problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Jui 2017 11:14 #620998
auriez vous un numero de téléphone pour joindre leur SAV?
merci d'avance
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Jui 2017 16:57 #621015
Tu tape sav navicom dans google : 02 98 94 64 70.
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Jui 2017 21:26 #621032
Passage par un revendeur, navicom ne travail pas avec les particuliers mais passe par sont réseau de revendeurs
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 09:33 #622669
bonjour à tous et merci pour vos retours
pour résumer rapidement, j'ai acheté mon bateau doccasion à un particulier qui lui l'avait acheté neuf à un professionnel en 2010
avec le sondeur GPS
ce professionnel est loin de chez moi et qui plus est n'a pas envie d'entendre parler de mon probleme
dons j'ai demandé à navicom qui m'a dit qu je devais impérativement passer par un revendeur....et oui youpi vous avez compris mon probleme....
une question, j'ai trouvé précisément d'où venait mon probleme
c'est le lecteur de carte sd
le slot lit aléatoirement la carte...ou rien
par miracle j'ai réussi à faire la dernière mise à jour du sondeur et passer en version 6.XX
ma question est simple.
il y a 2 emplacements SD sur le 788
ma carte est insérée dans l'emplacement de gauche et celui de droit sert à quoi du coup?
j’aimerai pouvoir tester avec cet emplacement pour voir si lui est opérationnel
comment faire pour que les 2 puissent lire la carte car actuellement seulement 1 lit les informations.
est ce possible?
sinon connaissez vous une personne capable de remplacer ce lecteur défectueux?
est il possible d'acheter la pièce et l'envoyer chez navicom pour réparation?
je suis en Bretagne (dans le 35/56)
merci d'avance
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 09:52 #622670
Bonjour Totoroto,
J'ai le même gps que toi. Ma carte Navionics est dans le logement de droite et ça m'affiche une carte. Tu peux dans le menu sélectionner l'emplacement gauche, droite ou toutes.
Par contre je trouve que les détails de la carte sont pauvres par rapport à mon vieux Lowrance.
Je n'ai pas de couleurs de fond (bleu foncé pour 2 m et bleu clair pour les profondeurs moyennes, blanc pour les grandes profondeurs)... J'ai pas non plus les détails des phares entrées de port. Peux-tu confirmer ? Merci et j'espère ne pas trop polluer ton post avec mes interrogations.
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 10:28 #622675
Et merci de ta réponse
Aurais tu une idée d ou se trouve cette option dans les menus?
Je n ai pas.trouvé
Juste un moment ou il demande si je veux lire sur mmc/sd ou aucune bordure....
Merci de ton retour
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 10:35 #622676
Attends qques minutes je vais dans le mode d'emploi.... car le gps n'est pas connectable à cette heure ci...
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 10:40 #622677
Merci d avance
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 11:16 #622679
Dans le menu «carte» tu dois sélectionner «select carte» et dans cet onglet, tu as 3 choix :gauche droite ou auto pour sélectionner la carte de préférence. Sur «auto» il prend les cartes à disposition.
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 13 Aoû 2017 18:16 #622682
tout d'abord merci à tous de votre aide
pour ne rien vous cacher ca a commencer à me chauffer sérieusement ce problème
du coup aux vues de ce que me disaient les revendeurs et navicom, à savoir probleme non réparable ..il faut racheter un combiné, je me suis dit perdu pour perdu, j'ouvre intégralement l'engin...
quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai regardé un peu plus attentivement la facon dont fonctionne ce type de combiné.
pas bien compliqué en fait
mais sur tout je me suis dit, je vais déconnecter toutes les nappes et tout nettoyer proprement et tout bien remonter.
ca m'a pris 1 heure
et tout re fonctionne très correctement.
donc si quelqu'un à le même problème un jour, l suffit juste de bien vérifier les nappes car avec les vibrations et les coups qu'on prend de temps en temps ca ne m'étonnes pas que la connectique en prenne un coup et soit de facto un peu dézinguée.
bref pour moi tout est reparti pour le mieux!
merci à tous à nouveau
si je peux aider, n'hésitez pas
Cordialement
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lou gascoun 32, Patoch67
