Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 13:53 #103495
je t'ai envoyé par E-mail l'adresse d'un site de fournisseur de flaps qui explique en long et en large comment dimensionner et installer des flaps en cas de pb répond moi par E-mail
Tu trouveras aussi pas mal d'info sur ce forum si tu recherches sous le mot Flaps,
guy
Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 14:11 #103496
Peux tu stp également m'envoyer les coordonnées de ce fournisseur?
D'avance, merci
Gilles 44 le novice
Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 15:35 #103497
Guy, mets l'info en ligne sur le forum stp... ::r-
Bicou13
Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 19:01 #103498
Oui sur le forum, stp. Ca m'interesse.
Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 19:21 #103499
ouai ca m interesse aussi stp ::e-::e-
laurent
Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 19:47 #103500
oui moi aussi suis preneur merci a toi::A-)
non a la fermeture antifer
Re: Comment faire flap du zodiac 03 Mai 2006 20:34 #103501
si la web master ne rale pas trop pour la pub voici l'adresse
www.bennetttrimtabs.com/ c'est en anglais
Re: Comment faire flap du zodiac 05 Mai 2006 13:20 #103502
bonjour à vous je suis moi aussi à la recherche de flaps pour mon pro 2 4.70m.... le site que tu donne est très intéressant, mais est ce que quelqu'un a déjà trouvé ces produits en vente en france ou on est obligé d'acheter en ligne sur un site 'ricain'? ( ex: boat US) si tu as toi même testé leur produit... qu'en pense tu?
Re: Comment faire flap du zodiac 05 Mai 2006 13:26 #103503
Ben c'était pas la question initiale, la question portait sur comment dimensionner les flaps, si tu cherches a acheter des flaps il suffit de consulter le forum sur le sujet, les principales références ont été déjà citées
Re: Comment faire flap du zodiac 05 Mai 2006 20:40 #103504
baron 69 as tu installé les flaps ?
je pense que tu as vu que le tableau arriere du pro 470 n est pas droit donc flaps sur mesure et compliqué à faire !
je vais essayé de faire une maquette echelle 1 en bois de 2.5mm pour voir si un bon tolier peut me le faire en inox marine
Re: Comment faire flap du zodiac 05 Mai 2006 23:39 #103505
Bonsoir, Je pense qu'après avoir trouvé une boîte plastique à la bonne dimension ,l'avoir découpée pour les parties inutiles ,voire transformé l'angle avec un chauffeur thermique pour l'adapter pile-poil au tableau,on obtient alors un moule correct pour strater ces fameux flaps.Idée à poursuivre...(Franck)
petit bleu
petit bleu
Re: Comment faire flap du zodiac 06 Mai 2006 10:59 #103506
Flaps ? Connais pas !!
Mais allez voir les deux premières photos de ma page perso.
gus83
gustave(83)
Re: Comment faire flap du zodiac 06 Mai 2006 11:25 #103507
Sur mon ancien Falcon, j?avais fait installer des flaps fixe en résine (vendu chez A.D. au alentour de 100 euro).
Cela m?avais permis de corriger (partiellement) 3 choses :
Le « cul » du bateau était un peu plombé par le poids du moteur (résultat moyen).
Pendant la phase de déjaugeage le bateau se braquait (très efficace).
La carène étant très en V, à haute vitesse il oscillait de droite à gauche (assez significatif).
Par contre nouveau phénomène inconnu, le passage dans certains clapots court était meilleur (carène artificiellement allongée).
Pour le réglage, cela na pas été une mince affaire. Ces flaps sont courbé vers l?arrière (au dessous de la ligne de coque) et donc au début ils enfonçaient complètement l?avant du bateau dans l?eau (le déjaugeage était fortement perturbé).
Il à fallut, pas mal de coupe à la scie à métaux (de 5 cm en 5 cm) pour trouver la longueur idéal (environ 1 tiers de moins que d?origine).
Pour l?investissement, et après 2 heures de réglage « en live » cela valait le coup (dans mon cas).
CHRISTOPHE ? Team Helmut.
SBF Ghost on pneuboat.com
Re: Comment faire flap du zodiac 08 Mai 2006 12:18 #103508
Slt a tous,
comme tu le dis 'kergoat29', le tableau arrière est plat que complexe, forme incurvée, la zone de fixation pour les flaps ne mesure qu'environ 200mm après on a un léger angle enfin c'est un vrai casse tête. Je voulais éviter le problème en montant des flaps trouvé garce au lien donné par 'guyp' donc de la marque Bennett... il existe le modèle M80 qui offre un flap hydraulique de 8'x10' donc d'une largeur de 200mm (à fixer sur le tableau arrière) bon ok ce n'est pas donné, mais bon je ne sais pas trop quoi faire pour améliorer le comportement du zod', car mon 4.70m est équipé exactement comme toi (kergoat29) sauf que le mercury qui pousse tout ça est un 60cv comme encore plus lourd et difficile à exploiter pour l'instant....
En tout cas je trouve que ton 4.70 est bien équipé (tjrs kergoat29) ça me donne des idées, une fois mon problème de flaps réglé, surtout au niveau du compte tours si tu peux m'aiguiller pour équiper mon 60cv. Merci.
ps: en tout cas ca fait plaisir de pouvoir discuter avec des personnes qui ont les mêmes soucis que moi car dans ma région(lyonnaise) les orreilles des professionnelles du pneu ne sont pas très compétante je trouve!alors c'est dém..de toi....
Re: Comment faire flap du zodiac 08 Mai 2006 12:29 #103509
GILLES 44, salut , je suis en train de fabriquer des flaps en inox avec un pot , pour mon valiant 5.20 je te tiens aucourant , si ok apres essai , on esserras de fabriquer en petites series @+
perefourras
perefourras 34
Re: Comment faire flap du zodiac 08 Mai 2006 13:32 #103510
baron 69, pour le compte tour c est un boitier issu du karting que j avais sur une de mes motos 2T. Tu trouves chez acastillage diffusion des modeles marine à 88?.
Ton 4.70 avec un 60 cv cela doit etre une fusée ? car deja moi avec un 40 cv j ai reussi à le monter à 29 knt
je pense que vu la forme du tableau arriere, tu peux meme pas monter des flaps electriques, en plus comme tu as un trim je vois pas l interet de monter des electriques.
apres la realisation de mon coffre de mouillage qui est en cours, je m'attaque au flaps, je pense realiser un maquette echelle 1 en contre plaqué collé de 1.5 mm, et apres j envoi cela chez un specialiste de l inox pour me realiser cela en inox decoupé plié, et soudé.
Re: Comment faire flap du zodiac 08 Mai 2006 20:11 #103511
Bonsoir à tous
Voici du nouveau pour les amateurs de flaps commercialisé par qlmarine
www.volvo.com/NR/rdonlyres/64D9415A-F430...Boat_Trim_System.pdf
Alain
FOCCHI 600 Racing
Re: Comment faire flap du zodiac 18 Mai 2006 12:58 #103512
slt a tous, je suis de retour après une dizaine de jours d'absence du forum mais je suis parti faire des 'courses'.... j'ai donc préfère l'achat de flaps dans le commerce.... mais j'annonce 'ça coûte un bras' avec celui qui me reste je m'apprête à monter tout ça (= flaps, trim, compte tours)... pour l'ascension.... je ferais suivre les galère de montage et si ça marche bien je pourrais dessiner des croquis pour vous donner des idées (marque des flaps Bennett marine M80...)
Re: Comment faire flap du zodiac 18 Mai 2006 13:31 #103513
Heeuuuuu sur le catalogue access de chez Zodiac il y a des flaps sur mesure pour les Zodiac et les Bombards ::e-
Christophe
