Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 00:01 #442180
Ce soir, je suis en pleine reflexion de savoir si je dois acheter un mat pour tracter la bouee de mes enfants (qui est aussi celle de ma femme, des potes et la mienne..!).
J'ai un Roll Bar (voir page perso), mais qui ne semble pas assez costaud pour tirer le bouzin (surtout avec moi dedans)..!
Je me demandais si en reliant un bout aux deux anneaux du panneaux arriere, suffisament grand pour qu'il passe derriere le moteur avec un mousqueton qui pourrait glisser le long de ce bout et permettrait d'accrocher un autre bout lui meme relie à la boue e ne serait pas une bonne idée ?
Cela permettrait de repartir la force sur les deux anneaux dans les virages. il faudrait que le bout des anneaux soit suffisement ample pour ne pas gener le moteur et pas trop pour ne pas aller dans l'helice.
A la place de ce bout, pourquoi pas une sangle un peu plus elastique, cela preserverait un peu le panneau arriere des chocs...
qu'en pensez vous ?
Jean Mi
Jean Mi
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 08:03 #442181
Bonjour il existe dans le commerce un v de ski pour une trentaine deuros Ce v est flottant Cordialement
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 08:50 #442182
J'ai acheté un v flottant, qui est accroché aux deux anneaux
sur le tableau arrière. ::K+)
François 63
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 10:11 #442183
Pareil,::e-
j'utilise le même systeme pour le ski et pour la bouée.
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 10:23 #442184
Pas trés bon, les gars ::N-)
le point de 'tirage' est trop bas , lors des accoups, la ligne se prend dans les vagues ... et risque aussi de se prendre dans l'hélice même si on a pris soin de mettre un flotteur en place ...:rB:+)
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 10:49 #442185
Sûr, le mat de ski, ca doit etre le top.
Mais le V, ca le fait très bien quand on n'est pas pro.
cldt
parlons pNeus, mais parlons bien....
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 11:43 #442186
j'ai sur mon pro open 550 le mat de ski qui est une structure un peu légère au regard par exemple du mat du 650, est il raisonnable de tracter une bouée avec un adulte, la traction étant certainement plus forte qu'avec un skieur.
Cordialement
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 11:47 #442187
Merci Alain et les autres,
Mais quand on n'a pas de Roll bar (et qu'on n'en veut pas ! ::M-)) on n'a pas d'autre choix que de tracter par l'intermédiaire des anneaux de tableau ar. ::K+)
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 14:07 #442188
moi sur mon 550 sb j'accroche la boué à un seul anneau et c'est impec
kiki27
kiki27
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 17:43 #442189
perso je me suis confectionné un V,avec une longe de harnais de securité, deux boudins en mousse ,deux mousquetons et un serre cable(pour eviter que la corde de la bouée parte trop de droite à gache)
le tout fixé aux anneaux du tableau
aprés une saison d'utilisation ,je n'ai pas eu de probleme particulier
demain je mettrai des photos du montage sur ma page perso
laurent
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 19:36 #442190
Pareil pour nous... Utilisation wake et bouée et ras sur les anneaux
Dudu_92
Dudu_92
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 18 Mar 2011 21:00 #442191
Une idée, comme ça...
Ne peux-tu pas soulager a traction sur le roll-bar par deux sangles à cliquet, frappées vers le devant sur un point fixe assez solide ?
Souple et solide à la fois, efficace et pas cher...
Si la config de ton boat te l'autorise : ::i-
Cdt
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 19 Mar 2011 11:36 #442192
@ popol34 : oui, c'est une bonne idée. Faudra que je regarde comment faire.
@ blue shark : bien joué...! C'est futé comme truc. Dans les virages, cela ne viens pas touché le moteur ? les boundin servent à flotter ou bien proteger le moteur ? C'est des boudins type isolation de tuyau de chauffage ?
je crois que je vais commencer la saison en tirant avec les crochets. Je vais me fabriquer un V flottant et essayer. Je ferais des photos et un compte rendu..!
Jean Mi
Jean Mi
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 19 Mar 2011 18:47 #442193
Jean Mi
le fait que la corde de la bouée ne coulisse pas sur le V rien ne vient toucher le moteur à moins de prendre des virages trés serrés, les mousses c'est pour que l'ensemble flotte mieux et ça protege aussi le moteur (les boudins c'est des accessoires de piscine que j'ai fendu pour passer la corde )
laurent
Re: Idée de fixation d'une bouée sur un SR 20 Mar 2011 13:20 #442194
Bonjour à tous.::w-
il y a deux ans, j'ai acheté un système de tractage:^dB} qui se fixe sur la chaise du moteur:H:-) réglable, et il fait le tour du moteur sous forme d'arceau. Je n'ai pas de photo gros plan quoi que...Bref on est à mi-chemin entre le mat de tractage et les anneaux du tableau. Pour ma part ça va très bien.
J'ai eu l'occasion de tracter un pro du mono et son avis a était sans attente.:sc))
Il m'a dit 'rien à voir avec mon bateau qui à uniquement des anneaux'
Je vous mets le lien et je vais voir pour des photos sur mon espace perso.
www.turboswing.com/
Bonne journée.::w-
Explo58
Explo58
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 20 Mar 2011 17:59 #442195
Merci Explo. J'avais vu ce truc au salon nautique de paris. Mais c'est un biller de 1.000 euros mini...
Mais cela semble vraiment bien...
On reflechit, on reflechit...
Jean Mi
Jean Mi
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 20 Mar 2011 18:33 #442196
Pas si cher jean mi 75.
Sur le site fourni par explo58, tu peux faire une simulation par marque/puissance.
Avec ta puissance, je pense que tu vas arriver plutot vers 500?.::h-
certes, rien a voir avec un V ::i-
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 20 Mar 2011 22:04 #442197
Je l'ai payé 400? au salon mais il y aura un peu de transport.:rB:+)
Mais ça ne coûte pas 1000?::b-
Honnêtement vous ne serez pas déçu.
Je reste à votre dispo si vous avez des questions...
Désolé je n'ai pas de photos de mon montage sur mon DB, je vais regarder à nouveau...::L-
Explo58
Explo58
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 20 Mar 2011 22:17 #442198
Je vais leur passer un coup de fil pour en avoir le coeur net..evidement 1000 ou 400 c'est pas pareil..!:
Jean Mi
Jean Mi
Re: Idee de fixation d'une bouee sur un SR 20 Mar 2011 22:32 #442199
J-M75; Je peux te donner le nom du commercial qui parle un peu français...::r-
Demande Mr Peter LEEUWENBURGH.
Mon SR n'est pas sur place alors il te faudra attendre pour des photos, désolé.
Bonne Semaine.
Explo58
Explo58
