Envie de Jigger 17 Jan 2010 14:38 #377499
Pêcheur devant l'éternel (carpes, carnassiers,palangrottes, traine, etc...) je n'ai jamais pratiqué la pêche au JIG.
Je souhaiterai essayer cela lors de mon prochain séjour en baie de Hyères en Aout.
Question matos, je dispose de cannes Carpiste d'une longueur de 3.9m (carbone/Kevlard ) de trés bonne qualité en 3lbs1/4 . Le Moulinet est un Daiwa Emblem X 5000T frein avant.
Pensez vous que cela puisse convenir pour débuter ? (ces cannes m'ont permis de combattre des carpes de plus de 17 Kg sans aucun problème...)
Secondo, quelle type de tresse dois je utiliser et de quelle résistance ?
Quel type de JIG sera adapté pour la méditerranée et pour ce lieu ?
Merci d'avance ::r-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 17:36 #377500
salut philippe
voila avec quoi on peche chez ( les feles du 76 )
on a deux sortes de cannes une de 50g a 150g 1m80 de haut sur des fonds de 10 a 30m avec sa des tetes plomber de 100 a 150grs avec des coef de 70 a 90 tu arrive a toucher le fond pour la tresse de la 14 sentieme et un fluos carbonne de 45
sur des fonds de 10 a 20m avec des coef de 30 a 40 ( presque pas de jus) on a des cannes de 15 a 50grs et on met des tetes plomber de 10 a 45 grs pour la tresse de la 10 sentieme et un fluos carbonne de 30
marco des feles du 76
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 17:38 #377501
philippe va sur ma page persos il y a pas mal de sortie entre nous
et de belle prise
voili voila
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 18:08 #377502
Salut Phil ,
Pour le jigging, tes cannes sont inadaptées.
Il te faut une canne courte impérativement (1.80m à 2.10m) avec une puissance de 20-30 lbs pour pouvoir y mettre des jigs de 200 à 400 gr pour atteindre les grands fonds de mediterranée sans dérouler trop de tresse.
Pour démarrer, une canne du type sert sigsbee 20 30 lbs est idéale. Le moulinet doit etre costaud...un bon moulin est le shimano spheros 8000 (pour le transformer en oulin tip top il faut simplement le démonter pour mettre un roulement à la place d'une bague en plastique sur l'axe de la poignée).
Le plus important n'est pas le matos...c'est le montage de ton jig avec un assist hook (tapes sur google ''montage d'un assist hook) le secret est de monter un hameçon plus large que le jig.
Au début, penses à faire un stock de jig pas chers , car tu vas en laisser un paquet au fond avant de maitriser la technique.
Fred
Fred
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 18:10 #377503
PS : Pour la tresse, après avoir eté fan de powerpro je n'utilise plus que de la whiplash pro en 21/100 de résistance 26.4 kgs mais je pratique dans des zones à très fort courant (2 à 5 noeuds sans le vent).
Fred
Fred
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 18:31 #377504
Merci pour ces premières infos. :sc)) Mes cannes me semblaient aussi un peu longues même si, question puissance, elles sont capables de lancer un plomb de 90g et son montage à plus de 70m sans broncher.::K-)
Il y a pas mal de sites sur cette technique de pêche. Ca a l'air assez physique aussi :^-C}. Ca va me plaire, je le sent ! :^dB}
Merci pour la technique de montage, je vais voir cela de plus prés. ::K+) :rB:+)
Si d'autres ont des conseils.....:B:+)
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 18:52 #377505
salut fred 555 de la 21/100e tu doit lacher combien de tresse 200/300m ?? quand tu a 5 ou 6 noeuds de courant avec un vent contraire a ta derive moins tu a de resistance dans l eau avec ta tresse plus tu va au fond sans laisser trop de tresse
et pourquoi du met de la 21/100e
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 19:21 #377506
philippe vas sur un forum de spécialiste ou je traine de temps en temps jigging.fr tu vas trouver pas mal de truc , ils sont au top!!(un peu trop pour moi,je mis perd des fois)
::g-::g-::g-::g-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 19:34 #377507
Bonsoir messieurs, soir Phil,
Je me suis essayé au jig à plusieurs reprises(Fred le sait) et...j'ai attrapé un serran et une girelle. Je ne désespère pas d'arriver à quelque chose de plus intéressant. Mais pour cela il faut partir avec un pêcheur expérimenté et garder en mémoire les gestes utiles. Dommage que Fred ne soit pas dans le coin.
M2M76, impressionnant les prises à Étêtât. Bravo!!!
Burtiflup
Burtiflup
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 20:05 #377508
encore un tres tres bon conseils que les forums vous donne pas
98 des prises se fond quand votre leurres descend
a environs 1 a 50cm du fond et surtout me jamais laisser du moud dans votre file
burtiflup toutes ses prise sont remonter avec de la tresse de 14/100e
je vait en faire pleurrer quelque un une sortie a trois bateaux plus de 120 fichs de toucher et garder en tous 4
sortie vos klinex
Re: Envie de Jigger 17 Jan 2010 20:25 #377509
Merci du conseil::K+)
Burti::r-::r-::r-
Burtiflup
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 09:00 #377510
merci pour ces précieux conseils et pour l adresse du forum jigg
nous avons essayé le jigg en corse mais sommes toujours rentrées broucouille:^-C}
depuis nous pechons en profonde !!
peut etre un jour !!!!
merci encore
kikibn
Heureux comme un spearboy entre deux eaux
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 10:08 #377511
Bonjour à tous,::r-
Alain, ::r-
Merci à tous pour ces conseils. Je suis étonné du faible diamètre de la tresse utilisée 14/100 c'est peu mais pourquoi pas. Je pensais surtout qu'en pêchant à des profondeurs de plus de 40/50m on utilisait au minimum du 25 à 30/100.
Pour le bas de ligne en fluorocarbone, quel diamètre et quelle longueur ?
@ plus. :B:+)
PS: je me suis inscrit sur le forum jigging.fr :rB:+) avec le même pseudo. J'attends la validation de l'inscription....:G+-)
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 11:26 #377512
Bonjour Phil,
J'y suis aussi sous le même pseudo.
Burti::r-::r-
Burtiflup
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 14:28 #377513
:sc)) on va y parler de pneu alors !::e-
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 15:19 #377514
je vais aller y faire un tour sur se fofo
une fois relier la tresse et le fuos on met 1 m une petite agraphe et ton LS 35 45/100 e
il faux commencer a pecher avec le frein serrer et des que tu a une touche tu le dessere sa nous arrive avec des gros peperes ou de grosse morue qu il prendre 10a20m de fil autrement ses une casse assurer
je vait vous mettre nos LS sur ma P-P
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 15:48 #377515
J'ai hate de voir tes Jigs !
C'est drole, contrairement à quelques vidéos que j'ai pu voir, toi ,tu sembles travailler le poisson (tu lui laisses prendre du fils). Les autres (vidéos) utilisent leur moulinet comme un treuil ::b-, utilisent une tresse de 45/100 et un fluoro de 90/100 ! ::b- ::b- ::b-
C'est pas franchement ce que je pratique à la carpe par exemple. J'ai plutot tendance à pêcher fin, comme toi.:v:+)
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 16:31 #377516
oui plus tu peche fin mieux tu prendras du fichs ET SA LAISSE UNE CHANCE AU POISSON sur notre fofos il y a aussi des videos et dessus tu entend bien le moulinet defiler
la tresse de 45/100e moi je la prend pour pecher le lieux de 6a8 klg sur epave
un autre conseil reperer les veines d eaux chuuuuttttttt
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 17:39 #377517
C'est quoi une veine d'eau ? ::b-
Re: Envie de Jigger 18 Jan 2010 19:07 #377518
coucou
moi j'equipe mes moulinets de tresse entre 7 et 14kg de résistance et le fluo 25/°° à 40/°°
pour des cannes entre 40g et 210g
mais je ne vise pas les grosses prises de mes voisins m2m76.........
je suis un tout petit joueur à coté d'eux ::e-::e-
bises.
bises.
