.
Ensuite, le fait de remonter le bateau, celui-ci recule forcément et mon ancre AR se décroche.
Dès que le bateau est engagé sur la remorque, je remonte mon ancre AR et l'affaire est dans le sac.
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 11:33 #132762
Moi, le seul problème que j'ai lorsque je mets à l'eau tout seul et que la marée est montante, le temps que je monte sur le bateau et que je l'amarre, l'essieu de la remorque se retrouve sous l'eau et la, j'ai la haine, faut faire très vite!
Autrement avant mon pneu, je mettais un cabine cruiser de 5.5m, avec la remorque sa me faisait 1.6t, bateau 1.2t et tout seul aussi sans problème!
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 11:35 #132763
Le plus simple quand il y a un vent lattéral consiste à :
- se positionner sur la rampe du côté où vient le vent.
- faire partir un bout depuis l'arrière du bateau et de le tendre vers un point d'attache sur la berge.
Ainsi, le bateau ne se met pas en vrac.
Pascal
Pascal
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 11:42 #132764
idem que tous les intervenants: la houle et le vent sont plus un handicap que le poids.
J'ai déjà remonter seul mon 6.50 tout comme j'ai déjà eu un mal de chien à y arriver avec deux potes dans des conditions agitées.
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 11:53 #132765
En ce qui me concerne, pas de soucis pour mettre à l'eau seul mon MEDLINE II avec 150 CV HPDI poids estimé de l'ensemble 1200 kg.
Il faut etre par contre beaucoup plus attentif et en ce qui me concerne il faut monter sur la fléche pour mouliner car sinon le bateau fait lever l'arrière de la voiture (307 pesant 1380 kg) et la ...........risque de glissade. Quand on est deux, la manoeuvre est plus facile à ce niveau.
Autre chose quand je suis seul, c'est un peu plus compliqué pour enlever mes grosses cales aluminiums qui empéchent à ma voiture de reculer (poid bateau + remorque 1500kg).
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 12:01 #132766
Olivier, sous-entendrais tu que ta compagne est un poids ?
C'est pas beau, ça !!!
Pascal
Pascal
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 12:05 #132767
Salut!
même discours qu'Olivier13 pour moi.... pas de souci particulier pour treuiller un 5.50m assez lourd+ 100cv 4T.... si ce n'est le poids qui a tendaznce à soulever les roues arrieres de la golf::t-
Olivier t'as pas encore mis en place la technique 'à lolo' pour tes cales::u-
~~~~lolo13(job)~~~~
~~~~lolo13(job)~~~~
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 12:08 #132768
fanfois,
C'est vrai qu'avec les marées, ça complique le problème.
Et que fais-tu quand la marée est descendante, et que tu retrouves ton bateau complètement au sec le temps d'aller chercher ta remmorque ???
::M-)::M-)::M-)::M-)
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 12:10 #132769
Salut tout le monde !
Sur la Méditerranée c'est un peu plus facile car le probleme des marées n'existe pas.Personnellement tout seul ça va mais c'est parfois limite et je n'ai qu'un Pro 9...
Olivier , pour tes cales , tu les attaches avec une sangle ou un cable pas trop long à ton crochet de remorque et tu démarres doucement, les cales suivent et en haut de la cale tu as juste à les détacher.
Amitiés à tous.
Tétète 77
Tétète 77
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 13:06 #132770
La technique d'Ulysse est pas mal mais pas applicable sur toutes les cales surtout les cales étroites et sur le béton ca accroche pas dur une ancre.
ludo470
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 13:22 #132771
Je rejois SILAWE 22 complétement. Pour ceux qui connaissent la cale de BENODET lorsqu'il y a du vent et du courant à marée montante, bonjour pour manoeuvrer seul. Pour la mise à l'eau passe encore, mais pour le sortir de l'eau, ancre ou pas ancre, manouvrer seul est vaiment aléatoire. Personnellement, je ne préconise cette solution que lorsqu'il fait un temps super calme. Dans ces conditions bien sûr, que le ZOD soit petit ou gros, court ou long, il n'y a pas de difficulté.
bernard
bernard
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 13:47 #132772
Ludo,
L'ancre n'est pas crochée sur la rampe en béton, mais avant celle-ci.
Le seul souçi serait qu'elle se prenne dans une chaîne.
J'ai pratiqué cette méthode avec succés sur les came de
Hyères, Pointe Rouge Nord et sud à Marseille.
Ce problème ne se pose pas sur les came étroites comme celles de La Londe ou La Ciotat.
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 13:58 #132773
j'ai l'impression qu'il y a des hors la loi !
Solution pour ceux qui ont la flegme (en cas de vent) : treuil électrique, avec une main on pousse sur le bouton et avec l'autre on garde son SR bien droit !
Autrement les autres solutions sont valables !
gustave(83)
gustave(83)
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 15:06 #132774
Merci Ulysse, je ne connaissais pas cette technique.
Je vais l'essayer avec mon deuxième mouillage (un grapin) et je vous livrerai mes impressions dés que possible. ::r-::r-::r-
Re: mise à l'eau seul 29 Sep 2006 15:17 #132775
Le problème Ulysse, c'est qu'en Normandie aprés le béton c'est la vase...
Je vais pas salir mon ancre quand meme!!::e-::e-
Mais certaines ont des anneaux qui pourraient permettre d'appliquer ta technique avec un bout.
ludo470
