Installations cadènes 27 Jui 2017 11:28 #620946
  • tomcoh13
Je possède un VALIANT 520 et je souhaiterais tracter une bouée (en utilisant un v de traction ).
Le problème c'est que à la place de la cadène (anneau de remorquage) droite, il y a un support pour le filtre a essence fixé :
( Vue de l'extérieur , Vue de l'intérieur )
Je voudrais savoir vous pensez qu'il est possible d'installer une cadène par dessus le support (peut être en remplacant les vis par une cadène ?, comme ceci : ou bien en changeant le filtre de place ?).
Merci d'avance
Installations cadènes 27 Jui 2017 13:07 #620948
  • ulysse29
  • Remerciements reçus 430
Bonjour!!
Perso je déplacerai le filtre (décanteur) a fixer sur le tableau ou dans un coffre... console etc.. j'en profiterai aussi pour le changer ........tu as une nourrice ou réservoir???
J’enlèverai le support en inox.. et remettrai une cadene .. tout ça bien entendu en effectuant un montage dans les regles de l'art avec sika qui va bien...
Installations cadènes 27 Jui 2017 14:15 #620950
  • bernard04
  • Remerciements reçus 123
de l'avis d'Ulysse. vu l'état du filtre, tu peux envisager le remplacement, ensuite vire tes pièces inox et pose des cadènes. coupes les parties filetées qui débordent, ça ne fait pas sérieux comme travail.
Installations cadènes 27 Jui 2017 16:43 #620953
  • tomcoh13
Merci bcp de vos réponses, je pense donc changer le décanteur mais je ne saurais pas où le mettre.
J'ai deux nourrices donc pas trop de place à l'arrière.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Installations cadènes 27 Jui 2017 23:51 #620987
  • jcjcat
  • Remerciements reçus 875
Une chose choquante sur ta première photo ... la vilaine bidouille sur le cable de direction ... tu as de la chance qu'il n'y ait pas de controle technique sur les bateaux !
Le jour où ton cable va casser, l'expert de ton assurance ne va pas te louper ...!
Installations cadènes 28 Jui 2017 08:40 #620993
  • nitro78
  • Remerciements reçus 1058
Comme dit plus haut, changement du filtre et de sont support inox, déjà que le raccor n'est pas une référence avec les différents métaux (acier, laiton, alu) si en plus tu as une plaque inox cela est loin d'être top pour u' élément garantissant le bon fonctionnement de ton moteur!
Place un filtre Yamaha, ils sont en matériaux résistants aux agressions du milieu salin et en plus ils sont équipés d'un flotteur pour visualiser la présence d'essence ! Et de plus leur tarifs est intéressant et s sont légèrement plus compact !! Tu auras ainsi de la place pour poser une cadene !
Bon bricolage !
