Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 13:37 #639314
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Je suis en possession d’un sondeur HDS 7 3gen touch, et une sonde lowrance CHIRP HDI FA XDCR 50/200/455/800, tout fonctionnait très bien mais là je suis confus car la profondeur ne s’affiche plus j’ai `` --- `` à la place j’ai seulement la température, après quelque recherche sur des forums j’ai essayé de régler le problème de la façon suivante :
- Faire la mise à jour du produit donc actuellement j’ai la version HDS_Gen3-18.2-60.1.134-Standard-1.upd --> toujours même problème
- Mettre une autre sonde lowrance (HST-DFSBL 50/200) --> toujours même problème
- Mettre mon sondeur sur un autre hors-bord où la sonde placée est de type lowrance (HST-DFSBL 50/200) --> toujours même problème
Au final, je suis vraiment perdu, et je pense que c’est une question de configuration, en étant débutant dans ce domaine, je vous demande SVP de bien vouloir me donner une bonne configuration ou les valeurs que je dois mettre ou modifier pour que mon sondeur fonctionne à nouveau
Salutations.
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 14:39 #639317
  • phil56
  • Remerciements reçus 183
Tout marchait , mais y a t il eu un évènement ou as tu fais quelque chose entre temps qui pourrait faire pour que cela ne marche plus ou pas ?
ou est ce apparu d'un coup d'un seul ??
Si tu n'as rien touché j'aurais tendance a penser que c'est ton appareil lui même a un soucis
Sinon je t'invite a aller voir sur ce forum , ou on ne parle QUE de cela .....ils sauront te renseigner mieux
forum-lowrance.fr/viewforum.php?f=30
A défaut tu peux aussi Contacter MC technologie qui représente Lowrance , ils sont en BZH
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: khbouzerda
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 17:17 #639322
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci bcp pour votre réponse.
je l'ai juste débrancher comme a chaque fois, mais après l'avoir rebrancher pour ma prochaine sortie ça marchait plus!!!
je vais le consulter de suite
encore merci.
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 18:19 #639326
  • phil56
question bête , mais la sonde a t elle été rebranchée sur la bonne fiche sur l'appareil ?
si c'est un HDS 7 Gen3 , la sonde est elle bien branchée sur la fiche du milieu ? (il y en a normalement 5)
j'ai déjà eu un Pb similaire , mais c'était la sonde qui était incompatible avec mon HDS carbon, mais si tu dis que cela fonctionnait avant , on peut écarter cette hypothèse...
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 21:11 #639336
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Oui oui biensur, je la branche toujours sur la fiche ou s'est marquer SONAR dessus, l'autre c'est prévu pour la structure Scan!!!
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 22:06 #639343
  • Remerciements reçus 1473
Bèlèkchi c'est le fond de la mer qui a bougé ????
( tes essais au même endroit ? et où ? )
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 22:09 #639345
  • samartom.be
  • Remerciements reçus 790
Ton hds reçoit bien l'info températures donc ta sonde est correctement branchée.
Tu dis que tu ne vois pas la mesure de la profondeur... mais vois-tu une image du fond ?
Si oui alors je pense que c'est simplement le paramétrage de l'affichage. Il y a un mode qui permet de sélectionner les info affichées à l'écran, leur taille et leur position. Je suis désolé mais mon appareil est loin et ne suis que sur mon téléphone donc je ne peux pas te donner la méthode pour re_selectionner l'information "profondeur".
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 22:22 #639349
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
mes essai je les ai fait au port au même endroit le fond est entre 5 a 6 mètre.
Non même pas de fond ça affiche rien même en augmentant la sensibilité
ça donne ça a peu prêt (image
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 22:53 #639353
  • vincor
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 55
pour moi t'as un micro cable ou une broche de foutu !
pas sur que ce soit réparable !
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 23:00 #639355
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Vous voulez dire sur la fiche du sondeur???
Ca fait vraiment peur si c'est le cas ::q}- ::q}- ::q}-
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 10 Oct 2018 23:03 #639356
  • vincor
  • Membre elite
  • Membre elite
j'ai bien peur ! un branchement un peu "sauvage" peut créer ce genre de problèmes !
si c'est possible, l faut essayer de voir le brochage, sans démonter, et éventuellement redresser une broche pliée avec moultes precaution ! ( très fragile ces petites bêtes).
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 11 Oct 2018 15:56 #639388
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Voilà les photos de mes fiches les deux sont correcte
Première concerne sondeur
Deuxième concerne sonde
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 11 Oct 2018 17:06 #639390
  • lou gascoun 32
  • Remerciements reçus 367
Tu peux essayer de mettre une "giclée" de bombe pour contacts électriques , j'ai déjà eu un problème de mauvais contact.
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 11 Oct 2018 19:31 #639394
  • vincor
  • Membre elite
  • Membre elite
l'idée d'une giclée de nettoyant contact est bonne, esperons que ça suffira .
ce qui est certain vu ce que tu as expliqué plus haut c'est que c'est le sondeur qui déconne et pas la sonde !
bon courage.
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 11 Oct 2018 19:38 #639395
  • pecheur854
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 38
peut etre le hds a t il perdu la sonde :
aller dans le menu sondeur
appuyer 2 fois menu
sélectionner sondeur et enter :
selectionner installation et enter
selectionner type de transducteur et enter
selectionner sauver et enter
c est la procedure sur hds et simrad pour installation sonde .
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 11 Oct 2018 19:41 #639396
  • pecheur854
  • Membre premium
  • Membre premium
dans la colonne type de transducteur il faudrat bien sur prendre la reference de la sonde :
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 12 Oct 2018 19:28 #639432
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Effectivement a chaque fois je change la sonde je modifie sa référence dans les paramètres du sondeur, mais toujours pas de profondeur
Je vais essayer la solution de giclée de nettoyant et vous tiens informer
Petite question au passage: comment ça se fait que le sondeur détecte la sonde pour la température mais pas pour la profondeur ?
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 13 Oct 2018 09:20 #639443
  • phil56
question bête :
Aurais tu a tout hasard a un moment ou un autre , alors que ton bateau était au sec laisser l'appareil en question allumé ?
Les sondes Chirp n'aiment pas être en fonction hors de l'eau , elles chauffent et tu peux la "cramer" !
Le fait d'être dans l'eau , lui évite justement de chauffer.....
je pense que le câble des infos de pulse de profondeur de la sonde et indépendant du câblage de l'information de température (qui doit être du genre PT100) ce qui pourrait expliquer que la T° fonctionne et pas la profondeur
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 13 Oct 2018 15:31 #639453
  • khbouzerda
  • Membre junior
  • Membre junior
Pas du tout!!! Je suis au courant du risque de sortir la sonde au sec du coup je fais très attention !!!
Problème HDS7 GEN3 TOUCH pas de profondeur 13 Oct 2018 16:18 #639454
  • phil56
Perso , je ne vois pas /plus...
il ne te reste plus qu'a poser la question la:
Ou a contacter MC technologie , étant représentant de Lowrance ils sauront t'orienter......gratuitement ...( j'ai bien dis t'orienter ::o-) )et tu seras sur d'avoir une info fiable et sure
