Montage voltemetre 29 Avr 2020 16:42 #660403
  • Totoche
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 9
Je cherche a brancher un voltmètre (que je viens de fixer sur la console) Mais je ne veux pas le brancher en direct sur la batterie pour ne pas la vider quand je ne navigue pas. Je pense donc caler le négatif en direct sur la batterie, mais je ne trouve pas de plus après contact. (en fait c'est la premier e fois que vois un câblage aussi "" folklorique'''' par rapport aux armoires électriques industrielles
Je n'ai pas trouvé de schéma de câblage du contacteur à clef qui comporte 6 fils.
Mon SR est un VALIANT 520 de 2007 avec un mercury 50cv 4t EFI.
Si vous des solutions, je suis preneur
Merci d'avance
Christophe
Montage voltemetre 29 Avr 2020 17:19 #660407
  • mich92
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 53
peut être le montage ci dessous
salutations
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Totoche
Montage voltemetre 29 Avr 2020 17:55 #660415
  • Le Bindy29
  • Remerciements reçus 263
Si tu as un GPS .. tu peux peut etre afficher le voltage , sur mon garmin c'est possible...:RB:+)
Montage voltemetre 29 Avr 2020 20:04 #660431
  • fil44
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 23
bjr
sur n'importe quel combo ( lowrance, humminbird, garmin, ect) tu as la possibilité d'avoir un menu voltmètre intégré .
à mon avis ,peu d'intérêt d'en intégré un dans ta console .
si batterie trop faible , ton trim sur le moteur, fonctionne (!) mais au démarrage moteur tu vas vite te rendre compte qu'il te manque du jus ! donc au large …...
Montage voltemetre 01 Mai 2020 11:03 #660570
  • Remerciements reçus 1474
Tout simplement, le brancher direct sur un plus et un moins et mettre un interrupteur entre lui et le plus!
Montage voltemetre 19 Mai 2020 19:35 #661837
  • fox22
Codes couleurs mercury
si cela peu t aider : fil violet contacteur a clef , et le voltemetre doit tomber a 0 a la coupure de la clef, si tu a une lampe témoin c est plus pratique ::b-
Beige et bleu = température moteur
marron et blanc = indicateur de trim
gris = signal d'indication des poles alternateur pour compte tour
violet = + plus 12v aprés contact
rouge = + plus 12v aprés fusible
noir = masse
noir liseret jaune = stop moteur = masse vers le CDI envoyé par le contacteur à clé et coupe circuit homme à la mer
bleu et blanc = sur interupteur trim pour monter le trim
vert et blanc = sur interupteur trim pour baisser le trim
jaune et rouge = neutral switch de point mort = coupe l'alimentation de la commande du relais pour démareur si vitesse enclanchée
jaune liseret noir = starter electrique
Montage voltemetre 21 Jui 2020 22:43 #663358
  • Totoche
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour lescodes couleur' j'ai fait le montage ce que je voulais
