Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:39 #90024
  • pia22
  • Portrait de pia22 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Question pour des utilisateurs de ce gonfleur: est-il necessaire d'avoir une prise 12V sur le bateau meme pour brancher le gonfleur ou les cables sont-ils assez longs pour se brancher sur la voiture si on la parke a cote du zod?
Merci!
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:42 #90025
j'ai du rallonger le câble pour l'utiliser sur la prise arrière du véhicule. Attention à la section car on est loin de la batterie et il faut privilégier des sections conséquentes pour éviter les pertes de puissance nuisant au bon fonctionnement du gonfleur (perso, je suis passé à du 2.5² car j'avais ds problèmes avec le 1.5²)
Bernard
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:43 #90026
j'en profite pour poser une question au sujet de ce gonfleur: tout le monde en est il content ? est-il assez rapide pour un regonflage d'appoint régulier ?
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:44 #90027
Non ce n'est pas nécesssaire mais les fils sont assez courts
il est vendu avec des pinces crocos, il faut suivre les conseils de Bernard
DIdier
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:45 #90028
  • pia22
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci Bernard, c'est ce que je pensais pour la section.
Pour cnsteph83, si tu fais une recherche sur le forum tu ne verras quasimment que des avis positifs.
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:50 #90029
Pour cnsteph83, un gonflage d'appoint se fait plutôt au gonfleur manuel. Ca permet de mieux équilibrer les pressions, trois petit coup ici deux par là, bis repetita...
Bruno. Nuova Tro Jolly 670 Extreme 200 cv.
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 18:55 #90030
ben oui bruno mais tu sais bien on est dans le sud ::e-
gonfler a la main sous le soleil c'est duuuuur
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 19:05 #90031
j'en ai un pour l'aerotech 380 que du bonheur .il est assez precis meme si je prefere intercaler le mano d'origine. c'est rapide comme gonflage sauf pour le plancher (il gonfle vite jusqu'a 200 mili puis passe en mode haute pression).la distance maxi entre la batterie et le bout du tuyau entre 2.5 et 3 metres.Mais tu dois le brancher directement sur la batterie.Seul inconvenient le bruit surtout en mode piston (haute pression)
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 19:20 #90032
SALUT
MOI J AI SUPRIMER LES PINCES ET J AI MI UNE PRISE ALUME CIGARE ET SA VA BIEN AUCUN SOUCI ET LE GONFLAGE EST NIKEL ET PRECIS.
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 19:30 #90033
c'est vrai que c'est gonflant ces histoires de pression...moi je sais jamais si c'est assez gonflé ou pas ? de plus si on le gonfle en hiver...il faut le degonfler des qu'il fait chaud ??? sur les Capelli il y a un bitonniot vert dans la valve...est-ce une securité pour les surpressions ???
Michel
Michel
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 19:30 #90034
Bonjour PIA
Je possède ce type de gonfleur depuis 2 ans et j'en suis parfaitement satisfait .pour le branchement j'utilise la batterie du bateau qui est suffisament puissante(100amp) pour permettre le gonflage complet du bateau sans mettre en peril le demarage du moteur
.Par contre je ne trouvais pas trés pratique d'étre obligé d'ouvrir le coffre de la batterie pour brancher les pinces qui etaient livrés d'origine et je les ai remplacées par une prise male ,la prise femelle est encastrée avec son couvercle etanche sur le coffre .Le seul inconvenient de ce montage est qu'il ne permet pas de preter le gonfleur a quelqu'un qui n'a pas ce type de prise .
Amicalement Alain
FOCCHI 600 Racing
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 20:50 #90035
Juste une remarque par rapport à ta modif Doraxe.
La consommation électrique d'un gonfleur est assez élevée et l'utilisation d'une prise allume cigare est dans ce cas assez déconseillée. Le contact n'est jamais parfait avec ce genre de prise et les contacts risquent de charbonner.
Michel
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 21:26 #90036
POUR cap_pegase35
TU N EST PAS LE PREMIER QUI ME DIT CA DONC JE VAI CHANGER LE SYSTEM QUE ME CONSEILLE TU A PAR LES PINCE CROCO OU SES LA MISERE A CHAQUE FOIS IL FAUT TOUT DEBALLER. COFRE; LE BAC A BATERIE
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 21:28 #90037
pitié faut pas crier
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 21:58 #90038
  • pia22
  • Membre senior
  • Membre senior
alj, interessant de savoir que tu te connectes a la batterie du moteur. J'ai tendance a considerer la charge de cette batterie comme sacree pour des raisons evidentes mais peut-etre que je suis trop prudent?
Il y en a d'autres parmi vous qui font pareil? Combien de temps faut-il faire tourner le moteur pendant la sortie pour recharger la batterie ainsi utilisee?
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 22:04 #90039
vas faire un tour dans les grandes surfaces agricoles qui vendent tout a la fois du matos pour les agriculteurs mais aussi pour l'equitation le jardinage....
tu devait y trouver des prises pour le branchement de phares supplementaires ou d'accessoires sur les tracteurs.
il existe notament des prises 3 poles + détrompeur (male et femelle bien sur) livrées avec des cabochons étanches
achete 1 male a monter sur le cable (en 2,5 voir 6 carré) et 2 femelles l'une que tu fixera a ton coffre batterie et l'autre que tu raccordera a é bouts de fils avec les pinces croco recuperées
et hop branchement direct dans le zozo et en prime pour gonfler le matelas a partir de la batterie de la bagnole ça marhe aussi
merci qui ::M-)::e-
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 22:06 #90040
moi je fait le meme principe mais l etat baterie je n ai jamais fait gache
mais j ai prevu d instaler un voltometre .moi je m en serre juste pour faire l appoint environ 5mn pour faire le tour de mes 5compartiments du C5
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 22:12 #90041
Attention a la chute du Bravo, par exemple du boudin ou du siege sur le plancher, car les engrenages nylon ou plastique sont assez fragiles.
Et quand ils sont morts, le gonfleur est foutu!
Michel
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 23:01 #90042
Il existe des prises qui permettent de faire passer des intensités plus importantes que les simples prises allume cigares et qui surtout assurent un bon contact permanent.
Pour la sécurité de la batterie, en restant avec une seule batterie, il existe un petit appareil que l'on peut brancher sur la batterie et qui sert de relais de surveillance de l'état de la batterie.
Tous les instruments peuvent être raccordés derrière cet appareil qui mesure la tension de la batterie. Si la tension de la batterie devient inférieure à une certaine tension, le relais s'ouvre et déconnecte automatiquement tous les instruments raccordés dessus. Le but étant d'empêcher de flinger la batterie en délestant tout ce qui n'est pas moteur.
Il y a par exemple, le 'BatteryProtect' de Victron Energy qui est distribué en France par Mantagua.
Dans les liens de CAP Breizh, tu trouves ces 2 sociétés (Mantagua en France et Victron Energy aux Pays Bas).
J'ai utilisé les services de Mantagua et j'en suis pleinement satisfait.
Michel
Re: Gonfleur Bravo 12 20 Fév 2006 23:18 #90043
Pour les batteries, va faire un tour sur :
<www.capbreizh.com/pratique/electricite/electricite.htm>.
Michel
