Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 15:28 #304309
  • rrd
Pensez vous qu'il soit possible de tracter un monoskieur ou un wake en se fixant sur le sommet d'un double roll bar (modele A frmes des semi rigides Ribeye ) ou pensez vous qu'il faille ajouter deux barres de renfort ou carrement un mat de ski en entier ?
merci de votre réponse.
Re: Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 15:45 #304310
  • ulysse29
  • Remerciements reçus 430
a mon humble avis et en ce qui me concerne... :M:+) :RB:+) ::N-) je ne tenterai pas la chose, mais il y a peut etre des exceptions ou des renforts a mettre...ou carrément le mat de ski...
bon vent bonne mer ::r- ::r- ::r-
Alain
Re: Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 15:45 #304311
  • divouneh 13
  • Remerciements reçus 2
::B:-)::S-)::B:-)::S-) Peux tu mettre des photos de ton roll bar; A priori je dirai non mais les Zars ont des rolls bars renforcés::X-
Divouneh ::r-
Re: Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 16:30 #304312
  • incite web56
Je déconseillerais fortement sur le haut...
En fait le rollbar traverse la baignoire contre-moulée par 4 endroits (2 de chaque côté) puis traverse le pont mais on ne sait pas comment c'est ensuite fixé (juste posé, écrous ?) ; ça a l'air solide (je m'en sers pour amarrer au ponton) mais la traction d'un skieur c'est tout de même autre chose...
C'est sur quel modèle de Ribeye ?
Le mat Ribeye pour les séries S coûte 577 euros TTC...
Seb.
Re: Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 16:58 #304313
  • jeepy27/76/83
  • Remerciements reçus 1
oui moi ausi je le sens mal ce truc
peut etre à la base est encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!
amicalement
jeepy
Re: Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 17:04 #304314
  • sebriviere_29no
Les modeles AFrames d'XS le font, ribcraft peut etre aussi...
Mais ils sont equipe de la fixation pour tracter.
Donc si le tien n'en a pas, prudence....
Re: Traction sur roll bar ? 17 Jan 2009 19:02 #304315
  • pat9556
  • Remerciements reçus 9
Il y a certains rollbar qui peuvent tracter, mais il sont conçu pour avec souvent 4 pietements et des tubes costauds.
Pat9556
Pat9556
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 10:07 #304316
  • Remerciements reçus 1474
La meilleure solution est d'avoir des anneaux tire ski AU RAS DE L'EAU: plus la corde est fixée haut, plus la traction aggrave le cabré déjà provoqué par le hors bord.
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 10:13 #304317
  • incite web56
Moi j'aime pas trop sur les cadènes de remorquages par exemple, le bout a tendance à toucher l'eau et selon le skieur derrière, ça va de 'chiant' à 'plouf'
Seb.
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 12:01 #304318
  • wene 38 66
  • Remerciements reçus 158
Je pense que l'idéal est de se servir du rollbar uniquement pour guider la corde en position haute et d'avoir un point d'ancrage de cette corde à l'avant du bateau,(anneaux de grutage par exemple) pour ce qui est de supporter l'effort de traction!
Wené 38 66
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 12:08 #304319
  • sebriviere_29no
Et pourquoi pas dans ce cas, avoir le mousqueton largable a porte du pilote??
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 12:17 #304320
  • pacleque 69
  • Remerciements reçus 8
Wené, sur les Zar, le kit wake board qui permet de tracter sur le roll bar à l'air tout à fait fiable non?
PACLEQUE 69
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 13:21 #304321
  • wene 38 66
Pour pacleque 69
Mon avis n?est celui de quelqu?un d?un peu trop méfiant peut-être :RB:+):RB:+)!
C'est vrai que Zar propose des renforts pour tracter avec le roll bar!
Il faut savoir que les efforts sur les charnières et les semelles de fixation sont importants.
Une petite approche rapide permet de dire qu'avec les effets bras de levier on multiplie au moins par deux les efforts de traction.
Comme il y a deux semelles cela revient à dire que chaque semelle subit l'effort de traction en arrachement ou en torsion, des plaques et des charnières!
(en plus des risques de faïençage du polyester)
Je pense que si c'est bien dimensionné pour le ski ou la planche,avec des enfants ou ados, je ferais des approches modérées avec la bouée et un adulte de 100Kg dessus, sans dire pour autant que cela ne peut pas le faire?.!
L?expérience nous le dira !
Perso, sur le mien si j?avais à tracter, je commencerai à le faire comme je le dis, dans le post plus haut !
On pourra en parler au repas du grap::K+)::K+)!
Wené 38 66
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 13:21 #304322
  • wene 38 66
Pour pacleque 69
Wené 38 66
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 13:23 #304323
  • wene 38 66
Comprends pas pourquoi il est en double....!
Mauvais signe.....!:^-s}:^-s}
Wené 38 66
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 13:57 #304324
  • tangi
Salut , j'ai tjs tracté avec mes roll bar ( des simples aux début et double maintenant ) les efforts en wake sont très faible au démarrage ( on peu sortir ss pb en se tenant avec une seule mains soit une cinquantaine de kilo.... en mono y a plus d'éffort mais ds la limite de l'humain..
ti ton roll bar est un double , il doit pas y avoir de pb . j'ai plus de doute a propos des roll bar de chez zodiac- bombard.
moi j'avais testé sur mon premier ( roll bar simple) en laissant le bateau sur la remorque et en tirant de toute mes forces ( pieds bloqué sur un mur). ben il se déforme ( rôle d'amortisseur) et revient en position ensuite..
voilà , sauf s'il fait TOC ya pas de risque , les efforts étant faible ( après g pas tiré de gars de 120kg...)
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 14:01 #304325
Wené:sc)):sc)):sc)):sc))la corde à l'avant! et remorquage du skieur en marche arrière!!!!!
::r-::r-
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 14:23 #304326
  • wene 38 66
avec les catalanes, ça le fait super!::S-)::S-)::S-)
Wené 38 66
Re: Traction sur roll bar ? 18 Jan 2009 15:28 #304327
CHHHHHHHHHHHH!::L-
est ce que quelqu'un connait ? 19 Jan 2009 16:16 #304328
  • xavier
www.turboswing.nl/index.php?subject=93
Peut etre une alternative interessante .....
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
