mise à l'eau à Caen 13 Jan 2011 06:26 #433720
pour cet hivers , j'ai envie de faire le canal Caen Ouistreham avec mon semi rigide : balade tranquille
ne connaissant pas à Caen l'endroit ou on peut mettre à l'eau , où peut on garer la remorque et la voiture ...
si des personnes connaissent bien cet endroit , n'hésitez pas , merci !
0580
0580
Re: mise à l'eau à Caen 13 Jan 2011 16:48 #433721
peter50,
a mon avis ton 1er probleme sera de passer sous les 3 ponts, si tu as un roll bar !
la derniere fois que j'ai tenté de le faire, j'ai appelé la capitainerie de ouistreham qui n'a pas su me donner le tirant d'air...
si tu n'en as pas, ca doit passer si tu laisses ta casquette a domicile (!)
have fun , et tiens moi au courant de l'experience !
parlons pNeus, mais parlons bien....
Re: mise à l'eau à Caen 13 Jan 2011 18:38 #433722
Tu peux mettre à l'eau à la cale du port de plaisance de Ouistreham.
Elle est facile d'utilisation et tu as un grand parking juste à coté
Elle est payante et te donne accès au canal .
En remontant vers Caen tu as trois ponts, reste à savoir si tu arrives à passer dessous...
J'ai un Valiant avec une console et j'arrive à aller jusque dans le port de Caen
Phil
Phil
Re: mise à l'eau à Caen 14 Jan 2011 06:52 #433723
merci pour ses réponses
cependant j'envisageais de partir de Caen et d'aller vers Ouistreham
y a t il une calle de mise à l'eau à Caen ?
0580
0580
Re: mise à l'eau à Caen 14 Jan 2011 10:28 #433724
Re: mise à l'eau à Caen 14 Jan 2011 16:37 #433725
oui il ya bien une cale dans le bassin St Pierre de Caen.
Mais je suis presque sûr que tu ne pourras pas passer sous le pont pour rejoindre le canal
Ce qui fait que tu auras juste le port de Caen pour faire un tour .
Pas terrible ....
En partant de ouistreham tu peux déjà parcourir une plus grande distance avant de rencontrer le 1° pont .
Sur cette partie une zone est autorisé au ski nautique ce qui permet d'ouvrir les gazs sans soucis.
Le reste du canal est limité à 7noeuds.
www.caen-plaisance.com
Ci dessus le lien pour les heures d'ouverture du pont en partant de caen
Phil
Phil
Re: mise à l'eau à Caen 14 Jan 2011 17:20 #433726
merci pour ces précisions
une autre petite question : faut il une carte marine spéciale pour naviguer entre Ouistreham et Caen ?
0580
0580
Re: mise à l'eau à Caen 14 Jan 2011 18:42 #433727
Il faut un permis mer.
Les informations sont ici :
www.ouistreham-plaisance.com/
Et le règlement : www.ouistreham-plaisance.com/web/present...ce_nautique_2008.pdf
Re: mise à l'eau à Caen 16 Jan 2011 03:08 #433728
OK merci
pour information , la hauteur d'air sous les ponts levis est de 1m50 au plus bas
0580
0580
Re: mise à l'eau à Caen 16 Jan 2011 20:03 #433729
Il n'y a pas 1.50m pour passer sous le pont de Bénouville mais plutôt 1.10 m ou 1.20m grand maximum.
Ma console passe tous juste a 5 cm près et je suis obligé de m'accroupir pour passer.
Si ta console est haute tu ne passeras pas, a moins de demonter le pare brise peut être...
Ludo14
Re: mise à l'eau à Caen 17 Jan 2011 19:17 #433730
Pour Ludo 14
Tu navigues dans quel coin ?
J'ai vu sur ta page perso la jetée de Luc.
Pour ma part c'est là que je mets à l'eau
Phil
Phil
Re: mise à l'eau à Caen 17 Jan 2011 20:35 #433731
j'ai mesuré 1m50 pour le pont levis dans le centre de Caen , celui peint en bleu ... celui de Benouville semble plus bas !
0580
0580
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 09:54 #433732
Je vais souvent par labas en normandie, une fois je suis aller vois les cales a ouistreham, et je confirme qu'elles sont super praticable !!!
Cette balade me tenterais moi aussi mais pour le moment impossible car je n'ai d'endroit pour garer le bateau :(
Dudu_92
Dudu_92
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 18:01 #433733
Phil, je met mon bateau a l'eau à Courseulles en général. C'est pour moi la cale la plus pratique de la région.
Je ne met plus a l'eau à Luc sur mer, j'ai failli y laissé ma voiture une fois (plantée dans le sable....)
Effectivement concernant les ponts du canal, celui de Caen est relativement haut. Celui de Benouville est beaucoup plus bas. Celui de Colombelles je ne sais pas car il était en travaux et ouvert cet été donc je suis passé sans problème mais je crois qu'il est comparable a celui de Bénouville.
Et comme te disais Filip14, le plus simple est de mettre a l'eau à Ouistreham au port de plaisance.
Ludo14
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 18:10 #433734
bonjour ludo 14
'Je ne met plus a l'eau à Luc sur mer, j'ai failli y laissé ma voiture une fois (plantée dans le sable....)'.
on fait partie du meme club !!
Souvenir imperissable: mon copain guettait les 1ere vagues qui lechaient les roues de mon voyager, et moi je courrais partout dans la ville pour trouver un des gars qui avait la clef du tracteur de l'assoc.'la lutine'.
Sauf que le tracteur n'etait pas dimmensionné pour sortir un monospace de ce poids.....
on s'en est quand meme sortit devant les badauds qui passait un bon temps à nous regarder....
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 18:35 #433735
Et bien notre expérience est similaire: c'est le tracteur de la lutine qui m'a sorti de là!.... et les badauds nous regardaient de la jetée avec un sourire en coin...un grand moment de solitude ::e-::e-
Ludo14
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 18:41 #433736
Vous avez du descendre tous les deux à droite de la jetée..
C'est le coté qui est le plus mou....
Je fais partie de la Lutine et en 2008 deux tracteurs y sont restés.
Le premier s'est enlisé et le deuxième aussi en voulant le sortir...
Phil
Phil
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 19:05 #433737
oui, du coté droit en prenant soin que mon copain tate bien le terrain en amont avec le pied....
puis une fois arrété, une idée de génie: faire demi tour pour bien presenter la remorque.
mais comme qui dit demi-tour, dit deviation des tests du copain....
mon dieu, ayez pitié de lui.....
Re: mise à l'eau à Caen 18 Jan 2011 22:22 #433738
Oui pareil, du coté droit.
A gauche il y avait trop d'algues donc j'ai tenté a droite....mauvaise pioche!!
Il y a 15 ou 20 ans je mettais à l'eau un souple avec une voiture de ce coté avec mon père mais a l'époque les bancs de sables mous n'était pas présents, j'étais resté sur ce souvenir là mais maintenant::N-)
Un tracteur est préférable sur nos plages normandes parfois piègeuses.
J'ai failli m'inscrire a la lutine il y a 4 ou 5 ans mais j'avais trouvé ca un peu cher a l'époque.
Donc c'est pour ca que je met à l'eau a courseulles
Ludo14
Re: mise à l'eau à Caen 19 Jan 2011 18:45 #433739
C'est clair que les plages sont piègeuses mais elles sont aussi poissonneuses.
La cale de Courseulles est super bien mais je sors souvent tout seul et il manque un ponton d'attente pour amarrer le zod le temps d'aller chercher la remorque .
En partant de la plage je jette l'ancre et ça roule .
Phil
Phil
