Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 10:43 #573266
bonjour à tous,
voici mon problème !
à chaque sortie... et plus fréquemment quand la mer est formé et que le bateau tape assez sèchement mon sondeur s'éteint ! :unsure: MAIS UN SIMPLE APPUI SUR LE BOUTON "ON" ET IL REDEMARE COMME PAR MAGIE... :pinch:
j'ai verifier au niveau de ma sonde qui elle aussi fixé sur un support déboitable (je pense en cas de collision avec un objet) est comme ceci ...
j'ai remarquer aussi que des que le rythme s'accélère et que le bateau dépassent les 30Nds ou que le bateau affronte les vagues à vitesse élevé.... la sonde se déboite à tout les coups... je m'en rend compte des que le sondeur m'indique "Alarme profondeur" en bippant !
je me suis donc dit que le fait que la sonde se retrouve hors de l'eau ou a moitié immergé faisait passer le sondeur en mode "sécurité" et le coupe automatiquement.. mais en désactivant manuellement le mode "sondeur" les coupure s'effectuent toujours...
si il y avais des soucis d'alimentation je ne pense pas qu'il se rallumerais aussi tôt après en appuyant sur le bouton "on" ?!
je suis un peu perdu.... car par mer calme il peu aussi bien tenir une journée sans coupure que se s'éteindre une fois ou deux...
merci d'avance :)
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 10:48 #573267
as tu le support avec toute les prises intégrer?
si oui,j'ai le meme soucis ,j'ai "diminuer" les coupures en rabotant un peut le prise d'alimentation et en la bloquant au plus haut possible dans le socle
.il est pas fait pour du semi rigide qui tape ce pied ::w-
yannick
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yannickff
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 10:54 #573268
yanbzh écrit: as tu le support avec toute les prises intégrer?
yannick
salut yanbzh !
effectivement j'ai le pieds avec pleins de broches >>>> celui ci
donc toi aussi tu souffre de ce problème ? :angry:
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 11:02 #573270
même pied,même symptôme ::q}-
et en plus il change de position quand ça tape fort .
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 12:03 #573276
j'ai eu le même soucis d'écran du sondeur qui bascule d'avant en arrière quand le boat tape un peu plus fort dans les vagues.
il y a deux écrous en laiton à l’arrière de l’écran.
j'ai percé le pare brise et vissé une vis avec un écrou papillon + une entretoise d'environ 5 cm .
depuis plus de problèmes.
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 12:24 #573279
sujet très intéressant ..., j'ai le même problème de deconnexion du sondeur, en marche ou parfois lorsque le bateau est à l arrêt
j'ai constaté un peu de jeu lorsque le sondeur et mis sur sa base, j ai entouré les plots de connexion avec du ruban téflon(afin de ne pas trop augmemter l'épaisseur lorsque )
mais le problème c'est un peu atténué.
lors de ma visite au salon de paris , je suis allé voir un technicien de chez navicom; lui expliquant mon problème, celui n'a pas eu l'air plus surpris que cela.
il m a dis de prendre un stylo bille et d'écarter légèrement les broches de contact(du cote ou la pointe du stylo sort). et aussi de voir si les broches ne sont pas oxydées.
je ne peu pas vous donner le retour car le bateau n est pas remis à l'eau
mais si l astuce de cette personne est bonne , je me dois de vous la donner
tiens nous au courant
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 12:53 #573286
+1 avec Wyper 56
C'est un probleme de connectique.... donc vérifiez vos prises ..jeu etc... WD40 n'en déplaise a certain ::e- ::e-
J'oubliais.. coté appareil et coté alim... bien entendu!!
Voila ::r- ::r-
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 17:45 #573309
alors la quid
j'utilise souvent le wd40
mais là, la personne de chez navicom m'a proscrit le wd40.
et on m'à laissé entendre que trop de wd 40 sur des faisceau ou autre n etais pas forcément adéquate.
perso j'utilise un produit en aerosol pro de chez KF
traitement préventif et curatif pour contact électrique
je n'ai pas le produit sous la main pour vous donner la ref exacte
j'irais voir demain
kenavo
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 18:12 #573315
Tu veux dire prescrit sans doute . Bien sur qu'un produit spécial contact c'est mieux mais le wd40 çà marche aussi très bien . J'en met une fois par semaine
dans les prise de la remorque et plus de problèmes de faux contacts.
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 18:51 #573327
bonsoir lou
tu as bien lu
proscrit dixit ses propos
mais quand tu lis la fiche du produit c est le produit miracle
après je n'ai aucune action chez l un ou l'autre
mais peu être que le wd40 comme ci dessous est plus propice ...
kenavo
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 18:59 #573330
+1 avec Wyper, il est indiqué :"WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur".
Il repousse éventuellement l'humidité c'est une évidence, mais ne facilite pas la conductivité électrique
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 19:01 #573333
d'ou la personne m 'a proscrit le wd 40 classique
les miracle sont à lourdes lol
kenavo
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 19:02 #573334
Meme probleme avec un 787 c2i
Les chocs créent des micro coupures car il y a malgres tout un peu de jeu entre le pied et le combi, j'ai résolu le probleme en collant sur le pied quelques épaisseur de scotch de type servant au camouflage en peinture et la miracle plus de coupures.
C'est simple et efficace
phil
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 26 Jan 2015 19:28 #573342
wyper 56 écrit: bonjour
+1 c'est la solution pour ce modèle et toutes la série ayant ce type de connecteur!
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 29 Jan 2015 08:42 #573599
Le scotch est efficace, l'écartement des broches n'avait pas changé grand chose à peine un peu moins de coupures
phil
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 29 Jan 2015 10:09 #573603
bjr phil
tentons les deux solutions en même temps
kenavo
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 29 Jan 2015 10:30 #573604
j'ai un 997 combo , j'ai eu le même problème pendant des années , vérification des broches voir changement , cablage sans aucun résultat positif, des que le bateau tapé la vague plus rien , j'avais tellement confiance que j,ai acheté un GPS portable car en mer d,Iroise dans la nuit ou le brouillard c'est pas la joie.
Jusqu'au jour ou par hasard en cherchant a changer un fusible pour une pompe je me suis rendu compte en bougeant les fils que le combo s'éteignait , conection du fusible même pas serré . action, réaction depuis aucun souci
bonne journée a tous gilles :sc))
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 29 Jan 2015 11:32 #573605
philisa35 écrit: Le scotch est efficace, l'écartement des broches n'avait pas changé grand chose à peine un peu moins de coupures
Meme marque...meme pb sur mon 597i qui s'eteint sur les gros choc ::p-
J'ai remarqué sur le mien, qu'une des deux "patte ressort en metal" dans la base du pied etait tordue...mais non accessible pour la remettre d'aplomb...
J'ai resolu en parti le pb en mettant un morceau de mousse qui fait office de silent-bloc...
Sinon, votre bout de scotch vous le mettez où ::u-
Michel
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 29 Jan 2015 13:16 #573612
Je vois que beaucoup de personnes sont concernée par ce probleme (assez chiant!) je vais essayer à la prochaine sortie le système de scotch et si pas d'amélioration je testerais la mousse qui permettra surrement d'amortir les vibrations...
Pour ce qu'il en est du pied de sonde qui se déboite à forte vitesse ou en saut de vagues... Etes vous aussi concernée par ce probleme comme moi ?
Quoi qu'il arrive meme sur mer plate à partir de 35nds "ça se déboite" ! Et la sonde ricoche sur le support...
Coupure sondeur/gps Humminbird 798Hd 29 Jan 2015 14:44 #573619
bernie6259 écrit: +1 avec Wyper, il est indiqué :"WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur".
Bonjour Bernie
J'utilise le WD40 depuis longtemps.. jamais eu de souci .. ça rétabli les contacts et empeche l'oxydation de revenir dans les connectiques...
Avant jadis j'utilisais les bombes KF pros spéciales contact électronique(c'est plus ou moins la meme chose que les nettoyants freins) .. bin ça marche mais pas longtemps , t'es souvent obligé d'en remettre...
Un exemple ma prise remorque (elle a 22ans) un coup de wd 40 une fois par an suffit ..jamais un probleme....
Je l'ai utilisé sur toute la connectique de l(injection électronique de ma voiture.. des fois elle calait a la décélération... j'ai mis une fois.. y a plus de 8 ans et depuis y a jamais eu de probleme...
Voila mais je n'ai pas d'actions non plus chez WD 40 .... ::e-
