Plongeur tracté-technique du 'manta tow' 31 Jan 2010 17:09 #379988
  • calou13
  • Portrait de calou13 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
Whouaouuu, le beau-père m'a donner son 'manta tow' dont il se servait pour observer les pélagiques à Gibraltar. ça date des années 70!!!
Le principe est un peu farfelu, mais à priori utilisé par les océanographes du monde entier pour comptabiliser des espèces ou les localiser : c'est un aileron que l'on tient à deux main tracté par un bateau (en palme masque tuba, certains le fond en bouteille....) à environ 6 noeuds voir un peu plus. En orientant l'aileron vers le bas, on peut facilement aller se promener vers les 20 m (attention réservé aux apnéistes entrainés et sachant compenser sans se pincer le nez). Le beau père allait vers les 35 m avec l'engin mais c'est un apnéiste d'exception! J'ai hâte d'essayer dès les beaux jours, me faut juste trouver un pilote 'sérieux' car faut pas déconner avec ces engins, si tu accélères en plongeant, ça peut faire mal! Pour remonter rien de plus simple (parait il!!!), orientation de l'aileron vers le haut.
Quelq'un a t'il déjà essayer ? Idéal pour localiser des spot de pêche ou chasse ! ou simplement pour faire une nouvelle activité à priori sympa.
www.aims.gov.au/monmap/methods/manta-1a.jpg
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 17:13 #379989
  • calou13
le mien est mieux que celui de la photo car il se tient des 2 côté par 2 poignée en alu hyper costaudes ! et il est en bois verni avec un profil à la 'ouaneguène' !
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 18:02 #379990
ça a l'air génial ton truc ! j'attends avec impatience tes premières impressions
laurentsauval.canalblog.com/
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 18:14 #379991
Salut calou,
Effectivement j'ai deja utilisé ce genre de planche pour faire de la prospection en chasse et c'est assez efficace quand on a l'habitude et un bon pilote aux commande.
j'en avait fabriqué une avec un morceau de CP marine elle etait articulée autour d'un axe en inox aux extrémitées du quel on fixait une corde avec un palonnier de ski nautique.
le seul défaut etait du au fait que lorsqu'on lachait la planche il falait que le pilote du bateau arrete le bateau imediatement pour lui permettre de remonter flotter en surface,sinon elle plongeait sous la traction et risquait de venir heurter le fond ou la tête du chasseur,si le bateau tournait autour de celui çi.
Donc à utiliser avec précaution et uniquement dans des zones ou le traffic maritime est restreint.
Alain
FOCCHI 600 Racing
FOCCHI 600 Racing
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 18:23 #379992
  • calou13
alj : merci pour tes impressions, car pour moi ce truc est nouveau et je n'ai jamais vu personne en faire !
Tu as raison sur le dernier point, car beaucoup trop semblent ignorer la flamme rouge !
ptilolo : dès qu'on est libre tous les 2 no problem pour essayer ! Si ça fonctionne faudrait songer l'essayer avec un masque caméra comme celui là
gadgets.branchez-vous.com/archives/2008/01/un_masquecamera.html ..
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 18:31 #379993
je l'ai souvent essayer pour la chasse c'est tres sympa tu peux prospecter une tres grande surface .tres efficace pour mettre a trou des dorades ou sard.mais il faut avoir une bonne condition physique.jean luc
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 20:45 #379994
calou 13
la boulege en psm et meme le reperage de cette manniere
n est pas tres ehique pour nous qui representons les pecheurs recreatifs
par contre pour les missions de comptage scientifique c est une solution
interessante
comme cela peut etre sympa en rendo pmt ou photo sub
kikibn phfcsmp
Heureux comme un spearboy entre deux eaux
Re: Plongeur tracté-technique du 31 Jan 2010 20:49 #379995
  • calou13
j'te rassure mon but est avant tout de m'amuser et d'essayer ce nouveau truc que j'ai 'hérité', que je trouve génial, simple et que je ne connaissais pas.....
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 07:49 #379996
j avais bien compris comme cela
un membre de fcsmp ne peut pas etre totalement mauvais !
non je pense surtout que parler de reprage psm sur un forum peut preter a confusion, bien souvent les mots trahissent une pensé tout a fait honorable
bonne glisse a toi calou, vissse bien tuba et masque,et fait gaffe a ton tracteur
kikibn
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 08:08 #379997
  • calou13
avec la réserve intégrale, ça va être le sport en vogue (tiré par des kayaks...).::L-....
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 08:14 #379998
oui toute l archipel en integral .....mais nous n avons pas dit notre dernier mot
il semblerait aux dernieres nouvelles que le gip fait machine arriere
et revise sa position
kikibn
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 08:23 #379999
  • calou13
alors il faut pousser
www.fcsmpassion.com/
FORZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 14:05 #380000
Surtout ne jamais regarder derrière ou sur les coté quand on est tracté... on perd le masque en 2 tps 3 mouvements ! et la t'as l'air con !
Un ami en a une en plexiglass... et on a mit un simili pare brise dessus pour l'utiliser avec bouteille de plongee et détendeur, et presque jusqu'à 10 noeuds
On s'amuse beaucoup a faire du saute rocher au fond, c'est bien sympa... ceci dit faut bien penser à décompressé quand on monte et descend...
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 14:06 #380001
  • calou13
compenser tu veux dire, et sans les mains !:^dB}
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 14:11 #380002
  • calou13
toutes les méthodes de compensation sont là par exemple :
www.espritapnee.com/content/view/119/1/
exit donc le vasalva....et faut percuter vite car ça file droit au fond cet engin.
J'ai hâte d'essayer...
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 20:58 #380003
je pense que les premiers tests devraient se faire à tres faible vitesse !!!!
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 21:00 #380004
  • calou13
on va attendre déjà que la banquise fonde !:rB:+)
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 21:30 #380005
  • calou13
mode d'emploi
www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.h...mage&ved=0CAoQ9QEwAA
je note que sur ce système un système de ressort indique si le plongeur a laché ou pas....
Mon système est plus rustique et fait pour l'apnée : la planche remonte de suite (contrairement à celle d'alj13) car la corde est accrochée de telle façon que l'aile s'oriente vers la remontée.
Je note 10 km/h....Plus vite on verra rien et ça doit être suffisant pour bien prendre de la profondeur.
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 21:34 #380006
  • calou13
je note aussi qu'on peut tenir d'une main sur la notice pour compenser, faut essayer.....partant Laurent ? (rappel : 2 adultes dans bateau obligatoire ).
En suivant des courbes de niveau au GPS, dans les petits fond, ça devrait le faire.
Une bonne solution en quadrillant pour retrouver Le Liban, porté disparu depuis 2 mois::L-
CApLOUf
Re: Plongeur tracté-technique du 01 Fév 2010 22:37 #380007
oui désolé, compenser...
